Арболит - 11
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем gutalin, 09.02.12.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Извиняюсь очень! значит невнимательно слушал, т. к. тема бригады была неактуальна. приезжал то за арболитом.
    еще раз мои извинения и спасибо за достойные объяснения по материалу!
  2. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Все таки про себестоимость.
    Я тоже считаю, что обсуждать ее бессмысленно. Поясню.
    Лучше всего оперировать понятием доход (оно же стоимость в данном случае) и операционный расход. Т. е. сколько фактически обойдется производства (например) куба арболита. Куда можно включить: цемент, щепа (ее стоимость надо считать! Прикинуть можно стоимость дерева+стоимость солярки/электричества+амортизация оборудования), химия (как я понял, далеко не все применяют оксид алюминия!), электричество на собственно производство (стол, пресс и т. п.) и амортизация оборудования.
    Не включать (к примеру, для понимания): стоимость аренды, ЗП работников, ЗП директора, охрану и т. п.
    Это все ляжет на операционную прибыль. Т. е. сколько денег принес предприятию куб арболита.
    Вот только так и можно прикинуть.
    А, например, охрана у кого то есть, у кого то нет. Но это не значит, что это должно влиять на себестоимость арболита. А то получиться, что один и тот же куб арболита с условно одинаковым качеством для одних будет стоить 2300, для других 3500. Такого не должно быть.
    Но раскрыть реальную себестоимость могут себе позволить только компании с крупносерийным производством с устоявшимися ценами потому, что в ином случае это может быть использовано при торге с потребителем для снижения цены продажи... :) IMHO
    Итого прикидочно себестоимость должна включать цемент+щепа+химия+амортизация оборудования+стоимость энергоносителей.
    А вообще в отчетах разным инвесторам/руководителям/налоговикам и т. п. присутствует 5-6 понятий прибыли...
  3. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    а еще плюс аренда помещения (почти невероятно что у кого то есть 500 м кв своих), з\п рабочих, налоги, расходы на рекламу, наверняка никто тут не учитывает доставку материалов до завода, еще есть транспортные расходы, и расходы на связь, - если все правильно сделано, то эти расходы тоже будут.
    и это тока затраты, а есть еще какая то норма прибыли - которую завод должен давать. вот вам и получается у экодрева 4300 за куб (учитывая хорошее качество блоков)
  4. hommer
    hommer
    hommer
    Это фальш фахверк, выполняет только эстетическую функцию - нам всем очень нравится!
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Спасибо за вразумительно и правильно подведенную черту. Сам считаю, что страниц 5-8 из вчерашнего безобразия можно смело удалить, поскольку они не несут никакой пользы, а показывают во всей красе разговор слепого с глухим... Если люди ставят свои идеалы выше всего остального, существующего, то объяснить им, что существуют и другие варианты, просто не возможно...:hello:
  6. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    В чем собственно говоря флуд?
    В том что покупатель не привезя товар себе на участок уже пишит о том что все :super:?
    Причем это уже стало нормой и начиная где то с 6-й темы постоянно описывается процесс, мне как то это кажется странным, и я высказался. Да и такие посты на темах появляются с завидным постоянством.
    В том что получилась такая реакция, не вижу в этом ничего плохого, начните читать тему АСПАРа, а там похлеще закатывали.
    А если флуд внимательно читать, то многие вещи можно взять на заметку.
    Так что и в ФЛУДЕ есть положительные стороны.
    Покупатель должен знать что АРБОЛИТ - бывает разный, черный, белый, красный!
    А что кривоват то, так все по ГОСТу https://www.forumhouse.ru/threads/142052/page-22#post-3655062
    Ток вот в 11 темах, полтемы посвящено формам в прошлом году, а все остальное щепе.
    Да и ГОСТ конкретно вот этот абзац, где то затих в колуарах, ток вот если начать обсуждать этот абзац Гост то львиная часть производитетелей должны будут писать " Арболит 2, или 3-го сорта!"
    Отлейте пояс и стройтесь с АРБ.
  7. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Красиво! Просто подробнее - из доски? Из пенопласта? Из чего рейки? Как крепили - ИНФУ в студию! :um:
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Поддерживаю!
  9. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Насчёт "жигулей согласен",а вот цвет это от искуственного освещения, от дрл вероятно.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне тоже понравилось. С точки зрения затрат и внешнего вида вполне приемлемое решение. Wowan55555 тоже такой вариант выбрал.https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-22#post-3237121
    Николай, по моему 10 страниц подряд практически ни о чем это перебор. Одно дело несколько сообщений или прикольных картинок или видео, и другое дело такие объемы текстов. А то, что арболит бывает разный по качеству и что присутствует некоторая недобросовестная конкуренция мы с тобой и так прекрасно знаем. :hello:
    У качества есть своя цена. Чем выше качество, тем выше цена, при этом строителям работать с качественным арболитом намного легче. Поэтому арболит мало того, что сам по себе является специфическим материалом, так еще и допуски по нему делались для плит, а не для блоков. Поэтому использование теплоизоляционной кладочной смеси или разрыв кладочного шва дает возможность максимально снизить потери через швы.
    И потом, не надо забывать, что не все готовы согласится с тем, что они купили товар чуть худшего качества, чем могли бы купить. При этом те, кто с таким подходом согласен, считают, что экономия в цене им была выгодна. Тут сам понимаешь: сколько людей, столько и мнений.
    Я делал несколько лет назад сугубо обобщенный вариант сметы на открытие арболитового производства. Там можно кое-что изменить под свои требования и подставить свои цифры, т. к. файл пересчитывает новые цифры автоматически. Результат будет очень близким к истине.
  11. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Так же не надо забывать, что не каждый производитель готов сделать блоки под размер заказчика. Что тоже не мало важно.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, согласен, этот момент присутствует сейчас. Блоки на толщину в 40 см. в частности делают не все.
  13. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Согласен, есть много положительного, даже солидарен! Даже прошу извинения у форумчан за резкость!
    Вопрос немного надо развернуть, это хорошо когда покупатель начинает читать форум. А когда заход идет с рекламы, " О счастливчик! Только Вы, и только сейчас!". Я не об этом пекусь, я всего лишь хочу чтоб таких как Герасим или crashmx было как можно меньше. А для этого и производителям надо критерии расставлять. Потом все просто " А что ты хотел уважаемый, у тебя пардон 2 сорт!, и цена соответствует!"
    Для плит! На трех метрах +-5 мм., тогда надо радоваться производителям!, тут на 50-ти сантиметрах такое куралесят, что дизайн для трассы формулы -1 и придумывать не надо!
    Знаешь, я наверное где инопланетным заказчикам строю, если они с легкой руки готовы купить АРБОЛИТ, привезти его на участок, разгрузить, потом перебрать, потом отвезти брак, обменять, и с тихой грустью и слезами радости вернуться на участок, и возгласом счастья крикнуть ДА! ЭТО ТО о ЧЕМ я МЕЧТАЛ (а)! Этот процесс нечто новенькое в строительстве!
    Да уважаемые производители, когда Вы нас порадуете кратными размерами блоков!
    А именно 20х20х40, 20х10х40 для примера!
    А вот в себестоимость, я бы вообще не лез в роле покупателя товара. Это внутренняя кухня и в ней много подводных течений. Другое дело открытие производства.
  14. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    А зачем такой блок? Перегородочный ?
  15. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Это я для примера, а так в сумме стена получается 30-ка.
