Черновой пол каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владимиp, 10.02.12.
  1. merler
    merler
    merler
    Великий Новгород
    Имеем: между лагами 60, поперек лаг дюймовка, на ней осб 12 мм. батут.
    В соседних темах рекомендуют заменить осб с 12 на 22-25 мм. А что в пользу варианта- заменить дюймовку на доску 40мм, либо - второй слой осб 9 мм поверх первого вразбежку?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Рассчитываете, что в этой теме посоветуют что-то другое?
    Второй слой ОСП 9 мм вам не поможет
  3. merler
    merler
    merler
    Великий Новгород
    Проблему решил замемной дюймовки на 40 доску с последующим настиом 9мм ОСБ. ни малейшего прогиба
  4. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    Прошу форумчан дать совет. Имеем межэтажное перекрытие каркасника. Шаг лаг в свету 380-430мм. Достаточно ли набить обрешетку поперёк лаг 100*25 мм с шагом 300мм в свету и постелить шпунтованную осп плиту 18мм? Или лучше не шпунтованную фанеру 18мм (шпунтованный не имеем в своём регионе, если конечно таковая существует) есть ещё квик дэк ламинированный чистовой 16мм с Леруа или ещё какой вариант посоветуете? чертеж перекрытия.jpeg
  5. silent
    silent
    silent
    А обрешетка зачем?
  6. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    Думаю, что легче будет уровень пола подгонять. Где подложить где рубанком снять под обрешеткой лагу. А если без обрешетки на лаги то какой толщины осп шпунт, фанера или квик дэк нужно брать, исходя из расстояние между лаг на чертеже?
  7. silent
    silent
    silent
  8. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    Батутности не будет с 18мм? И что лечше, фанера или осп шпунт такой же толщины? Цена одинаковая, но осп шпунтованная
  9. silent
    silent
    silent
