Арболит - 11
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем gutalin, 09.02.12.
  1. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    Вот есть ссылка на фундамент http://www.arbostroy.ru/fundament_dlya_doma_iz_arbolita.html
  2. dimag74
    dimag74
    Хочу ДОМ
    dimag74
    Хочу ДОМ
    Казань
    Вот здесь есть: https://www.forumhouse.ru/forums/25/
  3. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Фундаментные балки из арболита, на которые опираются панели. Делали в свое время такие, достаточно длинные метров по шесть.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А если еще и сделать в арболитовых перекрытиях закладной теплый пол ;).
    Но это возможно только для типового проекта массовой серии или на заказ (схема раскладки).
    Есть же гипсокартонные панели для стен с темперированием.
  5. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    http://postroy-domik.ru/index.php/2011-05-14-11-29-43
    и тут можете почитать
  6. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    А как нагревание будет действовать на щепобетон? Перекрытие серьезная вещь - намного серьезнее чем материал для заградительной конструкции. Нагрузка совсем по другому работает и В1,5 тут не обойдешься.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Эту проблему я решил заливкой плавающего пола.
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    В таком случае имеет смысл для расчета брать зону Б.
  9. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    Полностью согласен с Вами, зачем голову ломать, когда есть плиты.
    А вот на счёт пола из арболита (на первом этаже), я бы задумался, здесь есть смысл сделать пол тёплым на этапе застройки, не используя ЭППС.
    В проект такие перекрытия внести не возможно!
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Ну Вы хоть технически аргументируйте как-нибудь, я вроде понятливый :)
    Просто интересно.
  11. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Можно сделать несколько проще (сложнее? :))
    Ш-образные блоки, которые укладывались бы сверху на балки. В этом случае нет необходимости армировать. А в качестве балок может выступать как дерево, так и всевозможные профили. В том числе из тонкостенной стали. Со стороны потолка можно их легко закрывать гипсокартоном.
    Следующим этапом - верхнюю часть сразу покрывать раствором. При достаточном геометрическом качестве, фактически сверху уже можно будет лить стяжку или класть фанеру под сборный пол.
    Расчеты, IMHO, не сложные получаются. Да и получить сертификат под такую конструкцию получиться гораздо проще.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Не знаю, не представляю я себе как-то арболит в перекрытиях. Объяснить не могу, но чувствую, что что-то не то. Хотя в листах типа ОСБ, да + армирование небольшое может и ничего.
  13. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Может рассмотреть вариант с Сборно-монолитными меж-этажными перекрытиями, такие как Teriva например? Очень они интересные и удобные для строительства в "трудно доступных" местах.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    О какой конструкции идет речь?
    Подсчитаете себестоимость м2 разных вариантов с учетом теплопроводности и цены работы и все станет Вам понятно...
  15. Mamulchik78
    Mamulchik78
    Mamulchik78
    Пожалуйста, посоветуйте понятную литературу по строительству от А до Я. Такие безрукие музыканты, как мы, конечно, сами строить не будут, но хотелось бы разбираться хотя бы теоретически, чтобы иметь возможность следить за строительством и не идти на поводу у недобросовестных строителей (если они таковыми окажутся).Планируется дом из арболитовых плит и нужно буквально пошагово что за чем, начиная с осмотра участка. Времени ещё достаточно, пока выделят землю по линии многодетности, есть возможность всё основательно изучить. Заранее спасибо
