1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. DJLUKAS
    DJLUKAS
    DJLUKAS
    Спасибо.
    В проект дома входит и проект И.С.,
    Все таки, хотелось еще про котлы узнать))
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    У нас есть спец - что себе поставит, то и я - обслуживает он Vaillant (Вайлант)
    Покраймере, есть к кому обратится - 40 метров, от калитки до калитки :)]
  3. Ruslan77
    Ruslan77
    Ruslan77
    Казань
    На Фондиталь точно а насчёт Риная не уверен. Просто здесь Ринай очень хвалили, знакомый Фондиталь домой поставил тоже хвалит.Вот поэтому интересуюсь.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Интересуйтесь возможностью и сроками оперативного обслуживания/ремонта.
    2007 год, 31 января - отказ котла (не помню назв.) Причину нашли - 2-го 08.
    Деталь - привезли/поставили недели через 1,5.
    А как хозяин гордился редким, и оч. "навороченым" котлом ... :)
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Если выбирать между Ariston и Immergas то Ariston Clas 24 FF выглядит более привлекательно и по цене и по надежности и по поставкам запчастей. Ariston Genus 24 FF выше по классу и значительно дороже. Вторичный теплообменник пластинчатый что у Genus, что у Clas.
  6. DJLUKAS
    DJLUKAS
    DJLUKAS
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    DJLUKAS.
    Чтобы ответить на ваши вопросы сначала нужно определиться с техническими вопросами:
    1. Теплопотери дома.
    2. Количество окон и из чего изготовлены.
    3. Предпочтительная температура.
    4. Количество комнат.
    5. Планировка.
    6. Вентиляция. Наличие дымоходов.
    7. Покрытие пола.
    8. Место установки котла.
    9. Количество потребителей по горячей воде.
    10. Какие предпочтительно водные процедуры приняты в семье (душ, ванна, бассейн)
    11. Удаленность потребителей от источника горячей воды.
    12. Этажность здания.
    Дальше пойдут уже решения с соблюдением необходимых правил безопасности и санитарных норм.
    Место, где газовые служба разрешат установку котла, лучше, если это будет отдельная котельная, на крайний случай кухня. Котел более экономичный конечно настенный. При небольших потребностях горячей воды и двух одновременно точках разбора котел идеально подходит двухконтурный. Котел с закрытой камерой сгорания (турбо) более предпочтителен поскольку не требует больших затрат на дымоход, и не всасывает запыленный воздух из помещения и является более экономичным. При ваших размерах котла 24 кВт вам должно хватить. Марку котла подбирайте ту, которая поддерживается в вашем регионе по сервису, лучше авторизованному (можно узнать на сайте производителей). В случае если горячей воды нужно много и есть вероятность что двухконтурный котел не обеспечит потребностей, лучше поставить одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева. Очень удобно ставить двухконтурный бойлер если имеется еще источник тепла (например, солнечные радиаторы).
    Систему отопления при вашем желании устройства теплых полов нужно делать комбинированную, т.е. и радиаторную и теплых полов. Не делайте ошибку, когда одними теплыми полами пытаются отопить здание. Теплые полы это дополнительный подогрев для создания комфорта, с регулируемой температурой. Теплые полы по санитарным нормам ограничены по температуре (поверхность пола не более 29*С) и в самые холода не прогреют, поэтому радиаторы остаются основным источником обогрева. Теплые полы нет смысла устраивать под деревянными полами и паркетом. Теплые полы делаются обязательно отдельным контуром, при малых площадях через термосмеситель (до 70 м. кв.), большие площади через трехходовой кран и отдельный насос
    Систему отопления лучше делать коллекторную лучевую. Данная система позволяет добиваться оптимальной регулировки системы, учитывая потребности в тепле каждого помещения. Кроме того, при данной системе минимум теплоносителя циркулирует в отопительной системе, что влияет на экономичность системы.
    Более подробно можно сказать, сделав расчет отопления, составления схемы и спецификации материалов, только после знакомства с архитектурно строительными чертежами.
    Не пугает цена и есть хорошая сервисная поддержка. Выбор за вами. Котлы хорошие.
  8. Ruslan77
    Ruslan77
    Ruslan77
    Казань
    Вон оно что всё понятно. Спасибо за совет.
  9. Maggi
    Maggi
    Maggi
    Novosibirsk
    "Систему отопления лучше делать коллекторную лучевую. "
    Где можно посмотреть?
  10. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    У многих производителей металлополимерной трубы. Монтажные фото посмотрите на сайте www.teployug.ru
  11. TepSer
    TepSer
    TepSer
    Гость
    Здравствуйте, хочу установить в квартире двухконтурный котел (вместо газовой колонки) квартира 60 кв.м., 4 окна не угловая. если считать мощность котла из расчета 100 ват на 1 кв.м. получается 6 кв. то есть - котел нужно подбирать из диапазона 3-12 кв. Посоветуйте пожалуйста настенный турбированный котел данного диапазона с ГВС проточного типа без бойлера. или может быть я неправильно посчитал мощность?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет таких в природе, поскольку 12 кВт нормально проточную воду не нагреют, минимум нужно 18 кВт. А по поводу выбора, сначала ищите сервис а потом котёл.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И котел нужен с модуляцией мощности, ( что бы в отопление давал 6 кВт, а на гвс 18/24 кВт.)
  14. СанСей
    СанСей
    СанСей
    Украина
    Кто че скажет о котлах "Маяк" г.Змиев, Харьковская область??
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Чесно говоря ещё ни разу не видел двухконтурного настенника без модуляции.
