1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Евген, 04.04.08.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я немного утрировал, подводя к тому, что можно отказаться от пленок и плитного материала. Вент. зазор. Ок, а где точка росы в СИПе ?
    Паропроницаемость ? Да ППС можно при желании продуть, а вода сквозь него проливается, не особо задерживаясь. Вот это и есть его плюсы.
  2. Tilorn
    Tilorn
    Tilorn
    Замкадье
    Хм. Очень интересно.
    А точка росы в SIP будет внутри пенопласта.
    только с небольшой оговоркой из-за очень низкой паропроницаемости ППС -в нём не может быть влажного воздуха, оттого и сконденсироваться вода там не может.
    Хотя... Вспоминается эпическая тема Антипова Игоря, посвящённая пенопласту, благодаря ей я и принял решение утеплять дом пенопластом. :) А именно - в ней были изыскания различных практиков и теоретиков, утверждавших, что в зависимости от марки пенопласта паропроницаемость может быть очень разной, чуть ли не до "дышащего" ППС. Кстати да, я и мой кошелёк вполне различаем ППС и ЭППС, и на 20 см последнего, увы, никто из нас морально не готов. А жаль, ведь в его способности служить пароизоляцией никто ни разу не усомнился.
    Ну вот( Видимо, я и Вас в той теме читал. Постараемся уйти от того, что пенопласт можно продуть (Лично я очень сомневаюсь, что купил ППС-15), или, даже, отталкиваясь от этого мнения, можно прийти к тому, что мембрана снаружи и пароизоляция изнутри всё же нужны?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, продувал в той теме не я
    ППС 15 лучше по теплоизоляционным свойствам, чем любой более плотный, и с чего Вы взяли, что паропроницаемость ППС низка, тем более чрезвычайно ? Наоборот, высока !
    Ну так и пусть будет точка росы на границе обшивки и ППС. Или внутри ППС. Что Вас смущает ?
  4. Tilorn
    Tilorn
    Tilorn
    Замкадье
    На правах апа продолжаю искать мнения по поводу предложенного пирога стены с ППС...
    И позволю себе заметить, что нигде, вообще нигде не видел данных про высокую паропроницаемость ППС.
  5. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Дык, даже в домах из газо/пенобетона, некоторые, сразу , до отделки, делают закладные на кухнях, котельных... А уж в каркаснике, наверное, тем более нужно заранее предусмотреть места навески шкафов в кухне ну и т.д.
    Ведь высота расположения этих самых шкафов практически стандартная (ну+ -)
    и пустить лишний брусок туда никто не мешает. А в других комнатах, обычно, ничего сверхтяжёлого не бывает.
    Ну это моё, дилетантское, ИМХО .
  6. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Расположение точки росы зависит от правильности подбора толщины утеплителя для местного климата.
    Паропроницаемость ППС (от 0,025 мг/м*ч*Па и выше) в разы ниже чем его воздухопроницаемость.
    Теплопроводность ППС меньшей плотности в состоянии незащищённом от ветра будет выше чем у более высоких плотностей, а в защищённом наоборот ниже.
    Для ППС оптимальным пирогом будет (изнутри наружу) ГКЛ по мет. профилю, ОСП по дер. стойкам, ППС, ветрозащита, вентзазор, наружная отделка.
    ОСП с внутренней стороны будет как пароизоляция и силовая обшивка в одном лице, только стыки между плитами нужно проклеить скотчем для проклейки швов пароизоляции.
  7. СергейSV
    СергейSV
    СергейSV
    Гость
    В данной теме почти основной материал внешней да и пожалуй внутренней отделки, плита ОСП. У меня задача вместо неё установить с наружи и внутри стекломагниевый лист (помещение котельной и бытовки, максимальная пожаробезопасность), Ваше мнение, как в этом случае устроить "пирог". Каркас, брус 100 на 100, мин вата, стеклолист, что ещё?
  8. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вместо СМЛ лучше Кнауф Фаерборд, качество СМЛ мягко говоря оставляет желать лучшего.
    Я бы вообще котельную отнёс от дома подальше, провёл бы теплосеть к дому в грунте или над грунтом.
  9. СергейSV
    СергейSV
    СергейSV
    Гость
    Уточню, это отдельностоящее помещение на производстве, СМЛ в наличии, посоветуйте "пирог" стены.
  10. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Добавьте пароизоляцию к вашему пирогу (под внутренний СМЛ).
  11. СергейSV
    СергейSV
    СергейSV
    Гость
    Спасибо, что скажете о наружной стороне, ставить или нет мембрану, вентзазор. Применение такого листа (СМЛ) по наружной стороне, требует каких либо необычных решений? Возможно знаете, чем данный лист обработать с улицы.
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Снаружи ничего мудрить не надо, покрасьте СМЛ, а зазоры в стыках между СМЛ закройте герметиком.
  13. СергейSV
    СергейSV
    СергейSV
    Гость
    Как вы считаете, этот самый лист сможет выступить в роли усилителя каркаса, как та же самая ОСП?
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    НЕТ!
    Это примерно тоже, что и гипсокартон.
  15. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Если некоторые СМЛ с потолка под своим весом проваливаются из под саморезов, то однозначно нет.
