Арболит - 11
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем gutalin, 09.02.12.
  1. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Меня :)]после Вас. Я серьёзно писал. Если человек выпилит образцы на морозе, привезёт их в холодном багажнике на испытания и сразу под пресс? Я думаю что результаты будут не совсем верные. Конечно их посушить надо, прав Фараон! Заодно и прочность должна подняться. Откуда вы знаете что блоку, из которого образцы выпилиаются 28 дней?
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    А за одно качество цемента! Качество сцепления Ц+Щ!
  3. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Сверху, над проемом в высоту будет два ряда блока по 250мм, выше армпояс? пока не уверен в его необходимости в моем случае, если и будет, то армопояс по внутреннему ряду блоков на третьем ряду выше оконного проема. На нем, либо без него - мауэрлат на шпильках, связанный проволкой через четыре ряда.
  4. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Фронтоны у Вас не предусмотрены? Крыша шатровая?
    И перекрытие из чего?
  5. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Фронтонов не будет. Да, крыша шатровая, четырехскатная. Перекрытие деревянные балки. Один этаж, сверху холодный чердак.
  6. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    По Вашей планировке, стропила наслонные не сделать без клееного бруса. На висячих стропилах будет тяжко с реализацией. Либо крышу придется делать по принципу "фермы", а прогиб будет в потолке.
    Лучше проработайте планировку, вплодь до перегородок тогда все станет понятно. Пока пардон за выражение "Неуд."
  7. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Планировка есть:
    она сейчас такая, т. к. на момент заливки фундамента планировался второй этаж и, соответственно, перекрытие плитами. От второго этажа отказался уже после заливки фундамента, поэтому расположение несущих стен уже не скорректировать.
    С крышей пока действительно масса вопросов. Планировку менять не хотелось бы.
    Однако, вопрос был по армированию оконных проемов...
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    С армированием проблем не вижу, уголок мин 63х63 2 шт., + мауэрлат!
    Тут проблема больше с перекрытием, дрова длина 6 м., а Вам еще и свесы нужны.
  9. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
  10. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    А почему выбрали размер между несущими стенами и перегородками 6050? Я бы лучше под 6 - ти метровый материал подогнал и сделал 5800, даже чуть меньше. Учитывая что пиломатериал обычно имеет длину 6050 и +опора на 120-150 мм с каждой стороны, не + а-.Тут хватит балок сечением 100*250,шаг посчитать можно. В левой части дома и так получается перекрыть если балки кинуть вдоль дома на несущую перегородку, которую нужно сделать несущей увеличив толщину. А то она у Вас на эскизе тонковата. Прогиб в потолке будет незначительный так как чердак необитаем, только собственнй вес +утеплитель и отделка.,скроется чистовой отделкой.
    С кровлей вопрос не простой. Но покумекав, выкрутиться можно. Как говорится: безвыходных положений не бывает. :)
    В гостиной я бы двутавр врезал в стены в продолжение перегородки внутренней несущей, на него балки опять же вдоль дома. Двутавр обыграется отделкой подвесного потолка в каком то уровне. Кто не знает - будут думать что так и задумано дизайнером.
    Кровлю действительно придется по типу фермы делать. Других вариантов не вижу. Пока не вижу
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Дом-то одноэтажный, поэтому исходя из нагрузки на пролет нужно и исходить. А сверху будет два, ну три ряда, а это уж не такой вес, чтоб полтинник погнуть. Но если исходить из того, что здесь будут стропила, то наверное не плохо было бы усилить уголок или рассмотреть вариант другого профиля, двутавра или швеллера.
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    И армпояс и мауэрлат делать придется, поскольку крыша будет тяжелой, а опоры серьезной у нее не будет, если не делать фермы. Представьте зимой давление снега, а стропила будут давить и выдавливать наружу стены. Выдержат ли верхние ряды? Вопрос...
  13. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Ну послушайте Фараона, можно 2 63-х полжить, но никак не 50-х.Без рассчёта не доказать. Моя рекомендация основывается только на личном опыте. В малоэтажном строительстве чаще без проекта строятся, поэтому лучше перестраховаться и спать спокойнее.
    А двутавром то как? Когда мы другу дом строили из арболита, то двутавр на перемычку мы просто вмонолитили в арболит. Я думаю что такой вариант имеет право на существование.
    Вот только жаль что не покрасили его антикором каким-нибудь.Тогда я ещё не знал, что металл в арболите нуждается в защитном покрытии. Хотя бы суриком выкрасить по совковому.
  14. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Этот размер был выбран исходя из перекрытия плитами ПНО 8-63-12 АтV, размером 6280х1190х160 для формирования пола второго этажа. Как уже писал - от второго этажа отказался, но фундамент уже был залит.
    Согласен, но этим вопрос с правой жилой половиной не снимается - возможно придется ставить опору под двутавр, и балки класть на двутавр.
    Большое спасибо за поддержку и мысли. :hello: Думаю так же, но, возможно, двутавр придется по центру тоже опереть. надо считать.
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Согласен, не увидел, что проем два метра. У меня проемы 140 см и на первом этаже положили швеллер 16, а изначально хотели 10-ку, но по стечению обстоятельств не оказалось по близости... Ну ничего, 16 так 16, что ж тут поделаешь. А на втором этаже перемычки просто из арматуры 12.
    Посмотрите в сети есть перекрытия Колумб, может они Вас выручат?[/quote]
