Арболит - 11
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем gutalin, 09.02.12.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Так фундамент это своего рода и есть армопояс, только мы обычно говорим про армопояс когда устраиваем штучные перекрытия (балки, плиты). Заливая армопояс мы уравниваем нагрузку на не ровную линию блоков или кирпичей, заливая монолитное перекрытие достигаем того-же эффекта.
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Я спорить не буду, ибо я не строитель чтобы доказать верность своего суждения, но я убежден в том, что какие бы вы перекрытия ни делали монолитные ли, плиты пустотные или деревянные по балкам, все равно надо делать армпояс для скрепления периметра стен и дальнейшей равномерной нагрузки. В этом меня еще и убеждает тот факт что я своими глазами видел как в зоне боевых действий снаряд попадая в дом где не было армпояса разрушал его как карточный домик, а попадая в дома с армпоясом делал дырку или дырыще, но дом продолжал стоять. Как то так. :hello:
  3. шмыг
    шмыг
    шмыг
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Что там написано? :) Частное мнение такое же как и мое. Не хотите делать армпояс? Не делайте! Лично я не стараюсь вам что-либо доказать, а высказываю свою точку зрения, на что имею полное право. Но если б я не был в ней уверен, то не написал бы в тот пост которым отвечал на вопрос. Уверен в том, что армпояс нужен. :hello:
  5. kaiten
    kaiten
    kaiten
    У меня под монолитным межэтажным перекрытием армпояс есть. Является ли он жизненно необходимым - не знаю, спорить не буду)
  6. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Вот нашел вполне вменяемое объяснение ЗАЧЕМ нужен армопояс.
    Таким образом, независимо от материала перекрытия армопояс рекомендуется делать.
    Единственно, куда армопояс не нужен, так это на монолитный фундамент, ибо это и есть своего рода армопояс :)
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Как выглядит армопояс сверху? Как прямоугольный или квадратный (или другой формы) бублик, так? Как выглядит монолитное перекрытие сверху? Как прямоугольная или квадратная (или другой формы) ватружка. И в том и в другом варианте по краям идёт армирование, а в случае с перекрытием, так вообще центры сторон "бублика" многократно связаны арматурой, т. е. гипотетически армопояс имеет больше вероятности "вздуться", а вот монолитная плита этим никак не страдает.
  8. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Монолитное перекрытие, соответственно проармированное по краям опирания как раз выпоняет роль армопояса и разделять монолитно-бетонные работы на два этапа нет никакого смысла
  9. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    С 23-м февраля! :)] Все зависит от конфигурации МП, к примеру отлитая монолитная балка замыкается в армопоясе, т. е. армопояс продолжение балки.
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Вот и я о том-же, уже не знаю как и объяснить, бубликами с ватружками оперировать приходится:aga:
    PS армопояс, как правило льётся 15х15 см (больше у форумчан не встречал), а монолитная плита минимум 16 см, а если речь идёт о ребристом перекрытии, то и до 25см доходит
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мой совет абсолютно не противоречит Вашей точке зрения. Просто при устройстве монолитного перекрытия, армопояс является составной частью этого самого перекрытия.
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Как писал уже, у меня сделан армпояс но не для перекрытия, а для опоры стропил.
  13. шмыг
    шмыг
    шмыг
    У вас совсем другая ситуация и под стропилы или мауэрлат конечно стоит его отлить.
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Да я так, к слову.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    И сколько такое перекрытие будет стоить?
    Явно, цена будет не бюджетная;)
