1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Евген, 04.04.08.
  1. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Может быть,пленку сторонами перепутали(как у нас часто бывает), должна выпускать,а не пропускать,а она пропускает,но не выпускает. Вот вода как в тряпке и собирается
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Утеплитель был базальтовый, на фото его трудно узнать, как и ОСП на втором фото. На самом деле случай далеко не единичный. Причина одна - задержка влаги в толще утеплителя и ее там конденсация.
    Сухие пиломатериалы - это роскошь, которую приобретают единицы. Утеплитель монтируют при разной температуре и влажности воздуха. Потом запирают это все между пароизоляционной пленкой и ОСП, которая тоже пар не пропускает. И получают результат.
    Кстати, по моей табличке "Таблица плотности, теплопроводности и паропроницаемости различных материалов" у ОСП 0,12 Мг/(м*ч*Па). Похоже, что сейчас этот показатель существенно уменьшился. По крайней мере EGGER подтвердил, что они "стремятся к показателю 0,004"
    Возможен вариант, что пирог пароизоляция-ОСП-минвата-ОСП будет себя вполне хорошо чувствовать. Но надо сделать расчеты с реальными характеристиками применяемых материалов и для любых климатических условий. Главное - это исключить влагонакопление в годовом цикле. То есть то, что накопилось за зиму должно удалиться за лето. Если толщина утеплителя будет 400-600 мм., а сам он будет иметь хорошие характеристики,то вероятно снаружи его можно закрыть.
    Но для индивидуального, тем более дачного строительства такой подход нерационален. Поэтому лучше пользоваться старым проверенным способом: располагать материалы так, что бы паропроницание возрастало изнутри наружу.
    В общем, дискутировать в этом разделе мне совершенно не хочется. Свое мнение я высказала.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    При всем уважении, хотелось бы подробностей :)
    А то напугали и в кусты :)
    Как я понял - ваше мнение, что в фотографиях который вы привели, роль могла сыграть - влажность древесины в каркасе и некачественная пароизоляция. Так?
    Потому что в другом случае мне не совсем понятна связь
    между
    "пароизоляция не панацея"
    и
    "Возможен вариант, что пирог пароизоляция-ОСП-минвата-ОСП будет себя вполне хорошо чувствовать"
    "Поэтому лучше пользоваться старым проверенным способом: располагать материалы так, что бы паропроницание возрастало изнутри наружу."
    Ведь пароизоляция с внутренней стороны как раз помогает соблюсти правило по возрастанию паропроницания наружу...
    Или я что то не понимаю?
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это описание стандартного способа определения паропроницаемости.
    Вот сомневаюсь, что он на Фокина ориентировался :). Сейчас точно уже не помню, но ему скорее всего эта величина (стандартная) понадобилась для перевода в их единицы.
    Ну уж и псевдонаучные :).
    Про это я тоже уже писала в той дискуссии :). Мелкое мышление, не наших масштабов :), но у них все работы такие (и в моей области тоже). Зато все точно и практично. Каждая проблема решается самым тщательным образом. Чтобы не возникали проблемы, как на фото выше.
    Пара. Про воду он тоже пишет, что сложно учесть.
    В таком количестве, точно нет.
    Наиболее вероятная причина, на мой взгляд конечно, установка утеплителя с щелями: то ли сполз, то ли так сначала установили. В такой ситуации, даже наличие снаружи только одной мембраны не спасет, на ней пар прекрасно замерзает, своими глазами видела. Да и производитель об этом упоминает. Только при наличии такого дефекта возможна такая катастрофическая картина в столь короткий срок.
    Вторая вероятная причина - плохая установка пароизоляции. На западе при приемке дома, его "надувают" и смотрят как быстро падает давление. Если быстрее установленной величины, дом не примут. А у нас? Думаю, ответ ясен.
    Но все-таки в этом случае за год не получилось бы такой картины, и область поражения была бы достаточно локальной.
    Еще причина - наличие снаружи паронепроницаемой отделки. ОСП пар пропускает! А мокрая пропускает даже очень хорошо.
    Да, еще вспомнила одну причину! Если дом строится зимой, то пока пароизоляционный слой не замкнут, дом топить нельзя! Вопрос - кто из строителей захочет работать при минусовой температуре при наличии тепловой пушки?
