Арболит - 11
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем gutalin, 09.02.12.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Если это в мой адрес... то картину я Вам нарисовал, а через очки ее рассматривать или в реале, решать ВАМ!
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Давайте без личностей. К Вам я просто прислушался. Я очень спокойно отношусь к критике, но нетерплю незаслуженных обвинений.
    Мне сейчас самому стало интересно - что же такое идеальный арболит. т. е. что по максимому можно получить от этого материала при малоэтажном строительстве. когда будут конкретные комметарии - обязательно отпишусь.
  3. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    А их не будет, нафига нам делать качественный арболит, когда и можно на 50%-гостовский!
    Просто не обижайтесь потом на СТРОИТЕЛЕЙ, если они не то вылепят!
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Вы, по-моему, все таки не правы. Нормальных спецов здесь хватает. И перфекционистов в том числе! :)
    почитал про различия опилкобетона и арболита. основное - армирование арболита щепой. и кол-во дерева в материале. отсюда и прочность и лучшая теплозащита. т. е. по факту - все, что здесь обсуждается, все-таки арболит. другое дело, что у каких то производителей более выражены именно арболитовые плюсы! более того, для строительства до 2х этажей допустимо применение материалов с прочностью от м25. плотность 500! т. е. вес блока 0,2 х 0.3 х 0.5 (0,03) должен быть 15-16 кг. и удлиненная щепа.
    про геометрию. она не так сильно влияет на качество именно арболита, но реально ускоряет кладку и экономит раствор. хорошая геометрия достигается выдержкой блока в форме около суток. что многие производители здесь практикуют!
    все вышенаписаное - материалы, взятые с сайтов производителей арболита и опилкобетона. правда, последние утверждают, что арболит - это специальный опилкобетон, но мы то знаем!, что это совсем другой материал!
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Геометрия блока - означает правильные формы еще и углов, т. е. 90 гр!
    Я не осуждаю Вашу покупку, каждый волен в своем выборе. Но, в моей компетенции, есть право предостеречь Вас, в возможных трудностях, что я в принципе и пытаюсь довести!
    Заметьте, я же не пишу Вам что все классно, или лучше купите что то другое, и не даю советов даже через личку! Я просто критикую блоки, хотя и мог бы забить на это дело! Все же просто, о чем можем разговор вести, если вся кубатура еще не в стенах!
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Антон, не надо пробовать, у рваной (фото 1) при одной рецептуре прочность будет ниже, чем (фото2). У рваной намного больше площадь поверхности, соответственно, цементный гель распределяется более тонким слоем (а куда-то и совсем не попадёт). ГОСТ не с потолка задаёт размер щепы, при этом размере создаётся оптимальное соотношение армирования, прочности, рецептуры. Отклонение от размеров щепы меняет свойства арболита, но не так, чтобы прямо критиковать с пеной у рта. Главное, чтобы брёвен не было и коры с опилками не более 5%. ИМХО.
    Вадим, в том и дело, на рваную щепу надо увеличивать количество цемента.
  7. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Уважаемый Фараон. Восклицательные знаки в сети это практически крик. Что Вы орете на человека? Он не домой к Вам пришел и пристает.
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Ваши посты эхом доходят! Поэтому и ставлю чтоб Вы слышали! :)] https://www.forumhouse.ru/threads/131265/page-29
  9. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    В
    Дык и я то же имел ввиду, когда говорил о прошлых обсуждениях форумчанами этой проблемы.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Опять про солому;)
    FREEDOM - экологический самосборный энергопассивный дом нового поколения, рассчитанный на массового потребителя со средним уровнем дохода. Стоимость демонстрационного проекта составила около 4 млн рублей.
    Ограждающие конструкции, утепление пола и крыши, звукоизоляция выполнены из специально подготовленных прессованных соломенных блоков Экотэп. ЭКОТЭП - хорошо спрессованный блок сухой соломы размером 1000х500х400мм, весом 18-20 кг, для надежности и сохранения геометрии прошитый полипропиленовыми шнурами. Обладая низкой теплопроводностью (k=0,05 Вт/м2К, что в 4 раза лучше, чем у дерева поперек волокон и в 8 раз лучше кирпича), ЭКОТЭП хорошо сохраняет тепло дома в зимние морозы и прохладу - в летнюю жару.
    https://www.rugbc.org/ru/news/16-fevralya-sostoyalas-ekskursiya-v-eko-dom-freedom
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Шикарно! Осталось только узнать стоимость сего чуда и его устойчивость к грызунам и насекомым. Ну и по поводу пожароустойчивости уточнить.
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Думаю, что грызуны оценят все вкусовые качества сего материала.
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Давайте сразу Вас успокою, если Вы хотите однороторный низкооборотистый шредер, то имейте ввиду сырая древесина ему не под силу:hello:
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Тут больше интерес с точки зрения науки. У меня есть дробилка, кушает около 800 кг/час. Но щепа получается как на моих фото. Пластинками по 18-25 мм в длину. Толщина 2- 4 мм, ширина 2-6 мм. Но вроде идеалом считалась щепа после Олновы, либо шредера (длинее моей). Вот и хочется сравнить все три варианта на одном составе: квадратная по 20-25 мм, топливная рваная (Олнова\шредер), либо как у меня - ноготками.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про эковату тоже подобное писали...
    У меня пол и потолок мансарды, ей утеплен;)
