1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Евген, 04.04.08.
  1. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Здесь все разговоры про OSB. Не так давно появились плиты СМЛ того же размера. Продавцы активно расхваливают их преимущества, в том числе по ценнику, предлагая их в качестве обшивки и внешней и внутренней. Профессионалы скажут что-нибудь по этой теме?
    У нас цена - 300 руб за 9мм.
  2. Kisslof
    Kisslof
    впитывающий опыт
    Kisslof
    впитывающий опыт
    Питер-Павловск
    Добрый вечер всем! Если посмотреть на этом сайте (ввв .youtube.com/watch?v=g0awlZHF_3Y&feature=BF&list=PL9F952485631631ED&index=2 ) видео, то можно увидеть, что OSB при монтаже готовых панелей, сделанных на "kprofil.com" предусмотренно именно с внутренней стороны...:faq: снаружи они там обшивают по-моему вагонкой... и кстати не делают вентзазор между вагонкой и утеплителем. Кстати, если я правильно понял из ролика, то они ставили пароизоляцию с внутр. и наружн. стороны утеплителя.
  3. ErikKuboMetr
    ErikKuboMetr
    ErikKuboMetr
    Доброго всем здоровья! Читаю, изучаю форумы, очень полезно и интересно, может впоследствии оградить от ошибок. В этом году решил ставить каркасный дом, составляем сметы. Но кроме всего прочего этот дом хочется построить максимально теплым, т. к. у нас на Урале зимы бывают разные и температура опускается иногда до минус 45 градусов. Так вот долго думали, какой утеплитель выбрать, остановились на эковате, к сожалению при толщине стены в 150 мм, ее будет недостаточно для хорошей теплоизоляции. Так вот, решили стену дома увеличит до 200 мм, за счет сечения бруса каркаса стены. Пирог стены таков: наружная отделка, виниловый
    ...сайдинг на направляющих, потом слой гидроизоляции, затем доска дюймовка под углом в 45 градусов (вместо ОСБ панелей, получается дешевле), затем первый слой утеплителя 100 мм пенопласт (прямо в стене), после задуваем или напыляем влажным способом Эковату (еще не определились), ну и конечно слой пароизоляции, а потом гипсокартон. Друзья, так вот, у меня вопрос, правильно ли это и какие последствия (негативные) может повлечь такой тип утепления? Подскажите пожалуйста, а то голову сломали. С Уважением, начинающий строитель, Александр.
  4. Aranai
    Aranai
    Aranai
    Добрый день, всем!
    Собираемся строить каркасный дом. Стена 60 см. забивать легким саманом (сухая солома обмакивается в сметану глиняную, стекает и забивается). Интересует цена установки самого каркаса. Как рассчитывается цена (м3 пиломатериала, м2 стены или м2 площади дома)? И озвучьте порядок цен пожалуйста.​
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Почему то ссылки с 1й страницы почти все не открываются. Кроме последних 2х или 3х.
  6. Artem28
    Artem28
    Artem28
    Благовещенск, Амурская область
    Всем привет! Уважаемые знатоки, пожалейте мой мозг, он уже перегрелся:ogo:. Какой все-таки ПРАВИЛЬНЫЙ пирог в каркаснике для ПМЖ? Вот такой изнутри наружу: отделка, пароизоляция, утеплитель, ветрогидроизоляция (или что там нужно), ОСП, вентзазор, обшивка. Нормально, скажите пжл?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я считаю, что неправильно. Надо или
    1. поменять ОСП с вентзазором местами.
    2. убрать ветрозащиту (как бесполезную в этом случае), убрать вентзазор за ненадобностью и добавить утеплителя до толщины около полуметра, а пароизоляцию очень тщательно проклеить. Выбирайте один из двух вариантов и конденсата у вас не будет, разумеется при постоянной принудительной вентиляции самого дома.
    А в вашем варианте конденсат будет копиться всю зиму, а весной потечет.
  8. leriy
    leriy
    leriy
    Северодвинск
    ...спасибо все форумчанам...Наконец то нашёл здесь всё что интересует. Есть вопрос...Можно ли уличную сторону покрыть пергамином, для водо ветро защиты (хотя бы временно), потому как все плёнки-мембраны не предназначены для открытого использования ? В дальнейшем всё будет зашиваться сайдингом.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пока не живете в доме зимой, закрывайте чем хотите.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не много? :|:
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если ОСП снаружи вплотную к утеплителю, а дом для ПМЖ, то в самый раз.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В потолок тогда 1 метр закладывать?
    Мне кажется утеплять стены более 30 см теряет экономический смысл.
    50 см минваты это 0,08 Вт/(кв.м*К)
    30 см минваты это 0,13 Вт/(кв.м*К)
    Разница составляет 0,05 Вт/(кв.м*К)
    Для двухэтажного дома 10х10 объемом 600куб.м площадь поверхности стен 240 кв. м
    Градусосутки отопительного периода возьмем больше нормативных 5200 (для Казани). Пусть будет 6000 С*сутки.
    Итого получится 0,05*240*6000*24=1728000
    То есть разница на теплопотерях стен 1728 кВт*ч (примерно 190 куб. м газа) в год.
    Дополнительные 20 см это 0,20*240= 48 куб. м утеплителя.
    По ценам я думаю сами сможете прикинуть сколько будет окупаться.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Речь не о теплопотерях, а о конденсате в утеплителе. Надеюсь что ни у кого не возникнет мясли и утеплитель потолка прикрывать сверху ОСП без вентзазора. Там и метр не спасет.
    А вообще то вариант был предложен как абсурдный для нашего менталитета. Предлагаю рассмотреть первый вариант.
