Арболит - 11
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем gutalin, 09.02.12.
  1. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    А кому нужно это? И за чем?
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Знакомый город Северодвинск, провел там 3 года...
    Что касается гринборда, то я использовал для потока GB3, 12 мм и плотностью 850 – 1100 кг/м3. Вот пара фоток потолка:
    А посему надо выбирать производителя, чтобы потом не пенять на запах. А таковых не очень много, сеорее можно пересчитать по пальцам.
    Ну он не единственный, он конечно хорош, но только тот который сделан не в Раменском или Жуковском, а там, у них на родных заводах. Поскольку на подмосковные производства уже есть серьезные жалобы по качеству пластика. На уровне с рехау, а то и выше его есть другой профиль - шуко, который в своем составе не содержит свинца - как утверждает производитель и весь профиль производится в Германии и везется сюда хлыстами.
  3. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    По поводу шуко, могу сказать, что он на порядок по качеству ниже, того же рехау, в германии он самым говняным считается, а наш народ любит всякое г...но (как в песне шнура). Нашему народу на уши лапшу вешают, а он всё это хавает .
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А вот ещё фото Родительского дома с Арбополами
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Я понимаю, что каждый кулик свое болото хвалит, но не все то золото, что блестит... Рассыпающийся пластик от перепада температур - это всегда лучше... Понимаю.
  6. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Я бы хотел Вас усыновить... (то же хочу такой дом!):)]
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Мечта пенсионера, двум форумчанам-арболитчикам приглянулся! Домик из двух комнат с трубами наружу...https://www.forumhouse.ru/threads/142052/page-16
    ecodrev, Ваши родители у кого блоки купили?, похожи на Лёшины:nono:,
    а теперь отгадай где пол, а где потолок из арболита:
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    В домике ещё гаражик тёплый:)] блоки брали у Саши :hello: Арболит у него тогда кривой был :no:, но два моих пенсионера этого не заметили т. к заехали уже в готовый Домик !
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
  10. kaiten
    kaiten
    kaiten
    Кто о чем, а я все о утеплении)
    Если дом из арболитовых блоков (+внешняя штукатурка) нужно будет закрыть влагостойкой (пропитанной парафином) ДВП, необходимо ли будет обустраивать вент. зазор между оштукатуренными блоками и ДВП?
    Продавец Steico утверждает, что "да, необходим в 3-5 см", но я не уверен, что он осведомлен о свойствах арболита.
  11. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Сделайте! И не 3, а 5 см.
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Себе тоже планируем облицовку под камень (дом из арболита, но внешнюю штукатурку не планируем). Так вот все производители рекомендуют сделать вент. зазор около 5 см. Так что себе планирую, думаю, что лишним не будет, поскольку закрывать арболит наглухо вроде как не рекомендуют.
  13. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    По своему опыту - с внешней стороны арболитовую стену надо защитить от ветра. А то будете чувствовать дыхание дома! С какой стороны ветер, с той стороны и дышит, да ещё как!
  14. kaiten
    kaiten
    kaiten
    Да в том-то и дело, что неохота стену утолщать сверх действительно необходимого.
    Смысл в вентзазаоре при "навеске" пароНЕпроницаемого материалома (минвата, пенопласт и т. д.) я постигаю, но ДВП - материал паропроницаемый, какую функцию вентзарор в этом случае выполнять будет?
    Или я жестко туплю и чего-то не учитываю?
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Это понятно, будет стоять гидро-ветрозащита, а еще минвата, так что дыхания не должно быть.
    А вы до конца уверены, что двп паропроницаемый? Что-то мне подсказывает, что это не совсем так. Но потом наверное еще какая-то отделка будет, так что все равно паропроницаемость тю-тю...
