Арболит - 11
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем gutalin, 09.02.12.
  1. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Взяли на тест 1 блок арболита у единственного производителя арболита в Украине из правильной щепы https://www.forumhouse.ru/members/693383/
    Вот пару фоток:
    Сейчас блоку 34 дня. Плотность его на сегодня 643. Геометрия хорошая, размеры по сторонам колеблются в пределах пару мм (размер блока 200*300*500). Еженедельно делаем взвешивание, наблюдаем как он теряет в весе. За последнюю неделю он потерял в весе примерно 200 гр .
  2. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Не получится, я пробовал-дерево внутри блока горит и диск вязнет.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Блок совсем неплохой, по крайней мере намного лучше, чем в самом начале их производства. Они значительно улучшили то, что у них получалось в самом начале. Если решите из блока выпилить кусок и отнести его на пресс, то вы должны знать, что геометрия кубика значительно влияет на результат испытаний. Я не знаю каким образом происходит это влияние, но есть информация по обычному керамическому кирпичу: если взять два одинаковых кирпича одинаковой марки и один из них отшлифовать с двух горизонтальных плоскостей, то разница в показателях по прочности может измеряться в 10-20 кгс/см2. На форуме об этом несколько раз писали. Так что если решите испытывать кусок, то выпиливайте максимально ровный по двум поверхностям. :hello:
  4. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
  5. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    По этому варианту моя стена в 30 см проходит по СНИПу, а брусовый дом в котором сейчас живем, не дотягивает. Однако, на деле брусовый дом очень теплым оказался. Надеюсь и арболит не подкачает :) Спасибо за ссылку.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    https://www.forumhouse.ru/attachments/661800/
    Можно пояснить, в чем смысл, использовать арболит в качестве утеплителя пола?
    Очевидно, я что то пропустил...
    Даже по старому СНиП 23-02-2003
    для Московского региона, сопротивление теплопередаче для пола должно быть минимум R =4,12 м2 С/Вт
  7. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    CHIG выкладывал на первой странице.
  8. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    по первой ссылке - вы наверно очень богатый застройщик если можете купить это за 325 руб за 1 кг - при расходе 1,8 кг на м кв
    по второй ссылке
    блоки мега дорогие 2100 на 1 кв м + 420 за клей итого 2520 за 1 кв м стены
    арболит стоит 1200 руб на 1 кв м стены и раствор примерно 250 руб итого 1450 руб
    итого разница 1000 руб на 1 кв м стены
    и это я даже не вдаюсь в подробности и характеристики этих блоков
  9. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    А что там вдаваться? Термос. О паропроницаемости можно забыть.
  10. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
  11. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Да фенольчиком со стирольчико не кому дышать не охота! :)]
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как бы сказал Станиславский - не верю. Не должна стена из арболита в 30 см дотягивать до СНИПа, хотя и должна быть немного теплее чем 20 см деревянного бруса. Где то в циферках опять ошибка прячется.
  13. alexkap
    alexkap
    alexkap
    В расчетных программах - напиши что пол утеплитель 500мм, потолок 500мм, Окон НЕТ и поставь стены - картонная коробка и будет норма:um::aga:
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я согласен, что при определенных обстоятельствах (сверхнормативное утепление перекрытий и использовании очень теплых окон и дверей и т. д.) дом, со стеной в 30 см из арболита, можно дотянуть до требований СНИП, но автор же написал - "По этому варианту моя стена в 30 см проходит по СНИПу". Поэтому я и написал - не верю.
  15. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Только я обрадовалась, а тут на тебе (Оказывается я брала теплосопротивление арболита в сухом виде 0,09, а когда вставила для условий Б, то вышло, что условие СНИПА не выполняется.
    У меня будет заваленка, утепленная отмостка, утепленные углы и карнизы. И самое приятное - магистральный газ) Еще мечтаю кирпичную печь поставить.
