1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Вы сами ответили на свой вопрос.
  2. Savalainen
    Savalainen
    Savalainen
    Московская обл, Люберецкий р-н
    А в Ferroli Divatop C 32 M два отдельных медных теплообменника для каждого контура - это хорошо? :) а вообще, котел хороший?
    До Демрада были только жуковские, но они одноконтурные, правда у соседа что-то типа 2-х контурного, но горячая вода тоненькой струйкой. Разве есть отечественные аналоги, строго: 2-х контурные, 30 кВт ?
    ps и настенные?
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Savalainen Тоесть в выборе котла альтернативы кроме как импортный нет?
  4. DOKTOR43
    DOKTOR43
    DOKTOR43
    Гость
    Нет но я бы посоветовал JUNKERS Ceraclass ZW 24-2AE
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Подскажите:
    Суммарная мощность радиаторов 31,5 КВТ.
    1.Какая марка котла подойдет из Бакси или Протермов?
    2.Какой диаметр подачи и обратки будет на этих котлах?
    Получается у нас по квт, что ветку в подвале нужно делать 32 ПП трубой(там по кольцу однотрубная), а на этаже будет коллекторная система (12 выходов+подвал).
    3.Какой трубой подвести к коллектору?
    4.Какого диаметра сделать коллектор?
    Или лучше в подвале на двухтрубную 25 мм на два крыла, переиграть?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Александр Лучше указать не мощность радиаторов а расчётные теплопотери помещения, а также каким котлам отдаёте предпочтение, настенным или напольным.
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Лично я предпочитаю напольный чугунный котел, но в данном случае нужно настенник Бакси или Протерм.
    Площадь дома 300 кв.м.(150 подвал+150 этаж),стены 40 см керамзитоблок,затем мин.плита 5см и обл.кирпич.Будем считать,что нормальные теплопотери.
  8. Dagal
    Dagal
    Dagal
    Московская область
    А почему нет обсуждении котлов Rinnai? Как двухконтурный настенник ну очень даже ниче! Вот поставил себе, уже месяц пашет(канеш даже не в полсилы - тепло еще однако). Система 2х трубная, аллюминевые радиаторы Global Iseo 500. Пока топится полдома(примерно 100 кв.м), в не далеком будущем еще столько же запускать собираюсь. Я ооочень пока доволен. А что гуру сказать могут, обсуждений в инете чет очень мало. Хотелось бы инфы побольше...
  9. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    С риннаем гемора в виде обильного конденсата зимой не оберетесь.
    Уж очень экономичный, только не кондесатный.
    Не для наших зим - льет как из ведра.
    Проблема особенно существенна при неутепленном обычном дымоходе, а не " в стену".
    Отпишитесь в морозы.
  10. Dagal
    Dagal
    Dagal
    Московская область
    У меня вариант как раз "в стену". Что конденсат будет обильный это и так понятно, не зря ж пол букваря на эту тему исписано, да и сама труба из нержавейки! Как мне сказали в морозы(особенно при повышенной влажности) будет "дым коромыслом" стоять, но проблем быть не должно если смонтировано правильно. Кстати, у нас контор торгующих и устанавливающих только Rinnai как минимум 2е! Я поинтересовался а почему только его... - Сказали конечно "за ваши деньги что хошь поставим, но лучший выбор это rinnai..." вот я и повелся. Дружище советовал Baxi, сосед говорит взял бы лучше б немца проверенного, а вот газовики местные из горгаза себе rinnai'и понапокупали.
  11. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Гланое чтоб не замерзало, для этого трубу коаксиальную надо по минимуму из стены наружной выставлять.
    Мне другое непонравилось - вибрация большая при работе и гул, стал разбираться..оказалось... что два болта крепления к корпусу кронштейна
    с резиновым подвесом насоса тупо упираются в корпус самого насоса и вся вибрация идет на корпус :( две шайбочки по 1мм снизили уровень вибрации и шума до уровня чуть выше холодильника :)]
  12. Dagal
    Dagal
    Dagal
    Московская область
    Главное чтоб не замерзало, для этого трубу коаксиальную надо по минимуму из стены наружной выставлять... Ну у меня он торчит сантиметров на 30-35 это норм? Кста, про вибрацию эт Вы точно подметили - есть небольшая , но лесть в него чет как то стремно... Да и установлен он у мя там где его совсем не слышно...
  13. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Внутрь не надо лезть - винты снаружи закручены снизу в середине блока четыре одинаковых, насоса касаются два из них ближних к стене, нужно их открутить и закрутить с шайбочками с мм толщиной.
    Если надо могу фото выслать или выложить
  14. Kotyk
    Kotyk
    Kotyk
    Гость
    Много читал на форуме но в котлах не особо разбераюсь. У меня проблема выбора между 2 котлами: Fondital Flores Dual CTFS24 и котлом от фирмы Beretta. Это рекомендации двух фирм каждая хвалит свой. Одни сказали что Beretta это вообще Китай, а не Италия. Цена приблизительно 6000 грн. двоих. Подскажите так как на сайте очень мало инфо по котлам Fondital.
  15. Dagal
    Dagal
    Dagal
    Московская область
    Давайте, если можно то прям сюда(ну или на Dagal@bk.ru)!
