1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Евген, 04.04.08.
  1. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Это точно пароизоляция, сам покупал :)
    Ютафол Н110
    Вот ведь как, в январе искал как делать стену по словам "пирог каркасной стены" или что-то в этом роде. Было несколько тем с картинками, в том числе "неправильными"... А теперь ни одной не могу найти :(
  2. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Это что-то! Перерыл еще и другие сайты на тему пирога стены. Нигде нет такого, чтобы пароизоляция с двух сторон.
    А ведь в январе кучу схем таких видел, и здесь даже было. Еще обсуждали, что "вата между двумя пароизоляциями не будет дышать, но что ж поделать, лишь бы не мокла от внутренней и внешней влажности..." (не точно такими словами, но суть передал).
    И перед стройкой никаких сомнений не было что это нужно, и в смету закладывали пароизоляцию с двух сторон... Специалисты, что же сейчас делать?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если честно я тут давно, и не видел такого
    а снаружи у вас сейчас что?
  4. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    только ОСБ, легко снять если что... Вот только надо ли сейчас или дождаться сухой погоды и все просушить как следует?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    внутри что за вата?
    принципе уже сейчас можно потихоньку делать, не все сразу, а частями, когда погода хорошая
    фасад какой планируется?
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Я тоже за год ни разу не встречала совета пароизоляцию с обеих сторон ставить. Наоборот, этот метод всегда отвергали с возмущением, если даже и проскальзывал у кого...
  7. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Вата - Технониколь 2 слоя по 100 мм, фасад боюсь что в этом году не осилю - покрашу ОСБ и все. В перспективе (возможно в следующем году) сайдинг или какой-нибудь фиброцемент единым фасадом со старым домом (там еще утеплять планирую, дому 100 лет будет в следующем году :) )
    Выходит, что я очень сильно ошибся :( И строители мою уверенность только укрепили :( Будем исправлять... :)
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    думаю что с ватой ничего особенного не случилось, высохнет, снимаем осб, снимаем пленку, ставим осб, красим, стыки герметиком можно
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    А краска, конечно, пароПРОницаемая? Не получится опять тоже самое?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    краска естественно по дереву для наружных работ, а у нормальных производителей она для этого вся паропроницаемая
    тоже самое не получится
    p.s. я бы просто прогрунтовал бы жидко-разведенной краской, а то красить ИМХО дорого, особенно если потом все равно зашивать
  11. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    А надо ли стыки герметиком? или наоборот, оставить щели для вентиляции?
    Тут еще идея пришла в голову, не сделать ли из внешнего слоя ОСБ вентфасад?
    Снимаем ОСБ, снимаем пленку, ставим ветрозащиту, контробрешетку и снова ОСБ? Тогда внешний слой хоть герметизировать, хоть красить...
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    впринципе так и делают
    а на осб либо плитку под камень наклеить, либо штукатурка с сеткой и краска
    p.s. стыки заделывают чтобы при косых дождях вода не попала
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да. Просто хотел акцентировать - нелюбую, подвернувшуюся краску можно использовать.
    Я вот, всё - про конвекционные потоки, которые выносят тепло из толщи утеплителя. Это, когда ветрозащита неплотно прилегает к утеплителю и, охлаждённый через мембрану, воздух по щели опускается вниз. Внизу входит в утеплите. В толще утплителя греется, поднимается. Вверху выходит из утеплителя и - вниз, по кругу.
    На второй картинке - если ветроизоляция с прорехами внизу и вверху.
    На обеих картинках плохие варианты!
  14. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Ну про дожди понятно, это если уже финальный внешний слой... А если просто как стена, закрытая еще фасадом, то ИМХО не нужно герметично закрывать.
    Созвонился со строителями, они сильно удивлены водой в утеплителе. Пока в раздумьях, советуются друг с другом. Придется ведь переделывать :) Наверное все же сразу организую вентфасад под чистовую отделку чем-нибудь.
    Пардон, не понял - щели вверху и внизу это хорошо или плохо?
    Предполагал, что ветрозащита крепится вплотную к утеплителю, в том числе внизу и вверху скобами к каркасу, т.е. щелей теоретически нет. Потом контробрешетка по стойкам каркаса, а на нее - ОСБ. А на миниатюрах в обоих случаях между утеплителем и пленкой есть зазор. Чем это обусловлено? Утеплитель ведь может тогда из стены на величину этого зазора гулять?
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Плохо!
    И ветрозащита должна плотно быть к утеплителю! Без пузырей.
    Добавил в предыдущем посте...
