1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Евген, 04.04.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    да... а вот у меня вырвали металлический лист 3мм стены гаража и уволокли генератор, весом более 100кг.
    Ну с этим конечно согласен.
    Тут как говориться "от лома нет приема". В те времена вообще беспредел творился. Только охрана с двухстволкой поможет или какие-нибудь радикальные методы защиты от вора со смертельным исходом для вора, хотя самого же за такие дела и посадят.
    Сравнение каркасника с каменным домом (по пожаростойкости), конечно, сильно зависит от материалов изготовления каркасного дома, если применять сплошь негорючие материалы - например - жб каркас обшитый ЦСП плитами и внутри базальтовая вата, перекрытия ЖБ. То тогда разницы ни какой по пожароустойчивости. А вот если каркас из бруса, обшит доской, внутри - пенопласт, какой нить горючий, перекрытия деревянные, если такой займется и три расчета пожарных не остановят. Пожары бывают разной степени и длительности. Но в невосстановимую форму каркасник может прийти быстрее каменного, в случае если загорятся перекрытия и стены.
    как основную я и не закладывал, согласен.
    конечно нет, почему только кирпич? Строят и по технологии изодом (несъемная опалубка), газобетон, пенобетон, пористая керамика (poroterm), иногда и вовсе из монолита с утеплением.
    Это уже сугубо зависит от региона строительства:
    лично мне наводнения не грозят (высота 130м), землятресения, вулканы - это вам на Камчатку, падения самолетов - посмотрите статистику, гадзила - в Японии :)]
    P.S. to SDim: у нас в семье ни кто не курит.
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Короче говоря , какой-бы ни был дом , столбики по периметру желательны не то слово, и при уходе из дома серьезные двери в комнатах и вентиляцию не оставлять открытыми , а при пожаре закрыть все двери и вентиляцию.Без фанатизма. Из личной практики.
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Если "параноя на пожар" не дает спать спокойно, лечите ее хорошим огнетушителем в прихожей. Мне потребовалось ДВА.
    Пи.Си. Отличное легальное средство самообороны.
  4. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Машу вать! Ну на зачем делать из дома укрепрайон?! Об эти столбки скорее дети будут спотыкаться и разбивать коленки, локти, если не головы.
    Нет, ей богу, предлагайте стразу гробы из АРБОЛИТА...
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Господа, прошу не отвлекаться от основной темы и не превращать её в очередные поболталки.
  6. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Лучше брать в районе трех кг. Они и после использования внушают страх, ужас, уважение и вселяют в головы разумную мысль - "упасть и не двигаться". :)]
  7. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Прекрасная была тема... пока не пришел "Кинзюлис". Всегда казалось, что модераторы чересчур суровы. А теперь стало жалко, что сама не модератор. :) Товарища aldegid'а "потерла" бы без сожаления.
    Ничего личного.:)
    Тема пароизоляции рассмотрена достаточно подробно. Даже у меня в мозгах прояснилось. Но есть еще о чем поговорить. Например, вентиляция. Да мало ли...
    Я, к сожалению, только читатель. Может быть специалисты продолжат?... (смайл, выражающий надежду)
  8. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Господа знатоки каркаса, прокомментируйте мою проблему, пожалуйста.
    На прошлой неделе принял работу по возведению каркасной пристройки к старому бревенчатому дому. Отчет будет отдельной темой, а сейчас вот возник важный вопрос.
    Пирог стены вроде бы стандартный судя по форуму (снаружи-внутрь): фасада пока нет, ОСБ, пароизоляция, минвата, пароизоляция, ОСБ, внутренняя отделка (обои). В выходные ликвидировали поддувание в месте стыка со старым домом, для утепления пришлось снять лист внешней ОСБ и - о, ужас - обнаружили под внешним слоем пароизоляции конденсат прямо на минвате...
    Вопрос - откуда взялась влага и что с этим делать? По схеме пирога в этой ветке отсутствует внешняя пароизоляция, чем это объясняется? Может стоит разобрать внешнюю стену пока фасада нет и убрать нафиг пленку?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нельзя ставить пароизоляцию снаружи, и подозреваю почему делают ошибку даже после прочтения форума.
    Пишут ПАРОПРОНИЦАЕМАЯветрогидроизоляция и люди путают созвучные названия ведь вначале идет ПАРО..., но это я так думаю.
  10. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Неее, ветрозащиту рисуют везде снаружи ОСБ, под фасад. А про пароизоляцию видел несколько тем, где с двух сторон от утеплителя рекомендуют. И строители тоже самое говорили... А вот похоже что все-таки не надо было :(
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    пароизоляцию снаружи точно не надо, как минимум посмотрите рекомендации производителя
    найдите пожайлуста где было это на форуме, надо исправлять, чтобы народ не путать
  12. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Попробую найти и отпишу.
    А что порекомендуете мне делать? Снимать обшивку и вытаскивать пароиозоляцию сейчас, пока еще не намокла вата, или дождаться лета, когда будут погодные условия чтобы ее просушить?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а у вас уже изнутри все зашито?
  14. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Ага, уже и перегородки стоят - работу принял неделю назад, строителей отпустил...
    к тому же внешнюю пароизоляцию крепили к каркасу снаружи перед обшивкой
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а что за материал?как называется? а то может это не пароизоляция?
