Требования к срубу
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 10.02.12.
Прописываете ли Вы четкие требования (задание) на строительство в договоре:
  1. Да. В договоре все прописано до деталей.
    21 голосов
    37,5%
  2. Надеюсь на договор подрядчика.
    6 голосов
    10,7%
  3. У меня все есть в проекте. Проект приложение к договору.
    16 голосов
    28,6%
  4. Оговариваю перед работами устно все моменты.
    22 голосов
    39,3%
  1. Goroshko
    Goroshko
    Goroshko
    Я изначально указал, что говорю не о дерявянном доме а именно о СРУБЕ. То есть о дерявянной коробке из бревен. А тут сразу начали в примеры проводить перила или как вы обрешетку которую невозвожно закрепить без гвоздей. Соединенения в СРУБЕ должны держаться не за счет того, что шпильками стянуты и скобами сбиты. Вот о чем толкую. Можно конечно и так крепить но это халтура! И никто меня не переубедит в обратном![/quote]
    Здраствуйте я вас полнастью поддерживаю! Я родился в брянской области и меня с самого детства Отец и Дедушка учили работать с деревом рубить бани, дома, сам деревянные окна и двери делал. И некогда мы неиспользовали железо, стены крепили только нагель. Я сам себе этим летом в Питере собрал баню 6 на 8 правда рубил не сам а купил, от нехватки времини работы много, дак вот собрал без железа на нагель, Изображение 009.jpg ну кроме крыши канечьно .
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Либо не доучили Вас, либо забыли что к чему:aga:. Столбы под веранду даже без шипов и возможностью их укоротить не вынимая и не домкратя сруб. Или всё такое такое есть?
  3. Goroshko
    Goroshko
    Goroshko
    Поэтому скоба лучше. А нагели, хоть и сухие тоже рассыхаются и сминаются.
    что то непонятно чем, а главное зачем сменяються ?
    Через некоторое время, а в моем случае весной рядом ставиться временый столб а на оснавных устанавливаеться лифт и в обратном порядке
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как заменить - это я знаю, просто настоящий плотник заранее сделает так, чтоб лишние телодвижения не делать. К тому же эти домкраты (компенсаторы) появились не так давно.
  5. Goroshko
    Goroshko
    Goroshko
    Это веранда на фото не канечный результат столы временные изначально этого делать смысла нет
    leskos подскажи если сам знаешь как сделать так что бы я отслеживал эту тему
    извени уже понял
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А я только хотел в личку ответить:)]. Ну удачи! Следите за тем что пишите, в плане запятых и вообще букв, а то догадываться приходиться, про что написано.
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А какого диаметра должны быть нагеля?
    мне тут звонили подрядчики, одни говорят 25мм, другие 16мм.
    16 это вообще какие-то прутики несерьезные.
    а еще прочитал, что нагели должны быть вообще квадратным сечением!
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    При рубке достаточно ставить на 25, а уже при монтаже в Вашем случае на 32:super:. Ну а уж квадратные, круглые или ещё какие это Ваше право. На 16 можно ставить, если лес не крупнее 15см.:aga::hello:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    16 мм нагеля вообще ни о чем. 25 то мало, считаю. 30-32 - самое то будет (это отверстие), а нагель квадратный - подберете размер, вколачивая в отверстие-образец.
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Я так понял, после многозначительных споров, в принципе, список, приведенный в начале остался в целом без существенных изменений.
    вопрос про скобы-шпильки или что-то железное оставляем на совести у специалистов (как говорится, кто лучше заказчику объяснит)
    примеров, что делается внутри бревна с тем или иным креплением все равно никто не смог привести.
    может кто старые срубы разбирал, приведет фотографии.
    из основных дополнений:
    10. требования для сырого бревна.
    11. выносы и размеры проемов по проекту но не менее ХХХмм для выносов?
    16. Подравнивать торцы лучше через год, перед шлифовкой
    19. Шаг лаг не 60см., а не более 58см. В полубревно лаги не врезать.
