1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Даже при ошибке F1, надставка не должна отключиться, что-то не првильно подключили. При этой ошибки снимается напряжение только с газового клапана, все остально находитьс под напржением, а значит и надставка должна работать. Удачи!
  2. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Севис вроде есть на аристон и бакси, может, еще на что - поспрашиваю(Брянск). По бойлеру - думаю, стандартных 45-60 л. мне хватит.
    Сам присматриваюсь к виссманну vitopend 222 VHSA231
  3. annapetro
    annapetro
    annapetro
    Гость
    Когда делала автономное отопление, на кону стоял такой же вопрос "Что лучше?" и денег тоже было в обрез. 2 года назад взяла Vaillant (б/у за 580 у.е) с помещением в 70 квадратов справляется + потолки 3 метра.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Здравствуйте. Я хочу покупать настенный двухконтурный турбированный котёл 24 кв.
    Хочу покупать Nova Florida. Мне его везде предлагают, как лучший в своём классе. Кто может по нему сказать что-то конкретное?
  5. Junker
    Junker
    Junker
    Гость
    Взял себе турбированый 2хконтурник от Junkers. Кто-то что-то может сказать об этой марке?
  6. Дмитрийсол
    Дмитрийсол
    Дмитрийсол
    ДОНЕЦК
    24 отапливает второй сезон, нареканий пока нет
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Junker
    Полное название модели котла с буквами и цифрами!
  8. Junker
    Junker
    Junker
    Гость
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Junker ZW24-2AE Достойный аппарат! пока с этой моделью проблем нет. Работают без нареканий.
  10. sergey_164
    sergey_164
    sergey_164
    Гость
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Купил котел MIRA comfort 24 FF. Установил его на неотапливаемой веранде. Пока были морозы до -10, всё было более менее нормально. Но с уменьшением температуры до -20, котёл стал отключаться ежедневно. Ежедневно вызываем мастера. Результат тот же. Предложили установить две батареи на веранде, для микроклимата. Установили. Бесполезно. Внутри котла есть какая-то трубочка, которая постоянно закоксовывается и котёл встаёт и сам не включается. Вызываем мастера. Он приезжает, отогревает трубочку, из неё вылетает конденсат. Включает котёл и ровно через 20-24 часа всё повторяется. Предложение поменять эту трубочку (её поменяли) результатов не дало. Новое предложение-поменять выхлопную трубу на более модерновую, или везти котёл в Самару на месяц на диагностику. Сами понимаете, всё это дополнитнльные затраты и потом сейчас не май месяц, чтобы месяц жить без отопления. Прошу Вас помогите: что делать с этим котлом, или на какой другой котёл заменить на отопливаемую площадь 186 м2 (двухконтурный). Цена до 40 000 рублей.
    Заранее благодарен.
    Иванов С.В.
  11. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Чтобы решить проблему нужно сделать забор воздуха для котла из помещения.
    Для этого внимательно читаем инструкцию.
  12. marand.tep
    marand.tep
    marand.tep
    Омск
    Здравствуйте,извеняюсь,незнаю где нужно задавать вопросы,т.к. я новичок.Хочу посоветоваться,встал выбор при покупке котла,остановились на двух моделях:HermanEuraTop23SE и JunkersBoschEuromaxx ZWC24-1MFA.Посоветуйте какой купить?
  13. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Посмотрите еще раздел "Неполадки в работе котлов": https://www.forumhouse.ru/forum135/.
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    marand.tep
    Тот у которого хороший сервис за углом!
    Если сервисы есть, я выбрал бы Юнкерс!
  15. Igor_Melnikov
    Igor_Melnikov
    Igor_Melnikov
    Гость
    Вопрос новичка:
    Планирую отопление загородного дома и ГВС, соответственно преобрету двухконтурный котёл, выбрал Baxi Eco 3 Compact.
    Вопрос: можно ли установить двухконтурный котёл, но в течении года использовать только отопление, т.к. подвод воды только в планах на будующее, не повредит ли котлу такой режим? Заранее спасибо за ответ.
