1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Евген, 04.04.08.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Хорошие ссылки только вот еще бы понять, что за материал они предлагают применять снаружи на фотографиях не написано вряд ли ОСП возможно ЦСП (она кстати проходит по требованию паропроницаемости...)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это крупно панельные дома фабричной сборки. Т.е. кусок стены собирают на заводе. Утеплитель Парок, пароизоляция - пэ пленка.
    Не то написал, не ОСП, это мягкий ДВП. У нас есть , зовется Изоплаат. Хорошая вещь!
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Не то написал, не ОСП, это мягкий ДВП. У нас есть , зовется Изоплаат. Хорошая вещь![/QUOTE]
    А по буржуйски как зовется?
    В продаже есть блоки каркасные обшитые с одной стороны ОСП, получается, что их использовать нежелательно (с точки зрения неподходящего материала ОСП)? Или ставить их внутрь, что тоже спорно для экологии... Так?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ааа... Карпроф ... и скока они хотят за это ? Отчего не использовать ? Тока смысл ?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    То что он есть это только слух, как коснется дела в наличии нет, у нас в стране половина материалов нет которые скандинавы применяют.
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    цены смотрите на сайте kprofil.com/
    Использовать не получается так как обшиты с одной стороны ОСП (а как я понял ОСП снаружи - это конденсат на вате), а внутрь не поставить так-как не экологично (формальдегид). Смысл в заводском изготовлении каркаса, а на площадке тока сборка.
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья подскажите пож-ста у меня высота каркасника получается до конька 9,5 метров
    Дом размером 8х9
    стойки у меня из доски 50х150 через 61см --перекрытия из доски 200х50
    делаю на каждую стену по 2-е укосины--обшивка снаружи ОСБ-12ММ--изнутри гипсокартон
    ТАК вот вопрос не улетит ли-сложиться дом с такой высотой дома до конька и с такой доской-стойками 50х150 (вроде как большинство с такими высотами дома строит их доски 200х50 да и с шагом 40 см.?
  8. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Делайте дальше и не переживайте, никуда Ваш дом не улетит. ОСП придает дополнительную прочность стойкам, предотвращая их деформацию. А вообще большинство - это сколько? Вы подсчитывали проценты?
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю за пояснение.
    Вопрос возник после просмотра тем "SDima" И "что нам стоит каркас построить"--там парни из доски 200х50 все стойки делали и дома высокие- по второй теме дом в з-и этажа
    А из 150х50 доски читая форум большинство далее 1-го этажа и мансарды сверху не строили--т.е около 7 метров
    в моем же случае получается 2-а полноценных этажа и холодный чердак а доска то 150х50 шаг 61см-потому я и засомневался.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да ладно! У нас он свободно как фанера лежит в магазинах. К Примеру, К-раута. Бери не хочу. Я же там образцы и брал, те которые жег горелкой.
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    И все таки можно снаружи ОСП в плотную к вате? Регион Северо-запад.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, только обязательна пароизоляция (чем меньше она пропускает тем лучше, тем меньше дней надо на высыхание), если ставить паронепроницаемую то вообще проблем нет.
  13. Алексей каркас
    Алексей каркас
    Алексей каркас
    Гость
    Не всё так просто, стойки стен строго через 400 мм по осям, обязательно снаружи обшить плитным материалом( практически не важно осб, цсп, или фанера, но не менее 9 мм), с пароизоляцией тоже не все просто. Основной вопрос в наружной отделке.
  14. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    Внесу свой вклад в полезную тему.
    Вот эксель-таблица "Теплотехнические свойства строительных материалов". Содержатся данные по теплопроводности разных материалом а также их расчетам.
  15. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Здесь кто то рассказывал про московскую фирму, строющую каркасные дома, где двойные стойки идут "в разбежку", для лучшего утепления стен. Подскажите название фирмы?