    Вот же блин! Всего несколькими постами раньше написала, что ПАРОПРОПУСКАНИЕ У ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНЫХ ПЛЕНОК ОДИНАКОВО В ОБЕ СТОРОНЫ.
    Влагу от сырых пиломатериалов ОСП выпускает. Такие исследования есть.
    Это я уже много раз комментировала, не буду повторяться.
    Год назад, когда все это активно обсуждалось, не поленилась, нашла строительный код для одного из департаментов Аляски (надеюсь у нас не холоднее Аляски :)). Вообще то, там все данные обычно за деньги, но один документ мне удалось найти. Так вот в плане пирога стены там отличий от стандартного национального нет. А стандартный национальный делит Америку на пять климатических зон. Для самой холодной это пирог пароизоляция - утеплитель - ОСП-ветроизоляция. На толщину утеплителя особого внимания не обратила, потому что она действительно разная для конкретных зон и для разных утеплителей. Но цифр даже в 400 мм там точно не было.
    Как раз это и обсуждается, что для дачного строительства, пирог пароизоляция - утеплитель - мембрана весьма спорен. Он никак не старый, проверенный, потому что старый проверенный - это пергамин и изнутри и снаружи. Как посчитал ekimov пусть и приблизительно, уже при +2 за бортом, парциальные даления с обеих сторон равны. А при более высокой температуре еще вопрос, что куда пойдет. Летом то точно внутрь.
    Да, еще обещала график для ekimov.
    Ту статью, которую хотела, к сожалению, не нашла, уж очень давно это было. Нашла другую,
    Это из финской статьи, сохранившейся у меня исключительно по ее причастности к эковате :).
    Обратите внимание, как падает кривая в толще внутренней обшивки.
    Ход кривой в толще утеплителя здесь очень грубо показан, потому что датчики закреплены именно на обшивке, в утеплителе их нет.
    Перевод, надеюсь, не нужен.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сейчас у меня времени маловато. А завтра вообще уезжаю, кстати, в Скандинавию. там и уточню как делаются и эксплуатируются каркасные дома.
    Но если посмотреть рекомендуемые пироги на сайте любого минераловатного утеплителя, то увидите, что за утеплителем ветрозащита, а потом вентзазор.
    Могло и это, могло и другое. Но нам то ведь надо что бы при любых погодных условиях и внутреннем микроклимате, а также относительной криворукости строителей, утеплитель оставался сухим.
    Абсолютно паронепроницаемым материалом является стекло и металл. Остальное в той или иной степени пар пропускает.
    Это требует сложных расчетов, если касается таких утеплителей, как минвата. Поэтому тупо сказать: закрывайте минвату с двух сторон ОСП, только не забудьте про пароизоляцию - нельзя.
    А здесь речь идет не о том ставить или не ставить пароизоляцию. Хотя помню времена, когда и по этому поводу спорили. А о том прислонять ли ОСП с малой паропроницаемостью снаружи к утеплителю. Так вот я за то что бы делать вентзазор после утеплителя и ветрозащиты.
    Кстати, почему бы вам не позвонить в представительство Эгера (EGGER), например, поговорить с техническим специалистом про OSB и задать вопрос о жизнеспособности такого каркасного пирога.
  6. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Ну да, рискну позволить себе еще один аргумент,
    что именно такой пирог отточен на тысячах и тысячах мансардных крыш, а в чем принципиальное отличие утепленной крыши от стены? На крыше мембрана должна быть покачественнее, а в стене - утеплитель поплотнее, и вся разница наверное.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    А всё-таки, такой вариант не просматривался?
    Провёл эксперимент в начале зимы на своём доме. На сваях, с вентзазором. Обернул понизу плёнкой, чтбы образовался подпол, чтобы через пол меньше уходило тепла.
    Через недельку пар из земли плотно забил вентзазор инеем. Плёнку убрал, с первой же оттепелью иней из вентзазора убрался и в течении зимы его там уже не было.
    Так вот, если пол утеплён с паробарьером изнутри, в подполе может образоваться такая температура(холоднее, чем в земле, откуда идёт пар), при которой пар из земли начнёт проникать в подпол, оттуда в стену. Паробарьер(красная линия на второй картинке) может быть сделан так, что останется незащищённым от пара путь в стену.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Что-то я нить разговора потеряла.
    Мы о чем говорим, о ПМЖ или о сезонной даче?
