Светильник в карниз
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем GlooM, 10.02.12.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Тут придется менять драйвера выбранных вам светильников, плюс ставить систему управления с вашими хотелками.
    Сперва нужно выбрать понравившийся вам светильник, посмотреть характеристики его драйвера и уже потом смотреть на что менять.
    Порой дешевле использовать 12-24 светильники (линейные например), ибо с их диммированием гораздо проще.
    А вот с точечными все геморнее, их низковольтных обычно не делают.
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Как вариант -если искать влагозащищенные- вмонтировать в софиты грунтовые светильники для дорожек. Они как раз часто низковольтные
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Dale85, Я бы еще хотел подключить светильники к системе умного дома. Для этого буду использовать или умный выключатель или умное реле. Засада в том что это позволит только включать/выключать светильники, а хотелось бы еще и оттенок менять. Тут как я понимаю нужны уже умные лампочки :)
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    netatmo выключатели регулируемые. т. е. диммируемые лампочки вполне регулируются. шунтирующие баласты там тоже продают если лампочки будут от наводок подсвечивать. но цена
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Сперва нужно чтоб источник света имел возможность менять цвет или оттенок и тд, а уж потом думать как и через что подключать его к умному дому. Домов много разных, но сейчас все больше стали называть умными домами всякую фигню из серии с управлением через инет или с пк. А умный дом, полноценный это система включающая в сеья управление всей электрикой и электроникой в доме
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Скажем так, освещение фасада дома должно регулироваться через Apple HomeKit
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    https://www.apple.com/ru/ios/home/accessories/#section-switches
    вообще то там стандарт zigbee и все устройства должны совместимы
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Zigbee как один из вариантов. Осталось найти светильники с его поддержкой, или сделать систему на управляемых светильниках и внешних контроллерах.
    Вот только решение нужно не на форуме искать, а у компаний кто этим занимается профессилналтно, иначе ошибки дорого будут обходиться.
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Зачем искать светильники с Зигби, если есть выключатели и реле работающие по этому протоколу? Сами светильники будут работать как обычные и зигби протокол им не нужен. Или я не прав?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Светильник должен иметь возможность диммироваться и менять оттенки (вам же это нужно было) с помощью внешнего диммера/контроллера, а так все верно.
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    правы. вам же дали подсказки. а вы все продлажаете искать черную кошку в темной комнате.
    да есть светильники от того же сяоми. они как раз регулируются сами а не выключателем
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я не ищу а просто пытаюсь разобраться, спрашивать и уточнять это нормально, возможно не правильно где-то высказался! Согласен что лампочки должны уметь менять тон, уметь димироваться. Димироваться могут многие лампочки (светильники) и тут зигби им не нужен, достаточно использовать реле или выключатель с Зигби. Как я понимаю засада с изменением тона, тут уже каждая лампочка должна работать по Зигби. Правильно ли я понимаю общую картину?
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Тон если имеется в виду спектр то никогда. это разные светодиоды по определению. они физически разные никаким током не регулируются
  14. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Ссылки на магазин не осталось случайно? Как работают светильники?
  15. makapoh
    makapoh
    makapoh
    работают. покупал на allegro. pl
