Арболит - 11
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем gutalin, 09.02.12.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Если я не ошибаюсь, то в районе нас. пункта Троицкое, в Мытищинском районе.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Я не против про разговоры - про само производства, про утеплении швов, про том как правильно сделать углы, армопояса и т. п. Это естественные вопросы строительство. А вот когда когда вешают картинку на пол страницу, напИсав туда фиг знает что, причем несколько раз, то это флуд.
    И еще, давно для себя уяснил, когда я покупаю что то, то это я покупаю сознательно и не думаю на сколько на этом заработает производитель, мне до этого по барабану. И не надо ля-ля тополя, что производитель лезет в Ваш карман, продавая свой товар за столько то. У Вас есть ВЫБОР. Поэтому обсуждение про это для меня тоже является флудом. ИМХО.
  5. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    Собираюсь весной фундамент делать, под дом из арболита. Как снег сойдёт начну! Чо можете сказать о таком фундаменте http://www.arbostroy.ru/fundament_dlya_doma_iz_arbolita.html
    Реально ли своими силами его сделать?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Герасим. Учитывая то, что по вашему дому много проблем и в первую очередь с материалом стен (по крайней мере так выглядят ваши посты), хочу разобраться более или менее подробно, чтобы понимать ошибки (если таковые есть). :hello:
    При строительстве дома мы опираемся на теплопотери дома, т. е. сколько Вт в час у человека уходит на отопление 1 м2 отапливаемой площади дома в месяц. Это базовая цифра, от которой легко отталкиваться. Есть требование по СНиПу о том, чтобы эти теплопотери были меньше 100 Вт*ч/м2.
    Сейчас уже прошла зима, у вас есть данные и можно попробовать прикинуть. Я напишу базовые цифры, т. к. не помню точно ваши параметры, а вы эти цифры подправьте если что не так и можно будет пересчитать.
    В расчете дом Герасима с отапливаемой площадью 260 м2. Стены арболит 30 см. Плата за природный газ 6000 руб/мес. зимой. Утепление кровли, пола первого этажа и параметры окон неизвестны.
    В месяц тратится 6000 руб. на отопление природным газом. 1 м3 газа стоит 3,5 рубля. (точно не знаю, взял как ориентир). 6000 руб/3,5 руб/м3 = 1715 м3 природного газа/мес. сжигается на 6000 рублей.
    При сгорании 1м3 природного газа выделяется 33,5 МДж. 1 МДж = 0,28 кВт*ч
    33,5 МДж * 0,28 кВт*ч = 9,38 кВт*ч
    1715 м3 х 9,38 кВт*ч = 16086 кВт*ч. х 0,9 (КПД котла) = 14477 кВт*ч. (теплопотери в месяц в ваттах)
    14477 кВт*ч.= 14 477 000 Вт*ч./31 день/24 часа/260 м2 = 74,8 Вт*ч/м2
    Исходя из этих цифр теплопотери дома Герасима находятся на уровне 74,8 Вт*ч/м2. Это грубо говоря базовый расчет с учетом того, что я на 100% не помню параметры дома. Подождем поправки от Герасима на цифры в расчете, а также параметров по утеплению кровли, пола, характеристик окон и и тогда сдвинем расчет в ту или иную сторону. :hello:
    P. S. Какой толщины делать стены из арболита каждый должен решать сам. Наша задача давать достоверную информацию, чтобы потом на форуме никто никого не обвинял. В стенах из арболита в 30 см. тепло (тут все зависит от мощности отопления), просто надо установить реальные теплопотери при таких стенах и тогда появится более четкий критерий выбора и легче будет подсчитать экономическую целесообразность того или иного варианта толщины стен. Так что ждем поправок Герасима. :hello:
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Андрей, спасибо! Отапливаемая площадь, всего 147 м. кв. Теплоноситель из котла 80 гр, на обратке рукой можно держать.
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Так что у Вас с расчетом получается, если скорректировать площадь? Больше нормы или меньше?
  9. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Согласен! да и выгорают битумные через 4-5 лет
  10. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Занимаюсь планировками будующего, конечно из арболита дома. Здесь на форуме обсуждалась уже толщина внутренних несущих стен. Вроде как 30 см, но это я как понимаю для ж. б. плит. А вот для деревянных перекрытий можно ли принять 20см, уж больно каждый см2 на счету. Ведь на стеновой брус 10-15 см толщины кладется без проблем. Спасибо
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Я сделал в своем доме внутренние стены 20-кой. Балки перекрытия - брус 150 х 200 мм. а зачем внутренние стены 30 см?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Конкретики как всегда наверное не будет-одни эмоции...
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это все индивидуально, но я бы не песком внутри засыпал, а керамзитом, если не хотите ЭППС использовать...
    Но цоколь все равно придется утеплять!
    А какой у Вас пролет, если Вы выбрали такие мощные балки и какое расстояние между ними?
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А какая Вам нужна конкретика?
    Согласно планировке в жилых комнатах - 4метра, в коридоре - 3 м, и только в зоне одного эркера - 6 м.
    Да и сам я немаловатый!
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Хотя бы такая:)
    Ну или хотя бы мощность котла, расход газа в месяц...
