Требования к срубу
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 10.02.12.
Прописываете ли Вы четкие требования (задание) на строительство в договоре:
  1. Да. В договоре все прописано до деталей.
    21 голосов
    37,5%
  2. Надеюсь на договор подрядчика.
    6 голосов
    10,7%
  3. У меня все есть в проекте. Проект приложение к договору.
    16 голосов
    28,6%
  4. Оговариваю перед работами устно все моменты.
    22 голосов
    39,3%
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вы всегда из под комплексов берёте лес на срубы?
    Люди не берите:no: срубы не ручной валки, иначе будут они выглядеть, как гепарды:aga:, если конечно не покрасить в тёмный цвет.
  2. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Не всегда, но бывает." Гепардов" не видел.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чтоб сострогать те вмятины от роликов надо сострагивать минимум 1см., а то и более. Но и то потом эти места проявляются, а точнее темнеют. Не знаю как у вас, но без этих пятен после комплексов не встречал:no:.
  4. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Так надо покупая выбирать же, брать с толстой корой в см 3, а не с "кожей", там зубы от комплекса дальше коры редко проникают.
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    12. Не берите расходники с запасом, пусть точно будут рассчитаны в смете, а если смету исполнитель неверно составил, пусть несет сам за нее ответственность! Платите только за то, что Вам нужно! Проверяете, это с калькулятором не очень сложно посчитать.
    ale4969, если беретесь давать правки в требования, смотрите конечную отработанную версию (см.по тексту последних сообщений).
    все таки тут люди совместно уже трудились над текстом.
  6. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Согласен, смету легко составить по проекту. А если его нет?
    Я взялся было, и не увидел "исправленную" извините.
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  8. Svetlana41
    Svetlana41
    Svetlana41
    поддерживаю) :super:
  9. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Меня тут в одной теме моими саморезами стращали, что будут они водой капать прямо мне на голову...от конденсации влаги... караул...
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А что не вериться? Вот как сгнивают саморезы. Эти сгнили за год;), как и места вкручивания. Правда они в очень тяжёлых условиях были, а точнее были закручены в деревянную крышку, которая накрывала котёл в бане. В доме потребуется конечно времени больше, но всё будет идти к этому. :hello:
  11. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Вот-вот крышка для котла и помещение для людей... и вообще кислород вреден
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Что там, что там влага, только в меньшем количестве. Вы видали как на гвоздях, саморезах скапливается влага, когда после того, как остыло помещение его снова начинают топить? Металлу как и дереву ничего не будет, если они будут находиться в одной температуре, например между этажами или в обрешётке. Но стоит металлу появиться например в стене которая уличная, а не внутри дома, то процесс гниения и ржавления обеспечен. Не верите? Я уже показывал;) "не верующим" фото с гвоздём в стене. :hello:
  13. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Не понятно про два нагеля в чашку... Куда там сверлить - итак все ослаблено
    Я для себя тоже решил отказаться от металла в стенах, логика привела меня к перевязке. Картинку приложил. Строю первый раз, для себя. Минус в том, что между углом и перерубом каждый второй венец стыкуется - не товарный вид)
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если чашка с внутренним шипом, то ослабленно, но не настолько, что нельзя сверлить
    Никаких ласточкиных хвостов, на стене, в видимых местах, при рубке сруба в чашку быть не должно. Все стыки делаются на перерубах.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    вот так стыковка в перерубе с нагелями:
