Арболит - 11
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем gutalin, 09.02.12.
  1. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Господа! От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
    Дай Бог всем здоровья, крепких сил и энергии на долгие года!
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Спасибо, присоединюсь к поздравлениям всей мужской части форума!
  3. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Саня, я понял у Вас на дробилке установлен преобразователь частоты переменного тока для регулировки частоты вращения или скорости подачи сырья. Или того и другого?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Присоединяюсь к поздравлениям. :hello:
    Согласен с Андреем, что качество щепы важный параметр, но конечное качество арболита определяется все-таки проверкой готового блока на основные параметры. Если прочность блока, теплопроводность, плотность соответствуют нормативам, значит претензий к щепе быть не может. Щепа со шредера или с роторно-ножевой дробилки - это идеальный вариант. Но это совсем не значит, что щепа, приготовленная с использованием молотковой дробилки плохой вариант, тем более этот вариант рекомендован к приготовлению арболитовой щепы.
    Что касается твоей щепы, то я бы все-таки попробовал увеличить размер щепки на первом перемоле. Смысл молотковой дробилки в том, что она дробит крупные щепки до тех пор, пока они не проваливаются через сито. Судя по твоим фоткам, часть щепок проваливается раньше, чем успевают попасть под молоточки.
    Что касается формы щепок. Если щепок прямоугольной формы с правильным соотношением длины и толщины щепки будет порядка 70-75%, а остальное кубики -квадратики, то на такой щепе реально сделать качественный арболит, соответствующий всем параметрам. Достичь этой цифры на молотковой дробилке абсолютно реально, поэтому надо еще немного с настройками попробовать. То, что на сухой щепе больше тонких щепок это понятно, но рассчитывать на то, что у тебя будет всегда сухая щепа не стоит, поэтому надо ориентироваться на щепу естественной влажности.
    Вопросы:
    - сколько у тебя молоточков стоит и какой ширины пластины молоточков?
    - какой диаметр отверстий сита?
    - много ли коры в твоей щепе?
  5. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Ай, молодца, Андрей! Очень здравый, имхо, анализ! наконец-то перешли к проблемам арболита!
    Совет: пилите кубики только после максимально возможного высушивания блока. Иначе при распиле еще недозревшего блока возможны внутренние повреждения (трещинки,деформации),связанные с усилиями при мехобработке...и картинка испытаний может получиться необьективной. А вообще чего проще: возьмите половинку блока (треть) и даваните ее...все равно лаборант будет пересчитывать усилие исходя из площади.
    Что же касается Ваших блоков, то, помнится,визуально блоки почти всех производителей образца 2009-2010 годов были очень похожи на ваши...и дома из них стоят и все в порядке.
    Собственно, как раз эти-то дома мы сегодня и обсуждаем.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    40х10х5 - это предельный размер. Все что больше уже плохо. Поэтому на этот размер ориентироваться не стоит. Именно поэтому я и написал ранее, что не стоит повышать размер фракции.
  7. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    ТАК ТОЧНО:super:
    Вопросы:
    - много ли коры в твоей щепе?[/quote]
    1) 40 МОЛОТОЧКОВ. ПЛАСТИНЫ 10ММ
    2) 25ММ ДИАМЕТР СИТА
    3) Так не считал но по фото видно что не много. Посчитать объём или вес?
    ОПЫТ СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ:um::aga:
  8. Мар_гуся
    Мар_гуся
    изучаю
    Мар_гуся
    изучаю
    Москва- Марьино Киевское шоссе
    Уже АРБОЛИТ 11:)]
    Добрый день всем мужчинам и с ПРАЗДНИКОМ! :)
    Хотелось бы пожелать всем ЗДОРОВЬЯ и ЛЮБВИ! :love:
    От себя хотела бы поблагодарить, наконец-то, всех кто помогал мне этим летом строить мое арболитовое жилище.
    Особое мерси ребятам из Подольска за АРБОЛИТ. Не было у меня проблем ни с доставкой, ни с возвратом денег. Дело в том, что каким-то образом, мы заказали лишний арболит, и немало:faq: , но проблем с возвратом наличности не возникло. Качество арболита тоже вполне достойное. Все договоренности так же всегда выполнялись:)
    Еще ОГРОМНОЕ спасибо Владимиру! Приехал, помог, рассказал, приободрил. Помучила я его своими звонками:aga:
    Отдельное СПАСИБО - РАN 32 – за консультации по строительству. Добрая душа:hello: -частенько мне давал разумные советы.
    И вообще, спасибо вам, МУЖЧИНЫ за то что ВЫ у нас ЕСТЬ!
    Сорри, не сочтите за флуд
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сказать сложно, но на мой взгляд и то и другое большевато. У тебя молоточки 10 мм., поэтому рассчитывать на наличие большого количества фракции щепы толщиной меньше 10 мм. не приходится. Почему выбрал толщину молоточков 10 мм?
    По ситу тоже кажется немного многовато. Из каких соображений выбирал размер сита? Антон выставлял фотки щепы с сита 19 мм. https://www.forumhouse.ru/threads/109190/page-46#post-2929613
    Да и Вадим свое старое сито выставлял, там тоже не 25 мм. диаметр.https://www.forumhouse.ru/threads/109190/page-47#post-2934226
  10. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Логично! на 10мм молотках нужно сито помельче..у нас это 20мм -так в итоге вроде бы всех устроило. Но если уменьшать толщину молотков (но соответственно увеличить их кол-во) то надо поэкспериментировать...только важно учесть, что уменьшая диаметр ячеек сита, увеличиваешь процент трухи. От последней можно избавиться, транспортируя готовую щепу воздухом-эдакий эффект веялки получается..-разделение фракций по разным кучам.
    А толщину 10 мм, думаю, Александр выбрал из рациональности: более долгий срок службы молотков до тех пор, пока они не превратятся в диски:))
    Еще один совет: немного подкалить молоточки-сразу почувствуешь эффект в рублях.
    время-союзник опыта.
  11. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    :super: Классные комменты а991ру CHIG
    Сань фото приборов в студию! :) Желательно побольше и подетальнее с описаниями!
  12. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Будем дорабатывать! но начнем на этом!
    На молотках сталь ШХ. а толщина молотков точно из экономии будем пробовать 7мм и 5мм:um:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    5 мм. думаю маловато будет. Скорее всего надо на 7-8 мм. пробовать начинать.
    Согласен, мелкой фракции и трухи будет больше. Но тут надо смотреть на фракцию получившейся щепы. Ведь в типовых схемах по производству арболита всегда стоит виброгрохот, который отсеивает пыль и труху для того, чтобы в дело шла только щепа.
    А что касается количества молоточков, то по моему 40 шт. это приличная цифра.
  14. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Андрей, да все от размеров улитки зависит..у нас, когда пробовали с 6мм молотками их кол-во до 116 доходило.
    Это мы увлеклись о своем:))
    но все же хоть про арболит, а не собачимся у кого он лучше:))
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какая ширина, раз вы смогли 116 штук разместить? Тут еще конечно и о производительности вопрос. Говорить про количество молоточков без соотнесения этого количества с производительностью думаю не правильно.