    Я позволю себе, чтобы не скакать с одного на другое, кое-что резюмировать.
    1. Вариант ПМЖ.
    Очень важно не пускать пар в стену изнутри. Поэтому, при использовании ОСП снаружи, пароизоляция обязательна. Изнутри ОСП не нужна, обычно ставят гипс. Не понимаю, откуда взялось «запирать минвату с двух сторон ОСП».
    Не знаю с чьей легкой руки, то ли американцев, у которых в теплом климате возникали проблемы с пароизоляцией, на которой внутри стены конденсировалась влага, идущая снаружи, то ли финнов, которым надо, чтобы каркасный дом «дышал» как деревянный, но встал вопрос – не делать полную пароизоляцию, дать возможность влаге, при соответствующих условиях, мигрировать внутрь дома. Финны стали использовать в качестве пароизоляции парафинированную крафт-бумагу, американцы начали выпускать пароизоляцию с разными коэффициентами паропропускания, появились «умные» пароизоляционные мембраны с изменяющимся, в зависимости от влажности, паропропусканием.
    Естественно, уход от полной пароизоляции потребовал применения снаружи более паропроницаемых плит. Появились ИЗОПЛААТ, Эггер начал выпускать ветрозащитную плиту с повышенным коэффициентом паропропускания, немцы применяют ДВП высокой плотности, ну я про это уже писала. Так, что «дышащий» каркасник вполне себе существует, только материалы при его строительстве используются соответствующие. Вариант минвата –мембрана – вентзазор, распространен именно на крышах. В стенах мне он не встречался, только, если минвата в стене закрыта фасадной минватой. У всех западных строительных фирм (не производителей минват, а ее пользователей!) снаружи есть та или иная плита. Почему, не знаю, меня минвата вообще не интересовала.
    2. Дачный вариант.
    Готовых рецептов такого «пирога» я не встречала ни у кого. Нет на западе такого понятия – дача. Все пироги, которые дают производители минват, тоже рассчитаны на ПМЖ. Поэтому тут никто никаких советов на эту тему и не дает. Рассчитать это практически невозможно. Можно только «прикинуть», почти интуитивно.
    Я говорила только о своем варианте, «прикинутом интуитивно», ни боже упаси, никому его не предлагая. У меня и нет никакой минваты, есть пирог ОСП-эковата-ОСП. И, на самом деле, все еще несколько сложнее, причем я оставляю себе возможность регулировать паропроницаемость изнутри, потому что пока «режим посещения» дачи непонятен.
    Еще кое-что.
    В Эггер даже звонить не обязательно, у них давно уже на сайте лежат альбомы техрешений. Во всяком случае, я их больше года назад скачала. Они выпускают свою систему, с ОСП изнутри и специальной ветрозащитной плитой снаружи.
    Про Норвегию, тут один товарищ совсем недавно рассказывал с фотографиями. А Финляндия уже почти родная, столько тут обсуждалось их каркасное строительство, включая научные исследования на эту тему.
  9. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    По Вашему мнению значение имеет только абсолютная влажность. Не буду спорить, не профессионал. Но у меня есть еще неразрешенный вопрос, если позволите.
    Исходные данные. Возьмем ситуацию из жизни: на улице -10 и 100% влажности, в доме +20 и 30% влажности. Дом 300 кв.м. или 900 куб.м.
    Известно, что точка росы при -10 около 2кг/куб.м, а при +20 около 17 кг/куб.м. Заводим воздух с улицы в дом и нагреваем до +20. Влагоемкость его резко увеличивается и относительная влажность соответственно должна уменьшиться до 12%. Но она 30%. То есть в каждом куб.м. содержится около 5 куб.м. воды. Мой домашний воздух сумел где-то достать еще (5-2)*900 = 2700 кг воды! Из кастрюльки столько не накипит. Пол изолирован. Остаются только стены и влага с улицы. Где этот благодатный источник?
    Ведь мне мало 30%. Мне нужно 40-50%, то есть еще около 2500 кг воды на каждый цикл воздухообмена.
    Я этот "краник" хочу открыть пошире, а вы предлагаете мне его совсем закрыть. Или есть "кран" в другом месте?
