Арболит - 11
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем gutalin, 09.02.12.
  1. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Вот похожий по принципу работы агрегат. Его нутро. Прямоугольные пластины висящие на 4-х валах и есть те самые молоточки.
    а ширина улитки -как раз по размеру того сита, что ты нашел в старых постах. На память не оч помню-что-то около 460-500мм.
  2. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Что-то жизнь на форуме приостановилась.[​IMG]
  3. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Вот третья и четвёртая попытки) частота 32 и 35 Гц
    Вот на 35Гц с разгоном 30 сек.
    Ножи ещё не регулировал ! Попробовали болты открутить:um: и из 8 только 1 поддался сказали нужен спец ключ и отогреть надо:)]:(:victory:
  4. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Результаты всё лучше.
  5. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Стараемся:um:! Столько хороших наставников! ;)
  6. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Приму в дар эксперемнтальные 30-40м3 арболита :aga: Чисто для научных целей:um:
  7. dimag74
    dimag74
    Хочу ДОМ
    dimag74
    Хочу ДОМ
    Казань
    И мне, мне 50м3 :)]:)]!
    Извините за "офф топ", не удержался.
  8. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    А кто-нибудь пилил арболитовые блоки на торцовочно маятниковом станке? Хочу попробовать :faq:.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
  10. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Хочу спросить мнение специалистов по поводу качества щепы и внешнего вида самих блоков, которые я смогла найти в нашем городе. По вашему мнению это хорошие блоки или могут быть проблемы? Размер блоков 58*37*18. Вес одного блока 18 кг. (по словам производителей). Из данных блоков планирую построить дом в два этажа с последующей штукатуркой блоков изнутри и снаружи. Ширина стены 40 см.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по фоткам, щепа сделана на одном перемоле, т. е. только на дисковой дробилке. Поэтому визуально определить прочность блока при таком раскладе очень трудно, тем более плотность блоков исходя из заявленных вами цифр получается 466 кг/м3. Поэтому если вы собираетесь строить дом в 2 этажа из блоков с такой щепой и такой плотностью, то самым лучшим способом проверить блоки для вас является взять у производителя любой блок на ваш выбор и отнести его под пресс. По крайней мере сразу станет понятна прочность блока.
    Плотность менее 500 кг/м3 обычно получается в двух случаях: содержание цемента меньше чем 280 кг/м3 и маленький коэффициент уплотнения смеси. Каким способом производятся эти блоки?
    Что касается геометрии, то по вашим фоткам геометрию трудно увидеть. Создается впечатление, что края блоков рваные. Нужны другие ракурсы блока, чтобы на этот вопрос ответить более четко. :hello:
  12. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    С прессом я вряд ли смогу что-то придумать. Могу спросить у производителей, они на вопросы отвечают. Т. е. как я поняла, плотность должна быть не менее 600 кг/м3?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плотность тут просто один из параметров и не более того. В первую очередь важна прочность. Хотя конечно для 2х этажного дома желательно плотность иметь 500-550 кг/м3 хотя бы как минимум.
    Что касается пресса, я с вами не согласен. На любом бетонном узле или бетонном заводе есть пресс. Вам ведь не документы нужны, а просто реальные цифры прочности блока. Если в Подмосковье без всяких проблем реально на бетонном узле договориться проверить прочность блока за толику малую, то почему вы считате, что в ваших краях с этим будут проблемы? :)
  14. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    Это точно, чо делать то?
    Мое мнение, что щепа, должна быть рваной, а у вас есть «квадратики», от которых нужно избавляться. Еще надо удалить мелкие ворсинки. Короче, щепа должна быть однородной...
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Вот, кстати, ещё один важный вопрос для всех производителей: должны ли быть щепа рваной (фото 1) или длинными чешуйками (фото 2)? По идее, "рваная" щепа лучше будет уплотняться, т. к. лучше изгибается в местах перелома. А "длинная чешуйками" будет ложиться хуже, но прочность каждой отдельной щепки выше, т. к. нет мест перелома. Попробовать бы оба варианта на одном оборудовании сделать по одной реецптуре - и под пресс. Ну и заодно сравнить с "квадратиками". Кто хочет заняться? Свою щепу могу передать.
