Требования к срубу
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 10.02.12.
Прописываете ли Вы четкие требования (задание) на строительство в договоре:
  1. Да. В договоре все прописано до деталей.
    21 голосов
    37,5%
  2. Надеюсь на договор подрядчика.
    6 голосов
    10,7%
  3. У меня все есть в проекте. Проект приложение к договору.
    16 голосов
    28,6%
  4. Оговариваю перед работами устно все моменты.
    22 голосов
    39,3%
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Все тюкать не надо, пила только в помощь. Вот как мне делали, но можно найти и намного лучше.
    Есть кто и вообще только топором.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    У меня вот такие были:
  3. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Ну в принципе то неплохо, я думал что гораздо хуже будет в ручную:)
    Я так понимаю после рубки сруб был собран и обработан, потом разобрали и транспортировали?
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    потом еще раз перед сборкой обрабатывали вот такой:
    она прозрачная и ее на пазах не видно к сожалению...
  5. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Ну вот теперь буду чесать репу...:faq: А то строго хотел только ОЦБ. Что то меня ручная рубка пугает своей непредсказуемостью при сборке. Рубить будут одни а собирать другие, в нашей полосе хорошего леса нет. Хочу Кировский лес.
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ну фирмы которые накидывают 200тр на работу простых рубщиков не станут, а ребята которые живут на 8тр в месяц и самое главное для которых деньги не основное (обязать их или привязать деньгами нельзя им дороже их настрой) которым не хочется работать не будут и ничем не заставишь 100 кубов сделать топором вообще не проблема.
    Кировский лес не панацея, рубщики и сборщики разные делайте приему работ что б косяки не перекладывали. А одни все сделать не могут почему?
    Красивые чашки и пазы, у меня менее аккуратно.
  8. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Могут, но слишком неумеренные аппетиты.
    Это понятно, но у нас районы малолесься и лес рыхлый в отличии от более северных районов, тут даже бессмысленно спорить, а дом все же себе и детям строить буду. Я сам до 16 лет прожил в деревянном доме на севере Байкала, в обычном из бруса 20см, оштукатуренным внутри. И тот дом до сих пор стоит и даже по цвету не изменился, мне фото его прислали недавно, а прошло около 40 лет. Сомневаюсь что лес наш самарский или пензенский лес так же бы сохранился.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну тут вопрос стоимости доставки, у меня в Москву из Вологды везли 6 машин.
  10. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Доставка везде практически одинакова на 1км расстояния. Мне такие размеры дома тем более для временного проживания чужды, да и для ПМЖ солидны по размерам, но на вкус и цвет..., это понятно;) Я только за одноэтажный.
  11. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Пока те кто рубил не будут собирать, крайних не найти. Одни валят на других, вторые валят на третьих, а четвертые на первых- закон жанра:hello:
  12. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Получается все же тогда выбирать из двух зол наименьшее, т. е. качественный домокомплект из ОЦБ, что бы исключить по минимуму косяки при сборке не привлекая людей за 800 км. Потому что из собственного опыта знаю, из двух комплектов окрасочной камеры дорогого итальянского и недорогого китайского производства, можно собрать плохую из итальянского и хорошую из китайского комплекта камеру. :aga:
  13. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Получается, что нужно посерьезней отнестись к постройке дома, это не карточный же, захотел и вмиг переделал. Заказывать только с "шеф-монтажом", и с гарантией не в 12 месяцев, тогда будет и спокойствие и толк от дела.
    "Идущий" - осилит дорогу...
    Бог в помощь, есть аппетиты абсолютно адекватные, уверяю:hello:
  14. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Кто на что договаривается, тот и получает требуемое в полном объеме:super:
  15. ale4969
    ale4969
    ale4969
    1. Если бревно в срубе строганое, то все равно какой оно валки, ручной или комплексом.
    2. Сначала палку отбирают, когда она в коре еще, затем окорка, острожка.
    3. Поверхность без синевы, гнили. Внутрь тоже не мешает заглянуть, в чашки и пазы, проверить торцы палок, что бы не замазаны были.
    4. Используемый диаметр палок в срубе например 26-30 (это значит, что не 24-25 - потому что отстрогали .) Причуда какая то на низы толстомер ставить, а фронтоны из карандашей набирать.
    5. Ширина паза в самом узком месте минимум ххсм, профиль лунный, с поднутрением, выбраный теслом.
    6. Обработка антисептиком (скрытых частей-чашки и пазы) при температуре не ниже +5 С
    7. Сращивание палок на перерубах в л\х
    8. Скобы исключить (по желанию заказчика-включить)
    9. Закладной венец (1\2 палки и 2\3 палки) лежат в одной плоскости, на фундаменте, через гидроизоляцию
    10. Зазоры между палками по пазу и чашкам согласно методу рубки (где то 2 мм, где то 5мм ,где то...)
    11. Выпуск бревна от оси минимум 25 см
    12. Берите расходники с запасом.
    13. Торцовка углов входит в стоимость рубки, и производится в процессе.
    14. Сверловка под нагеля в шахматном порядке, в каждом венце, с расстоянием от угла 1.5 м и между собой 2 метра.
    15. Разгрузочные пропилы на всех палках, кроме закладного венца и палок с перекрытиями оконных и дверных проемов
    16. Любое изделие строить исключительно с уровнем и рулеткой, на глаз и локоть - прекратить)
    17. Утепление чашек и пазов - джут, мох, пакля, овечья шерсть.
    18. Метод и способ рубки оговаривается и прописывается
    19. Балки пола - достаточно вариантов, определиться и прописать.
    20. Балки потолка тоже самое
    21. При монтаже стропильной системы, стропильная нога находится в кармане, по которому скользит (скользячка доп атрибут)
    22. Относиться к месту застройки как к своему жилью и перестать гадить)
