1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Евген, 04.04.08.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Странно.. У меня СМЛ с потолка не отваливается!
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    ввв.u-wert.net - тут можно сформировать свой пирог стены и получить расчет точки росы, так вот получается (вернее не получается), что с минеральной ватой OSB никак не нельзя, а вот с ЦСП - получается.
    Похоже что 2Matilda на 200% права: или после ваты либо зазор, либо материал с большей паропроводностью, но ни как не ОСП (хотя бы ЦСП)
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О том что паропроницаемост матерала в многослойной стене должна увеличиваться в направлении внешней среды известно давно. При использовании ваты однозначно делайть пароизоляцию. Если стройка из сухого леса, либо высох до того как уложили вату и установили пароизоляцию - OSB не помеха - внутри стены условно сухо.
    За ссылку спасибо, жаль что только немецкий - буду "читать со словарем" :)]:)]:)]
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Исходя из расчетов сделанных в системе по ссылке данной выше:
    ОСП - можно ставить:
    1. Внутри дома (до ваты)
    2. Снаружи но не вплотную к вате а через зазор
    Если хотим вплотную к вате, то только ЦСП
    Специалисты поправьте меня.
  5. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Установите в обозреватель панель от гугла и будет Вам сщастье
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Поясните темному пожалуйста что за панель?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это дополнительная панель к браузеру, с интергированым переводчиком. Переводчик нормально понимает текст, работает без панели. Попробуйте тнуть сюда - смешно получается, но все понятно.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По этому же калькулятору, если перед мин ватой постаить пароизоляцию, то и ОСБ можно отлично применять без каких либо зазоров
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я делаю такой пирог:
    Пароизоляция (dampfbremse sd=10) - минеральная вата 250 мм - OSB 10мм
    Условия эксплуатации ставлю по очереди -10, -20, -30, при температуре до - 30 проблемы с влажностью на слое минваты и осп.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Во первых там бы еще и влажностью поиграть, во вторых там есть значение при котором конденсат высыхает (кол-во дней), естественно если поставить снаружи мембрану вместо осб, то конденсата вообще не будет.
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я в Ленинградской области поэтому 80% влажности подходит, менять не надо. А может подскажите мембрана как там называется, пробовал снаружи на ОСП пленки PP, PE ставить на результат не влияют...
    Так что если слепо верить калькулятору то ОСП нельзя, правда там есть оговорка, "не учитывается капиллярное движение влаги", а это по мнению форумчан (лиса и прочие) как раз и является решающим фактором в данном случае... Насколько верно не знаю.
    Но изучил строение домов финских, немецких и пришел к выводу, что буржуи не ставят осп снаружи, исключение если есть зазор.
    Финский пирог: ввв.suomitalo.ru/jukkatalo/lamporunko.html
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    при -30 влажность 80% в доме не бывает, только если у вас увлажнитель не стоит
    думаю в доме при +20 стоит ставить 40% при -30 на улицы и влажность на улице примерно 60-70%
    мембрана "Unterdeckbahn"
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    80% - это влажность на улице (нижняя строка)
    50% - внутри дома (верхняя)
    40% в доме маловато, надо увложнять до 50% (шоб комфортно было)...
    Да и не влияет на результат разница влажности 10% внутри помещения...
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Влияет, но не значительно. Да и период высыхания порядка 60-70 дней температуры выше +12 вполне достаточно.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я как всегда :) Вот конструкция стены каркасников за мульен долларов :)
