Арболит - 11
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем gutalin, 09.02.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Надо убрать слово арболитовые полы и заменить на опилкобетонные полы. Возиться со щепой думаю будет дороже, чем с опилом, который у нас к примеру отдают бесплатно и деньги нужны только за доставку. К примеру целую телегу с ближайшей пилорамы мне привезут за 100 рублей.
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Это уже ближе к теме! Сырой блок распилить легче, т. к цементная пыль не активна, но в остальном будет проблема !
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    В теории Вижу этот процесс так.
    Фундамент 10х10 плита бетонная.
    Гидроизоляция.
    Тепловой контур -опалубка арболитовый блок по периметру.
    Заливка опилко-цементной смесью
    Чистовая выравнивающая стяжка.
    Цена вопроса. 2,5 м3 арболита х4000-4500=10000 -11250
    Щепа 20 м3 - 25 м3 х400 - 600 =8000 -10000, 12000-15000.
    Цемент 20 м3 х150 = 3 тн. х 5000 - 5500 = 15 500 - 16500
    42750 р.
    Эппс 10 м3 -45000 р
    Вот ориентировачно цена здоровью!
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А у меня вообще мысль закралась - может стеновые панели использовать как перекрытия? т. е. не по грунту? ;)
    что об этом производители плит скажут, какой максимальный пролет д. б?
  5. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Что то сомнения, что они выдержат нагрузку, не если перекрытие чердака нежилого без нагрузок то может быть, но тут вопрос зачем, зачем такой вес над головой? :faq:
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А ЖБ перекрытия легче чтоли?
    Думаю равнозначны.
  7. шмыг
    шмыг
    шмыг
    А зачем чердачное перекрытие из ЖБ?
  8. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Ну вы даете: на 5-8 блоков, только и будешь успевать цепь переставлять. Я перепилил дисковой пилой около 7,5 м3 арболита. Это более 200 штук блоков. Самый лучший вариант, на мой взгляд, это специализированный станок по обрезке блоков и вырезке конфигураций в блоке. Станок по типу деревообрабатывающего, желательно с фрезой для изготовления паза для швеллера или уголка. Какие плюсы: производительность, точность, безопасность, расходный материал. Минусы: станок будет стоять стационарно в одном месте-дополнительная переноска. Какие мнения?
  9. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    А чем эппс вреден под стяжкой? И дополнительной гидроизоляции не нужно. У нас в Кирово-Чепецке "Полиспен" выпускают. Я его даже поджигать пробовал - отравой не пахнет.
    По звукоизоляции. У кого есть опыт испльзования арболитовой или опилкоцементной смеси под стяжку на межэтажном перекрытии (Плавающий пол)?Как насчёт ударных шумов? Я думаю что этот вопрос нужно изучать и экспериментировать.
  10. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Продублирую вопрос :|: Теремок посчитал, что стена должна быть толщиной 60 см, что скажете? Ставить по 2 секции/м.п. внешней стены на 1 этаже? :faq:
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вопрос надо разделить на 3 части:
    1 - на основании каких данных получилась рекомендуемая толщина стены в 60 см
    2 - Даже если принять данные "Теремка" безгрешными, то он должен был дать цифру теплопотерь дома в расчете на 1м2.
    3 - грубо 1 ребро чугунной батареи дает 100 Вт, что даст при потерях дома не более 100Вт/м2 элементарную цифру, 1 ребро на 1 м2.
  12. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    1- в теремке ввела данные для внешней стены фибролит и арболит толщина стены 0, и штукатурку с обеих сторон ввела 1 см и 3 см. Вот Теремок и выдал результат, что рекомендуемая толщина стены 58 см, и что 30 см стена не проходит по нормативам.
    2 - Вот что рассчитал для моих условий
    3- В том-то и дело, что потери при 30 см стене больше 100Вт/м2, если верить Теремку. Кроме того Ув. Lyko рекомендует рассчитывать число секций радиаторов исходя не из площади помещения, а протяженности наружных холодных стен, т. е. 2 секции на 1 метр погонный внешней холодной стены для 1-го этажа.
    Мне нужно отопление продумать, вот и озадачилась, сколько же радиаторов ставить, чтоб и не переплатить и чтоб не замерзнуть.
  13. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Не знаю про теремок (там полы и перекрытия задаются параметры?) Дак вот поиграйте в этой чудо программе данными по перекрытиям (по их утеплению) Не может программа делать расчет пеплопотерь Только по параметрам стен! И если вы считаете что в вашем доме теплопотери будут выше 100вт на м2 - это Не гуд. Ну и какие Внешние параметры вы задавали (температуру за бортом так сказать..):um: ? В любом случае еще смотрите и на ваш Котел! Если радиаторов у вас будет на 10 киловат, а котел на 5 киловат - то эти дополнительные радиаторы как мертвому припарка! И наоборот тоже плохо! Баланс нужен.
    P. S. А упрощенно любое отопление выглядит так - Метры квадратные (все) умножаются на 100вт. + 20% = мощность Вашего котла отопления и изходя из этого набираете радиаторы. При расчете радиаторов нужно понимать что, этажность тоже имеет значение - первый этаж +20% к метрам, а второй этаж -20% к расчетам м2 на вт. (и смотрите - производители Завышают показатели на свои радиаторы! А в процессе эксплуатации радиаторы засаливаются изнутри и теплоотдача Еще снижается!)
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
  15. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Действительно, теплопотери только по стенам программа вывела... И температуру за бортом указывать было негде, только внутреннюю. Думаю, что теплопотери будут меньше 100 вт/м2, т. к. у нас сейчас дом из бруса 20 см, котел 26 Квт выставлен на 50 градусов при температуре -30 градусов. При -20 на 40 градусов, а не то жара.