    По ЛКМ я работаю как технолог. Знаком с технологией производства, колеровкой и рецептурами, некоторые разрабатываю сам. Это относится к водно-дисперсионным ЛКМ на акриловой основе. Спрашивайте, чем могу - помогу.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Пока может - достает из всего окружающего. Далее - влажность начинает падать, она же не знает, что вам нужно :). У меня дома, например, зимой влажность не превышает 20%. Пока абсолютная влажность в доме выше, чем на улице, пар будет идти наружу. Относительная влажность тут ни при чем.
    Есть, увлажнитель называется :). Но даже он не способен зимой поднять влажность выше 30%.
    Где то выше ekimov давал график зависимости парциального давления от влажности (там обе на графике, и абсолютная и относительная, присутствуют), посмотрите, поймете.
    О! На ловца и зверь бежит :)! Именно это мне и нужно. Очень нужно знать паропроницаемость акриловых штукатурок, особенно отечественных. Не вообще, а в цифрах. Я понимаю, что она различается у разных марок, но какой-нибудь диапазон хоть опишите.
    Еще, если можно, какие-нибудь рекомендации по выбору (можно в личку, если тут не разрешат). Нужна акриловая штукатурка на ОСП (деформируемое основание) в условиях неотапливаемого зимой помещения, и в условиях быстрой смены температуры (типа приехали, затопили мощный камин).
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Только не 2700кг, а 2,7 кг. Всего-то:)
    17 г/куб.м
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо. Если я правильно понял, изначально в пирогах была складская влажность 35%.
    "Затопили", стены стали прогреваться, отн. влажность стала падать, пар пошёл к холодной стороне, там влажность подросла. Причём в эковате сильнее(87%), так как добавился пар из помещения - проник через пропитанную бумагу.
    А в стену с минватой пар очень мало проник через плёнку(48%). Там - сушь.
    Что там будет дальше - неизвестно. Статью не читал.
  13. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Я уже убедился в этом на практике.
    Боюсь, квалифицированно Вам не отвечу. Штукатурка - не мой профиль. Могу только сказать следующее: если паропроницаемость акриловой штукатурки как то регламентирована (в чем я не уверен) то производители должны этот норматив соблюдать, иначе не смогут продукт сертифицировать. ОСП довольно плохо смачивается водой, поэтому водно-дисперсионные составы, особенно толстослойные могут на ней не удержаться при деформациях. Лучше в качестве основы применить ЦСП или СМЛ.
    Каюсь, напутал с терминами. Я взял значения плотности насыщенного водяного пара из учебника физики для 11 класса. Авторы В.В.Жилко, А.В.Лавриненко, Л.Г. Маркович.-Мн.:Нар.асвета, 2002. стр.196. Таблица 14. Там кг/куб.м.
    Это как же учат наших детей?!
    Тогда непонятно, почему нам с Лисой не удается поднять влажность с помощью увлажнителей? Мои увлажнители суммарно распыляют 2,5 кг воды в час.
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Пар стремится вверх...поближе к вентиляционным решёткам и тут же уносится.
    Слишком уж у Вас мощная вентиляция дома, как мне кажется.
    Переучивать потом труднее.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Собственно я хотела донести мысль, что стену можно использовать в качестве того самого резервуара, откуда влагу черпать, в определенных пределах, конечно. Структурная влага в древесных материалах, это в основном капиллярная влага. Но для этого нужен ее прямой выход на внутреннюю поверхность, как в деревянных домах с некрашеными стенами. Статья там совсем не про то, я просто картинку использовала. Есть более интересные статьи на этот счет, но я что-то в таком цейтноте сейчас, просто некогда искать.
    На этих картинках, кстати, видно, насколько в лучшем режиме для паропроницания находится ОСП в качестве внешней обшивки в паре с эковатой, чем с минватой. Минвату я вообще не люблю, по многим параметрам.
    Производители ОСП рекомендуют акриловые составы, да и я уже на практике проверила :). Держится отлично, отскрести невозможно! Но это для импортных составов, а меня интересуют отечественные, т.к. надо много. Ладно, будем проверять. Паропроницаемость мне удалось найти только для одной, точно не помню, кажется церезитовской. А разве для всех ЛКМ это не обязательный параметр для сертификации? А для акриловых красок можете назвать точные цифры?
    Да это не важно! Важно принцип понять. Ошибок столько бывает. Я на ваши цифры даже внимания не обратила.
    Ну, про вентиляцию вам уже ответили :), а еще важна температура в помещении, чем выше, тем суше.
