Арболит - 11
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем gutalin, 09.02.12.
  1. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    Не я ЭППС прокладку сделаю, понятно, что пол лучше утеплить на этапе фундамента!
    цоколь то же надо утеплять, я это сделаю, но наверное только через год.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Так у меня нет котла, это у Герасима. :(
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    и я о том же:) Вы тут ни при чем:)
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ну хорошо, а то я уже начал выбирать котел. :aga:
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Котел 35 Квт, счетчик кредитный, газа сжигается +- на 6000 рублей в месяц, пока отапливается 147 м. кв., Котельная и гараж -мастерская не отапливаются, первый этаж ТП и одна батарея в холле, на втором этаже 8 радиаторов и помещение под с\у и сауну без отопления 24 кв. м.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ну и замечательно:)выбирайте с запасом:victory:и до запуска отопления отштукатурьте или затрите наружные стены:super:
    А
    находятся внутри дома, те отапливаемого контура или вне?
    Если
    то теплопотери теоретически превышают норму на 30%...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Там вопросов еще целый вагон, прежде чем делать такие выводы. :)] Мы по Виктору второй год смотрим. Там со стенами в 40 см. теплопотери 40 ВТ*ч/м2. Утепление кровли 200 мм, утепление пола 10 см. ЭППС, есть утепление фундамента и отмостки, окна двухкамерные стеклопакеты с I-стеклом. Так что на стенах в 30 см. теплопотери не могут быть хуже в 3 раза, это очевидно.
    В догонку про стены 30 см. можно прикинуть теплопотери у Саши, он топит дровами и отопление воздушное у него. Ник hommer. https://www.forumhouse.ru/threads/142052/page-20#post-3653228 Утепление кровли у него 200 мм., утепление пола первого этажа 10 см. ЭППС, окна двухкамерные стеклопакеты.
    При сжигании 1 кг. дров с естественной влажностью не более 20-30% выделяется примерно 12,5 МДж. * 0,28 кВт*ч = 3,5 кВт*ч Дрова с влажностью 20-30 % на ощупь практически сухие, а Саша написал, что он топит практически сырыми дровами, так что цифры взяты достаточно объективные.
    Одна тачка дров по словам Саши это примерно 15 кг. дров. Три тачки дров в день (в выходные он топит примерно столько, чтобы иметь в доме 22 градуса целый день), это примерно 45 кг. дров или 157 кВт*ч в сутки + 24 кВт*ч отопление конвектором. = 181 кВт*ч в сутки х 31 день = 5611 кВт*ч в месяц.
    5 611 000 Вт*ч / 31 день / 24 часа / 130 м2 (отапливаемая площадь)= 58 Вт*ч/м2. И эта цифра с учетом того, что у него нет тамбура. Так что даже если принять всякие поправки на влажность и теплотворную способность дров, то цифры все равно намного ниже, чем у Герасима и в принципе близки к соотношению по дому Виктора. :hello:Где то есть ошибка, просто надо понять где.
    Информации очень мало. :( Интересует следующее:
    - что за котел у вас по марке, если можно точно?
    - сколько реально отапливается м2 на первом этаже теплым полом?
    - стоимость 1м3 природного газа которую вы платите.
    - какая толщина трубы в теплом полу и через какое расстояние друг от друга уложены трубы теплого пола? Обычно это 16 мм. через 15 см., но нужны более точные данные.
    - какие окна стоят?
    - какое утепление кровли: чем утепляли и сколько см?
    - какое утепление пола первого этажа?
    Учитывая что у вас котельная, гараж и 24 м2 на втором этаже не отапливаются, но находятся внутри дома, то температура в них должна быть точно такой же, как и на улице за вычетом 7-8 градусов. Т. е. если на улице -25, то в этих помещениях должно быть -17-18 примерно и тогда можно говорить, что эти помещения не отапливаются, т. е. на их обогрев уходит ноль Вт тепла. Какая температура у вас в этих помещениях?
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Есть такая прога Format Factory конвертируйте фото видео музыку и пр. конвертируя из одного формата в другой размер может изменится + еще такая вот FastStone Image Viewer регулировать размер позволяет. Проги бесплатные;)
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Утепление кровли: пенополеуретан 15 см
    Теплый пол: труба М/П 16 мм по сетке 15х15
    Первый проём справа вход в гараж, стена 30 см
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я продавал. Причем в обоих случаях продал своим знакомым. На неотвественные хозяйственные постройки. Покупатели были предупреждены, цена была с дисконтом. Причина скидки - в первом случае это были блоки на которых я учился делать арболит и у них геометрия гуляла, во втором случае был виновен цемент, который завод похоже хранил у себя на складах, а в сезон выпустил в продажу.
    А у меня все равно рейтинг ниже :)]. И меня это ничуть не беспокоит. Мне гораздо более важно мнение моих покупателей, для которых я собственно и работаю.
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Спасибо.
    Да нееее, это просто объем был маленький, а разрешение большое, вот и не хотел грузиться, но я победил! :victory:
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы когда начали дом отапливать, какой месяц и какая примерно была температура за бортом...
    Если верить этим цифрам "нанотехнологий" у Вас должна быть баня...;)
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Да ужжж, при таком раскладе жаркова-то должно быть.
  14. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Начнем-продолжим :)
    Итак в субботу приехала первая партия (около 30 кубов).
    Это была пестня с потерянным днем. Не понятно кого винить, наверное день такой...
    Итак,
    вместо 12 часов дня блоки приехали около 5 вечера. Причина: долгая загрузка (4 вместо 2 часов) и (внимание!) блоки высыпались на дорогу! Не все, штук 20, но хватило, что бы кто то один из них поймал на дверь... ДПС и прочие радости жизни...
    К сожалению, это не все... После приезда, водитель минут 40 объяснял, что повернуть на участок НЕВОЗМОЖНО и парил мне мозги по поводу весеннего солнцестояния. Типа, прицеп придется оставить до весны... Потом, естественно, с трудом, но вполне нормально повернул куда надо. НО ВРЕМЯ!
    Обещанные фотки первого дня.
    Итого: 100% брак - 7 шт. (что то покрутилось по дороге, но не суть), Геометрия (углы и т. п.) 9-11, остальное вполне устроило.
    Форму действительно подправили и сильно. Сравнивал с предыдущим годом (последняя фотка)
  15. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Их руками лепили что ли? :ogo:
    Сколько там щепы квадратной ужассс!
