Арболит - 11
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем gutalin, 09.02.12.
  1. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    А какой у вас "пирог"? Я немного запутался где чей..:)]
    Шмыг, нормально все с арболитом! Он мне нравиться! :) Если разбогатею построю дом с таким пирогом как описал выше. :aga: Для потомков. И арболит в нем участвовать будет именно в качестве утеплителя. :hello:
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы хороший теоретик ...
    А теперь представьте, пирог...
    Теплая штукатурка, сетка с клеевым составом и тонкий слой короеда около 3 мм с покраской в два слоя!
    С чего должны появится трещины? ;)
  3. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Теплая штукатурка лишнее, можно просто штукатурка, а можно если стена позволит просто шпаклевка короедом по сетке и слоем потолще (если карман позволит).
    П. с. Наверное все же стена из арболита не может быть таких идеальных параметров чтобы обойтись просто шпаклевкой короеда. Но если визуально не под маяк шпаклевка будет выглядеть нормально, то почему бы и нет...? Экономия...
  4. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Что то мне кажется расход у этого короеда будет даже на приличных ровных блока ёмаё, пока он всё трещинки целлюлитенки забьёт.:aga: Да и просмотрев технологию штукатурки отдельных ответственных мест без сетки я бы нет.
  5. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Трещинки будет заполнять клеевой раствор.
  6. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Да чего уж смешить. Занимался одно время кап. ремонтом зданий. На курсах повышений квалификации говорили: вентфасад (керамогранит) закладывается от 50 лет без ремонта, мокрый фасад от 3-х. Как говорится ИМХО (на это закладывается, что не значит что обязательно он будет)
  7. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    3 года на мокрый (читай штукатуренный) фасад закладывают покраску т. к. красят обычно го..ом. покрасьте и оштукатурьте на сумму равную керамическому фасаду и вам не на 50 лет хватит а на 100. ИМХО
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Да ладно. Лично видел штукатурку на тот момент старше меня более 25 лет это было давно - она была не под маяк, цементно-известковая, но трещин я на ней не видел. Видел свежие штукатурки с трещинами.
    Как будем судить?
  9. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    У нас в городе полно зданий сталинских времён, в том числе и двухэтажные бараки, которые, судя по облезлости краски, с тех самых пор и не красили, но штукатурка в идеальном состоянии.
  10. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Вот и я о том же. А то что производители Фасадов расхваливают свое "болото" и ругают Все остальное... Дак это нормально но верить глазам лучше своим.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Прежде чем писать такое...;):aga:
    Неплохо бы понять, что такое камешковая штукатурка (короед) и благодаря чему получается такой рисунок!
    Штукатурка декоративная «камешковая»
    Для выполнения декоративной тонкослойной отделки поверхностей «камешковой» фактурой внутри и снаружи зданий (зерно 1,5 и 2,5 мм).
    Свойства
    • устойчива к атмосферным воздействиям и загрязнению
    • гидрофобная (водоотталкивающая)
    • высокая паропроницаемость
    Подготовка основания
    Основание должно быть ровным, сухим и прочным, без видимых разрушений.
    Выполнение работ
    Штукатурка равномерно наносится на основание стальной теркой под углом 60° к поверхности.
    Толщина наносимого слоя должна соответствовать размеру зерен заполнителя!
    После того, как нанесенное покрытие перестанет прилипать к инструменту, возможно формирование структуры поверхности штукатурки пластмассовой теркой.
    Однородную фактуру поверхности в виде плотно уложенных зерен крошки формируют круговыми движениями пластмассовой терки.
    Терку при этом держат параллельно обрабатываемой поверхности.
    Я уже писал, как налетел с толщиной короеда, покупал из расчета 4 мм, мне менеджер на заводе рассчитывал объем, а штукатурка была выбрана с мелким зерном.
    В итоге, расход оказался в два раза меньше...
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Покажите результат. Вы так хорошо рассказываете про "короеда", что создается ощущение, что это какая-то необычная штукатурка. Я раньше думал, что это всего лишь фактура. Покажите фотку, пожалуйста, может я представляю себе что-то другое.
  13. Козин
    Козин
    Козин
    Возможно, что Ваша проблема в составе блока. Я работал с Подольским производителем. Одной цепи (без заточки) хватало на 8-10 блоков. U-образных выпилов я сделал около 50 (что было бы совершенно не возможно с использованием циркулярки.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Все зависит как ее наносить
    Только на ценники здесь внимание не обращайте
    https://dekorativki.narod.ru/stati/koroed/index.htm
    http://www.feidal.ru/products/foto/256/
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Себе сделал 15см...
