1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Может помочь, будет меньше осаживатся. кстати есть импортные и отечественные варианты.
  2. sosedofcamel
    sosedofcamel
    sosedofcamel
    Кривой Рог
    Есть еще полифосфатные фильтры. Они побольше, чем те, что ставят перед стиральными машинками-автоматами
  3. valera62
    valera62
    valera62
    120км от тамбова
    Здравствуйте. Прочитал всю тему, основной вопрос при выборе котла - это наличие сервиса. Ближайший сервис от нас 120 км. Есть частное лицо или представитель сервиса, но от общения с ним осталось куча вопросов. В июне он рекламировал котлы Бакси и Вайлонд. Сейчас у него в продаже "Беретта". Отзывы от Вайлонда самые негативные, горят платы управления, низкая надежность. Смущает, что с его слов в этих котлах (бакси и вайлонд) стоят одинаковые платы управления. Из наличия в магазинах: neva lux , Baxi main, Дани, Данко и Жуковский. Обшая площадь дома 72м2. Из выше перечисленного варианты: Baxi на свой страх и риск; neva lux (2шт)-2я на запчасти,Данко + газовая колонка. Хотелось бы услышать квалифицированный совет. Для Данко смущает - разводка отопления сделана на 2 крыла 25-ой пп трубой. Справится ли он при наличии насоса? C уважением Валерий.
  4. onik111
    onik111
    onik111
    Московская Обл., Пушкино
    Уважаемые Знатоки,
    а вот насколько шумный он, газовый турбированный котел baxi nuvola 24 fi?
    У нас кухня столовая совмещены, т.е. в одном помещении будет стоять из шумных: холодильник, газовый котел, газовый счетчик. Холодильник 45 Дба.
    Можно ли буит находиться в этом омещении, отдохнуть, уснуть ?
    Спасибо.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если немного выпить...
    у меня знакомые живут, под окнами -шоссе, за участком -жд, спят как то :)
    кароч не страшнее холодильника.
  6. Алекс_Т
    Алекс_Т
    Алекс_Т
    Гость
    Всем привет.
    Купил недавно дом 2 этажа и жилая крыша, 1 ванна и туалет +парная с предбанником, дом - 180 квадртов, хочу сделать отопление газовое.
    Ребята знакомые рекомендуют WOLF с бойлером, и в перспективе поставить солнечные коллектора... Акцентируют на акционных ценах... про Вульфы я ничего раньше не слышал, но немцам верю, есть опыт)...
    если кто ставил - подскажите
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вольф вольфом, не упираются в дизайн при приличной инженерке внутри.
    очень хороши настенники GG и новой серии CGG-2 , модуляция, охлаждаемая горелка, бойлер 120л под котел, вобщем рекомендую. :)
  8. tropheus
    tropheus
    tropheus
    Знатоки! А какой примерно срок службы настенного двухконтурного котла.
    Я про выбор между ним и напольным чугунным. Правда ли что напольник в три раза дольше прослужит?
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    tropheus У меня есть на обслуживании навесные котлы которым уже больше 10 лет(устанавливали их новыми) , и они в хорошем состоянии.Только потому что владельцы вовремя беспокоятся от их обслуживании. И есть котлы которые через 5 лет отдавали под разборку.
    Срок службы любого котла зависит от очень многих факторов. Начиная от монтажа котла и СО. и заканчивая обслуживанием.
    Импортный напольный котел при одинаковых условиях с навесным котлом -прослужит дольше.
  10. boxa83
    boxa83
    boxa83
    Самара
    добрый день
    помогите в выборе котла , задача дом 200кв. предусмотрена котельная и вытяжка. на первом этаже умывальник в туалете , умывальник на кухне , на втором этаже ванна + отопление
    хватит ли мне двухконтурного котла 24 квт
    либо надо рассмотреть другие варианты ?
    из котлов советуют будерос u54k ,юнкерс zw24-2ae, ферелли но чет мне его не хочется китай . может что вы посоветуете из других моделей?
    в самаре сервисы есть почти на все марки . эти фирмы почти все лежат под бошем , может поискать прям именно бош ?
    а еще не мало важно дома вода очень жесткая мног онакипи, какие котлы наиболее не прехотливые. или в любом случае ставить очистку ?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Горячей воды может не хватить, рекомендую со встроенным бойлером, что нибудь типа бакси нувола.
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    На что там может не хватить?
    Два умывальника и ванна.
    Хватит вполне 24 квт двухконтурника.
    А вот нуволы на большую ванну литров в триста, может и не хватит :)]
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Неужели появились нуволы меньше 24 кВт?
    Уважаемый, вы сами то хоть раз котлом таким пользовались, если да, то попробуйте одновременно открыть хотябы два краника. А кайф от контрастного душа вообще непредаваем, настроил тёплую водичку, открыл закрыл кран и понеслись водные процедуры. Или кто нибудь во время приёма душа решил руки сполоснуть. Так что не нужно путать греное с праведным (бойлер со скоросником).
  14. PIW2004
    PIW2004
    PIW2004
    Дом деревянный бревно, плюс пристрой к нему шлакоблок, потолки ~2,5м, общая площадь 70-80м2.
    Сейчас стоит советский котёл, газовый, который сам воду гоняет, вместо радиаторов трубы где то на 75 по периметру комнат, но в последние год полтара весь мозг выел этот котел, решили менять, хотим двухконтурный, что бы и тепло и горячая вода на кухне, также в планах провести в баньку чтоб обогреть предбанник 10м2 возможно душ туда же.
    Бюджет 40к рублей (с установкой_ +-5000
    Собственно вопрос какой котел выбрать по марке и мощности в этой ценовой категории, так же вопрос по теплообменнику, не совсем понятно что за Битермальный и какие еще есть, их плюсы и минусы.
    И как себя ведут котлы при отключении электричества, хотим бесперебойник+генератор поставить на такой случай.
    И еще вопросик на последок, скважины пока нет соответственно пока не будет контура ГВС, как в таком случае будет работать двухконтурный, если в контуре ГВС не будет воды, или его можно закольцевать на время пока нет скважины?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Жаль нельзя только смайлики вставить :)
    +1 :)
