Арболит - 11
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем gutalin, 09.02.12.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Совсем не смешно.
    40 см арболита по теплосопротивлению = 30 см дерева
    а уж 30 см (как здесь любят предлагать) арболита=22 см дерева
  2. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Какая? что бревно наше всё? Не смешите и не в этой теме. Про бревно "наша всё" можно рассказывать тому кто к бабушкам на летние каникулы приезжал и далек был от быта. Как это прекрасно экологично и дёшево, ага, ну и про предков обязательно рассказать верующих. Дискуссию прекращаю усе понятно. :hello:
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А зачем кипятиться или в вашем доме без нервов ни как.
  4. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Т. е. вы откажетесь от 40см. арболита в пользу дерева? Вы же надеюсь представляете все дальнейшие танцы с бубном с этим пригодным материалом? Не затрагивая сейчас цену на кругляк в 30 см.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В Ваших расчетах, приведенных ранее, коэффициент теплопроводности утеплителя взят 0,04. Что это за утеплитель, который можно применять в стене и имеющий в зоне В такую малую теплопроводность?
    Чтобы получить стену в 30 см из бревна, кругляк должен быть минимум 40 см в диаметре, так как толщина стены из бревна считается не диаметру бревна, а по ширине чашки. А 40 см бревно это еще круче чем 30 см по цене.
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Какое дерево Вы имеете ввиду? Бревно, брус, клееный брус, или это абстрактное понятие?
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Я писал:
    ...Дальше исключительно мои выводы сводятся к тому, что каркасники потому и пароизолируют, чтобы исключить влажность допустимую в условиях эксплуатации В. Заметьте, что пароизолируют в основном даже утеплители, которые не приходят в негодность от попадания влаги, а лишь на время уменьшают свойства теплосопротивления. И поэтому исходя из формулы, приведенной Андреем, коэффециент сопротивления 20 см стены каркасника без внутренней и внешней обшивки составит 1/8,7+ 0,20/0,04+1/23=5,16
    Такая стена будет теплее арболитовой в 40 см почти в три раза...
    Утеплитель любой, только пароизолированный. Можно даже хорошо утрамбованные опилки, только тогда не о, 04, а минимум 0,05.
    Если Вы не согласны, то прошу доводы.
    Очень самому интересно, вдруг я в трех соснах запутался и все таки 40 см арболита не намного холоднее 20 см утеплителя, тогда однозначно буду строить из арболита! :pioner:
    Вы правы, это абстрактное понятие - чисто теория, т. к. в срубах я небельмес.
    Но по логике это сравнение актуально с брусом, т. к. Автолюбитель правильно подчеркнул про чашу.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я поэтому и задал Вам вопрос, что не знаю какой материал Вы имеете ввиду. К слову в стену пойдет не любой утеплитель. Неплотные минваты в стену нельзя закладывать, а плотные имеют другой коэффициент теплопроводности.
    Далее, пароизолируют утеплители только изнутри. Снаружи стоит ветрозащита, а значит утеплитель по определению не может оставаться абсолютно сухим и будет иметь естественный фон по влажности и показатель теплопроводности будет несколько выше, чем парадные цифры на сайтах производителей.
    Будьте любезны, дайте ссылку на материал, который Вы имеете ввиду и желательно, чтобы там были кроме парадных цифр, реальные цифры по теплопроводности для зоны В.
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Вот это конструктивный диалог! :super: Возьму таймаут - поужинать, детей уложить и для Вас информацию получить. :)
    Точнее не для Вас, а для всех нас и прежде для себя. :)
    Сложно сказать. Я тему строительства из массива не изучал.
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    [quote="Костя Гамбиткин, post: 3728727, member: 524697,
    Но по логике это сравнение актуально с брусом, т. к. Автолюбитель правильно подчеркнул про чашу.[/quote]
    Ну вот, что касается дерева разобрались - клееный ценник высокий (и делают в основном 200 мм), обычный брус как временное жильё (ИМХО). Бревно - сложно, дорого, долго (если по уму делать). А насчёт каркасников, не сторонник я многослойных конструкций.
  11. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    https://elima.ru/scripts/mp_db.php
    Пока времени не было искать, но вот первое попавшееся на глаза для зоны В есть кое что с коэф. 0.04 и 0.05. Там очень ограниченно, т. к. многих материалов там нет.
    Но здесь все таки думаю надо учесть, что влага в конструкцию не попадает изнутри, а это, наверное, львиная доля по отношению к попаданию влаги из внешней среды. Здесь хорошо бы мнение специалиста, если такового не найдется, я подниму этот вопрос в каркасной ветке, там то быстро ребята разрулят, т. к. многие волокут в теплотехнике и многие именно через понимание этих процессов и пришли к строительству каркасников.
  12. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Глупо изначально сравнивать "каркас" с " почти каменной стеной", а вся преслоутая экономия заключается в квадратном метре стены и ровна она не белее 50%.
    :hello:
    И КОСТЯ, в студию пирог каркаса теплого и зкологически чистого? ;)
  13. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Уважаемый Костя Гамбиткин, не собираюсь Вас переубеждать или спорить с Вами. Идеального материала не существует, иначе все бы стали строиться из него (вопрос цены конечно). Расскажу как я выбирал материал для своего будущего дома. Я изучил почти все доступные из существующих технологии строительства, в том числе каркасные. И пришёл к выводу: что лучше чем строили наши прадеды ничего не придумано. Быстрее - ДА, дешевле - ДА, теплее - ДА, но не лучше. А прадеды наши строили либо из красного кирпича (если человек богатый, зажиточный) или изба из дерева (если бедняк),хотя и многие купцы свои особняки из дерева тоже строили. Это в нашей местности. Вот только сейчас из дерева тоже не дёшево строить...
    Стоял вопрос экологичности жилья. Поэтому я стал больше склоняться к дереву. У нас в Кировской области каждому индивидуальному застройщику дают по 150 кубов леса на корню. Я не мог этим не воспользоваться. На моём участке лежит аккуратно сложенный на прокладки и закрытый профнастилом брус напиленный по спецзаказу потолще, чтоб теплее было. Ждёт своей участи... Когда его купит кто-нибудь :).Потому что я открыл арболит!
    Спасибо Андрею Автолюбителю. Это он возобновил производство на нашей земле вятской, стал заниматься популяризацией сего строительного материала.
    Арболит находится по средине между деревом и камнем. Сочетает в себе свойства того и другого. А что ещё надо?
    Я занимался изучением каркасного малоэтажного строительства. Рассматривал вариант строительства для себя. Но отказался. Сравнивал с деревом конечно. Много положительных качеств каркаса. Это и тепло, и отсутствие усадки, и скорость возведения, и стоимость строительства и так далее...
    Вот только это временное жильё. Если кто скажет, что нет ничего вечного - я скажу кратковременное. Карточный домик и всего то.
    Поверьте, мне по роду своей деятельности доводилось строить и из дерева, и из камня, и каркасы тоже. Вы не сказали какой у Вас будет утеплитель. Это важно.
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Это для Вас глупо, а для многих это наиболее оптимальное решение. Если сравнивать стену по свойствам ее теплосопротивления, то стена из арболита должна быть 1,2 м толщиной, чтоб соответствовать теплосопротивлению 20 см каркасной стены. Это далеко не 50% экономии, а все 400%. А если еще учесть фундамент под стену шириной 1,2м, то получится все 500% экономии. :ogo:
    Лучше не надо об этом - слишком пугающие цифры. :)
  15. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Повторю не конструкционный диалог, пирог в студию!