    20. потолочные балки - из чего захочет заказчик :) 100*200мм примерно
    извиняюсь, если что не досмотрел :hello:
    Всем большое спасибо за обсуждение требований.
    еще: место шкантирования (установки нагеля) отмечается на срубе на видимой части.
    (может пригодится, а то потом кто его знает где они там, а стереть пометку ни когда не поздно)
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    По опыту работы с подрядчиком появился у меня дополнительный пункт по технологии рубки:
    23. исключить крепление лесов к чистовой поверхности бревен сруба (дабы не оставалось видимых дырок от гвоздей или шурупов)
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    "подитожу" :victory:
    Требования по срубу:
    1.Использовать лес ручной валки (от техники остаются глубокие вмятины на бревне)
    2.При изготовлении используется отобранное круглое бревно, обработанное рубанком, стругом (без повреждения защитного слоя бревна).
    3.Поверхность древесины чистая, светлая, без следов синевы, гнили, обзола и других повреждений. Древесина естественной влажности. Использование сухостоя не допускается.
    4.Диаметр брёвен на основной сруб в тонкой части не менее XXX см +-Yсм.
    5.Ширина межвенцового паза: не менее XXX см (отношение толщины к пазу ХХХ/YYY) Профиль межвенцового паза лунный полукруглый. Выборка паза - ручная.
    6.Обработка антисептиком (огнебиозащитой) на производстве. (ну или на месте)
    7.Стыковка бревна допускается в перерубах по технологии в ласточкин хвост или в полубревно.
    8.Использование скоб и металических креплений не желательно (в местах возможного образования конденсата на них)
    9.Нижний венец с учетом полубревна полностью опирается на фундамент (через гидроизоляцию).
    10. Зазоры в замках не более 5мм, зазоры в стене 0 мм без зазора (размеры сразу после рубки)
    11. Выносы и размеры проемов по проекту но не менее диаметра бревна для выносов (для рубки в чашу).
    12. Учесть все расходные материалы. ВАЖНО! В случае недопоставки (нехватки) материалов (мох, скобяные изделия, расходные материалы и инструменты) их приобретение оплачивается за счёт средств подрядчика!
    13. Обрезка выносов производится подрядчиком при сборке сруба на участке заказчика. 14. В процессе сборки проводится укрепление конструкции сруба с использованием деревянных (березовых) шкантов. Фронтоны шкантуются с интервалом 1 м. Стены сруба шкантуются по углам и в местах будущих оконных и дверных проёмов. Шкантируются стыковки бревен в ласточкин хвост.
    15. На бревнах предусмотреть разгрузочные пропилы.
    16. Торцы бревен выровнены по центру по вертикальному уровню. (Подравнивать торцы лучше через год, перед шлифовкой)
    17. В качестве межвенцового уплотнителя используется мох (джут, и прочее)
    18. Соединение по углам сруба производится методом рубки «в чашу». «Чаша» вырубается с внутреннем шипом. открытой стороной обращена вниз.(Кому-то надо в лапу или еще как-то)
    19. Половые балки первого этажа изготавливаются из бруса сечением не менее 100х200 мм. с расстоянием между балками 580 мм. (возможно заменить на бревно для эстетики, а по ним лаги). Балки врезаются в бревно нижнего венца
    20. Потолочные балки (балки пола второго, третьего этажа .. седьмого) изготавливаются из бруса сечением не менее 100х200 мм. с расстоянием между балками 580 мм (можно и из бревна) Учесть крайние подстропильные балки.
    21. Скользящая стропильная система крыши. Учесть специальное крепление страпильной системы. (подходит не для всех типов крыш)
    22. Учесть уборку участка после работ (ну так, кто забыл о чистоте и порядке)
  14. Kilor
    Kilor
    Kilor
    Спасибо! жалко только что тема во флуд слилась...:(
  15. anlevin
    anlevin
    anlevin
