Черновой пол каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владимиp, 10.02.12.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Красиво! А давно делали? Как со щелями вопрос? И так понимаю, делали, когда крыша уже была, т. е. в сухом помещении?
    Думаю в процессе подъема стен и крыши наверняка схвачу на пол пару дождей, не меньше. Хотя баннер 6х6 есть, буду закрывать.
    А фанеру не искали?
  2. gbib
    gbib
    gbib
    Дмитров
    [quote
    А фанеру не искали?[/quote]
    на сколько я понял, влагостойкая фанера будит на много дороже. Я канадскую осб 9-ку нашел по 500 рублей около дома.
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Даже 18й фанеры\ОСБ по лагам 60 - мало!
    С таким шагом покрытие должно быть 30-35 мм. ИМХО
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Надо же конечную сумму считать. На фанеру можно сразу хоть плитку, хоть линолеум. А доска если пойдет щелями, надо все равно накрывающий слой из чего-нить. Это и трудозатраты и сам слой потребует средств.
  5. gbib
    gbib
    gbib
    Дмитров
    Я собираюсь шаг 40 делать а лаги 200*50 на пролете 290.
    доску я не рассматриваю
    виноват, 2900 мм.
  6. silent
    silent
    silent
    Считаю, что шаг лаг все равно большой для 18мм, сейчас строю еще один дом, но уже не себе, там шаг лаг будет 417мм. Фанера ФСФ 18мм 2500*1250 уже куплена;)
    Делал зимой, доску брал "типа евро в пленке". Изначально было понятно, что она недосушена, поэтому кое-где щели есть, но в целом и общем результат хороший. Больше чем укладка, меня добил порцесс шлифовки, окраски и лакировки этой доски. За 2 выходных дня, которые я приезжал зимой нужно было 2-мя обогревателями прогреть дом, покрасить и сидеть ждать высыхания до нанесения следующего слоя. В следующие выходные все по новой. :flag:
    Не намного ;)
    Я не сторонник перекрывания платформы шпунтовкой и уж тем более обрезной доской, из-за рассыхания доски и образования щелей гарантировано получите доступ холода прям в комнату. А намочить саму доску не бойтесь, как намокнет, так и высохнет. У меня сынуля в прошлые выхи вообще огромный таз с водой перевернул в бойлерной на пол :aga: и ничего, все живы :victory:
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если шаг 400-450 а фанера от 18мм то под теми стыками что поперек лаг можно ничего не делать
    А вот те которые параллельно лагам - должны приходиться на сами лаги.
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    И как это холод через щели? при наличии ветро- тепло- пароизоляции?
    По прочности: 30 лет назад, заканчивали стелить полы из шпунтованной доски - начали переходить на цементную стяжку, лаги - 50х80, через 500 (бобышки под лаги, через 700), доска половая (шпунтованная) толщ. 32. Если приходила доска 27, то лаги, через 450. При всем этом половая доска за счет шпунта несет нагрузку близкую к цельному щиту, вот и посчитайте небходимую толщину ОСБ или фанеры.
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Ну сама фанера как бы своими размерами предназначена для 450 шага плюс 50мм лаги, т. е. тут все ок.
    Про стыки между листами. Делать ли их? Делал со стыками на лоджии около 2мм, заполнял потом их герметиком. Не знаю, грамотно ли это или нет.
  10. silent
    silent
    silent
    Когда строят по платформе и черновой пол накрывают доской, то края доски совпадают с краями платформы, т. е. доска проходит под стеной. И когда она рассыхается получаются щели прямо с улицы в комнату.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Владимир Роракотта уже не раз писал.
    для шага 400- ОСП 18мм
    для шага 600 - 24мм
    В этом случае можно не делать проставки под стыки поперечные лагам, даже если ОСП не шпунтованное.
    Но хуже конечно же не будет :)
  12. МатвейИ
    МатвейИ
    МатвейИ
    Туапсе
    А можно ли на черновой пол ДСП использовать?
  13. silent
    silent
    silent
  14. МатвейИ
    МатвейИ
    МатвейИ
    Туапсе
    Для звукоизоляции
  15. МатвейИ
    МатвейИ
    МатвейИ
    Туапсе
    Статья в журнале Дом по материалам немецкой печати. Несколько вариантов и везде используется шпунтованное дсп в два слоя. Где его только взять?
