Черновой пол каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владимиp, 10.02.12.
  1. МатвейИ
    МатвейИ
    МатвейИ
    Туапсе
    Сам на свой вопрос получается ответил. Интересно применял кто-нибудь в этих целях обычный мебельный дсп 16мм
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Гыыы, стелите сразу на землю утеплитель, по весне, от ДСП ничего не останется.
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Это же не оригинал статьи. Вы уверены, что переводчики ОСП с ДСП не перепутали?
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Смотрю я на картинки и мне всё больше и больше кажется, что это не ДСП, а МДФ или ДВП (оргалит).
    Ну уж больно тонкий он изображён, да и пироги такие что плитному, жёсткому материалу, там делать нечего.
    А по поводу шпунтованного ДСП, вообще проблем не вижу... По моему его навалом.
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Лишний раз убеждаемся, что Москва это не Россия. :)]
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Какой у Вас город?
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    А если при шаге лаг 60см.постелю25*150 Доску обрезную и сверху осб-3 9мм. как будет?
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Евгений35, так себе
  9. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Я при шаге лаг 60 см, положил поперек брусок 50х50 (+ перекрестное утепление) с шагом 29 см.
    А поверх ЦСП 16 мм.
    И никаких батутов)
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нормально будет! Есть только один недостаток. Если доску будет крутить, то она поднимет ОСП.
    А так, по жёсткости, всё - Колосо.
    Как у меня! Тока сверху фанера 21 мм, а потом ГВЛ 16 мм.
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Гвл 16мм у вас в пыль не превратится всеж гипс.
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Евгений35, це ГВЛ, а не ГКЛ. См. кнауф суперпол.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    В продолжении темы и справедливости ради надо сказать, что при шаге лаг 60 см. "батутность" имеет место быть только для слоя ОСБ попадающего между лагами, где она имеет небольшой прогиб при точечной нагрузке равной примерно весу человека. (если осб тонкая). Общая площадь плоскости пол-лаги имеет достаточную жесткость.
  14. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Кто использовал плиты QuickDeck для чернового пола, подскажите результат?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "Длинная" сторона листа должна быть перпендикулярна лагам. ;)
