Арболит - 11
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем gutalin, 09.02.12.
  1. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    цепь надо с победитом
    под штиля такие есть
    А вот интересно как они ведут себя по разному? В чём эта разница?[/quote]
    имеет разную степень расширения, водопоглощения, воздухопроницаемости и т д
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    На мой взгляд проблемма вот в чем.
  3. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Известь не только предотвратит гниение, но и очень невкусное лакомство для мышей. :no:
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вариант с цементом однозначно! Причём я сказал 150кг на м3 это минимально и уже вариант теплоизоляционный, дело в том что цементное молочко застывая оставляет за собой структурные пустотелости, которые и придаёт арболиту и арбополу все положительные качества ! А в случае цемента нет, этих результатов мы не увидим, щепа просто сваляется:hello:
    Н у тогда подождём когда второе п о д о р о ж а е т! Хотя Вы Уважаемый Фараон сейчас сравниваете х..н с трамвайной ручкой
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
  6. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Вообще то Арболит это дерево + бетон - значит обрабатываем блоки так: Рубаночком, затем перфоратором, рубаночком, затем перфоратором! :)]:super:
    Ну по весу если смотреть возможно цена и в одном сегменте получится. (если за килограмм посчитать...):um::aga:
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вообще то, в Арболите 230 кг щепы и 300кг цемента:aga: перфоратором согласен! А вот рубаночком за...ся походу, Вы пробовали? может есть фото, или видео, Р У К!
  8. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Дык я не понял чё-то Арболит пилится или не пилится?
  9. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Хрен не хрен, но это на данный момент самый эффективный утеплитель! Вот если введут все таки закон, и нормы по экологии тогда и сравнивать не надо будет!
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Скоро будет поставка в Ростов Папу, могу отправить для Вас, свои образцы, и могу других производителей, купите китайскую пилу, в Оби и попробовать попилить !
  11. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Отлично! Буду ждать! У меня есть циркулярка, но пока в разобранном состоянии буду думать где б поставить, а когда строишься есть смысл иметь ее на объекте под рукой. Участок пока совсем пустой.
  12. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Покупайте (у продавца приличного) цепную пилу электрическую (по мощнее), снимаете родную шину и цепь, ставите дешевую шину и цепь (без победитовых напаек) и пилите пока не сядет цепь - выкидываете, ставите следующую цепь (шины на 2-3 цепи хватит). одной цепи (дешевка китайская - даже не Oregon хватает на 5-8 блоков т. е. на 0.25 м3 блоков... Расход получен опытным путем при строительстве другом сарая - плотность блоков у него была высокая - вес блока 500*300*200 около 20кг (сухого), в начале стройки блоки сыроваты были и пилились НАМНОГО легче. В конце стройки, а она затянулась так как он строил один по выходным пилить было трудновато но возможно... ну и продувать нужно пилу почаще. У него была пила Российская (или китайская - не знаю чей бренд) Интерскол. А зачем снимать родную шину? Для того что бы в случае если помрет пила - поставите родную, почистите и в магаз...
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Тогда может и дом построить из этой (нехрен) ? Если человек строит экологически чистый Дом из Арболита, И Вы предлагаете сделать Ему Арбополы перегородки, то навряд ли, он выберет пен...т или как там это называется?
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Итак ЭППС в полах!
    + удобный и практичный материал.
    + теплый.
    + не подвержен гниению
    - цена кусается.
    - экология отдыхает, и эмиссия вредных веществ в помещение с повышением температуры только возрастает.
    - горюч, и очень ядовито горюч!
    - вполне возможно проведение дератизации в последствии!
    Арболитовые полы
    Тут надо все продумать, идея конечно хорошая! Если использовать готовые арболитовые панели - цена убъет все побуждения.
    Использование приготовленной арболитовой смеси на месте - самый рентабельный вариант!
    + звукоизоляция
    + экологичность
    + теплоизоляция
    + не горюч.
    + не гниет
    - дератизация под вопросом.
    Хто ешо что добавит.
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    ecodrev, Может расскажете как делаются такие полы?
