1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Евген, 04.04.08.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Простите, а смысл сравнения? Что это даст практически?
    Хотябы как минимум задайте толщину стен и материал .
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    точно не в этой теме
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Ну!
    В 1/3 ( стоимость каркасника) уж точно в теме! Причом , не хочу обидеть, но ХОРОШИЙ бюджетный каркас.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну возмите и сами посчитайте
    брусовой дом - сколько кубов дерева в стене?умножить на цену бруса
    например дом с толщиной бруса 200мм
    метр стены 1*1*0,2=0,2куб.м * 5000руб = 1000руб один кв.м стены
    каркасный - в одном метре грубо три доски в два раза тоньше бруса, утеплитель, осб и пленка
    3 доски* 0,05*0,1*1= 0,015 куб.м *5000руб = 75 руб
    утеплитель берем с избытком 1*1*0,1 = 0,1куба *2000руб = 200руб
    осб лист 1,22*2,44 стоит 700руб а это 3 метра
    233руб кв.м , нам надо 2-а метра = округлим 470руб
    + пленка 19 руб кв.м. = округлим 40 руб
    итого 75+200+470+40= 785 руб
    p.s. вот и за вас посчитал
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Брус подороже будет. 5 000 рэ это может быть бревно? Или ..
    А понял.. простой брус. Но человек хочет строится из профилированого. тут уже все 9 -10 тыс .
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Специально для вас вспомнил :)
    Brace angle must be at least 45 degrees and not more than 60 degrees from horizontal
    "Укосина" должна быть не менее 45 и не более 60 градусов от горизонтали.
    Источник
    https://www.xpsa.com/tech/FSC%20Bracing_Techniques_How%20to%20Guide_v1.2%20FINAL.pdf
    Вообще способы усиления активно обсуждались тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/26658/
  7. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    А при том, что у двери приварен наличник из широкого стального уголка, который вплотную к ОСП закрывает щель между дверью и стойкой, к которой она крепится, т.е. ограничивает вынос листа ОСП. Хотя над этим еще можно подумать...
    В перспективе под доп. фасад, но полгода-год ОСП простоит на улице, поэтому вопрос защиты утеплителя от уличной влаги имеет место.
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Знаете, столько много обсуждается, столько копий сломано, а итог - "я слепила из того что было, а потом и полюбила..." (Апина).
    А по большому счету начинает надоедать размусоливание одного и того же по разным темам. Читать народ разучился. Зато "модернизировать" и придумывать - сколько хочешь. И американосы по большому счету ничего не придумали нового, спросите любого проектировщика, он вам точнее ответит. Важны не только укосины, но еще и жесткие связи по всему каркасу, а не только в стене.
    Засим больше влезать в диспуты мужчин не собираюся, вы трепитесь, а я буду строить потихоньку и себе, и людям правильно.
  9. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Stafa
    Золотые слова.
    Укосины, подкосины..Это все для начала называется связи. И связи надо правильно ставить. И не только в одной стене. Карканик по сути пространственная рама. И чтоб все было ок она должна правильно работать, а для этого надо ее правильно стпроектировать, я для этого надо знать как ее правильно спроектировать, я для этого надо для начала хоть книжку открыть и почитать.
    Америкосы молодцы, книжку написали и по ней строят и не парятся. Зачем тратить время на придумывание того что уже придумали.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    И ладно бы это было года 3-4 назад, когда мало было литературы на русском. Сейчас масса всего – читай не хочу, смотри фильмы (они правда довольно бестолковые на мой взгляд). А уж на английском просто океан информации, и «в картинках» тоже.
    Понятно. Можно разрезать обшивку из ОСП по периметру двери, оставив узкую полоску. А остальное ОСП выдвинуть вперед. Получится очень даже декоративная ниша.
    Утеплитель у вас по любому будет защищен мембраной. Мембрана должна стоять вплотную к утеплителю. Остается вопрос защиты ОСП на год от влаги. Поскольку паропроницаемость уже не важна, красить можно любой краской для дерева, хоть масляной. И пожалуй даже лучше сразу покрасить хорошей водонепроницаемой краской, чтобы потом нашить сайдинг прямо на ОСП, без второй обрешетки. Посмотрите в поисковике «резиновые» краски.
    Стыки все-таки можно не герметизировать, а прямо в листах, до повторной обшивки прокрасить сначала краской (или грунтовкой) на органической основе, не водной. А поверх - той же «резиновой» или какой-нибудь еще. Стыки сразу красить краской на водной основе не советую. У вас толстая ОСП, воды впитает сразу много, края могут «припухнуть».
  11. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Да, что-то в этом роде и буду городить :)
    Спасибо за советы, отчет предоставлю по готовности.
  12. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Позвольте влезть в разговор и "сморозить" глупость...:)
    Насколько мне известно ветрозащита бывает двух типов(это я про плёнку) Диффузная мембрана, и супер диффузная мембрана. Вторая укладывается прямо на утеплитель, сверху зазор вентиляционный и фасад. Первая требует для правильной работы два зазора, сверху и снизу. Обе плёнки имеют лицевую и изнаночную сторону. При неправильном монтаже плёнки не работают, эфект нипеля. Лицевая обычно сторона с логотипами производителя, чтоб пока не закрыли матерьял поработал бы наружней рекламой:)
    Источники информации разные...
  13. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    По сути верно, но:
    1. Диффузионная мембрана (микроперфорированная пленка). Можно и непосредственно на утеплитель, если стена и регион "Краснодар". Паропроницаемости хватит с запасом.
    2. "Правильная сторона укладки" справедлива только для противоконденсатных пленок с внутренним слоем-"губкой".
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Вот рекомендации Изоспана как ставить мембрану в пирог стены. Никакого двойного зазора не требуется.
    https://www.gexa.ru/isospanA.html
  15. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Колесиком прокрутки вниз страницы опуститесь и внимательно рассмотрите Рис.2 Там есть два зазора - один внутри дома, другой снаружи:). На наружной стене конешно нужно обеспечить возможность входа воздуха снизу за обшивку и его выход сверху.
