1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Разрабатывали конечно корейцы, но исполняют китайцы и при том что без всякого видно контроля поскольку нареканий в последнее время масса.
    Navien ставим уже два года для потребителя хороший, для сервисников немного неудобный. В целом нормальный.
  2. МилаяСоседка
    МилаяСоседка
    МилаяСоседка
    Украина
    Помогите пожалуйста с выбором котла, просто уже отчаялись . Дом 240 кв.м. по газовому проекту нужен котел без дымоходный, + мы хотим двухконтурный, приблизительно мощностью 28-30 квт,турбо, и так как вода у нас будет со скважины, поэтому лучше на 2 теплообменника а не битермический, так как вода может быть жёсткая. Ну и конечно вопрос денег актуален очень. Думали взять Birettа,Ferroli, но почитав здесь отзывы передумали. Ещё нам советуют украинский ATON Turbo Lux 28,говорили, что он дешевле, но он идет в одну цену и с зарубежными.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не нужен ом Вам, лучше займитесь поиском нормального сервисного центра, а уж они Вам и котёл посоветуют, и продать я думаю смогут подешевле. А насчёт жёсткости, если она больше 7-8 то нужно с ней бороться, тут Вам вторичный теплообменник не панацея.
  4. GalinaS
    GalinaS
    GalinaS
    Алматы
    Navien ставим уже два года для потребителя хороший, для сервисников немного неудобный. В целом нормальный.[/QUOTE]
    Доброго дня! Сейчас как раз присматриваюсь к этим котлам. У нас дом новый два этажа, плюс подвал. Первый этаж 65 кв.м. отапливать предполагаем теплыми водяными полами (возможно дополним радиаторами, если замерзнем), второй этаж 60 кв.м - планируем радиаторы. Котельная в подвале 15 кв.м , есть окно и вентиляц.отверстия.
    Не могли бы вы посоветовать какую модель выбрать из серии Navien Ace, нужен ли доп.насос на теплые полы, стабилизатор напряжения, фильтра и т.д.?
    Заранее благодарю за ответ:)
    P.S. И что вы думаете о котлах Motan (Румыния)?
  5. boxa83
    boxa83
    boxa83
    Самара
    у тестя прям такаяже история , два раза меняли плату на юнкерсе по 5 тр , теперь зарядили 10 тр . и тоже советуют навиен говорят в отличии от юнкерсов запчасти в наличии , позавчера купили цена очень вкусная 20 тр типо социальная ) . два дня полет нормальный . кстати после юнкерса напор горячей воды лучше и без перебоев .
    весной собираюсь ставить себе домой котел посмотрим как поработает кореец
  6. Канаева Татьяна
    Канаева Татьяна
    Канаева Татьяна
    Гость
    А что скажите про Junkers?
  7. Андрей Ск.
    Андрей Ск.
    Андрей Ск.
    Гость
    Здравствуйте!
    Большое спасибо форуму - очень много важной и полезной информации. Но по котлам очень-очень много :|:. Не укладывается.
    Подскажите пожалуйста, какой мне выбрать газовый двухконтурный котел для обогрева загородного дома площадью примерно 250 кв.м.
    Хотелось бы выбрать котел надежный и удобный в эксплуатации, с реальной возможностью сервиса если потребуется. Посоветуйте пожалуйста пару вариантов:
    Хороший вариант
    Очень хороший вариант
    Заранее благодарен за быстрый квалифицированный ответ.
    В своем посте я хотел спросить марку, модель сам повыбираю...
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Разработка нормальная, но его кто только не собирает, и запчасти в основном китайские, так что как повезет.
    В нашем регионе были в основном претензии к нему то, что он не работает при низком давлении газа и при высоком начинал глючить.
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну-ка, ну-ка, кто это их собирает? Евролайн-Португалия Авейро завод ВУЛКАНО.
    Евромакс-Маниса Турция ...и... что?
    А по поводу давления газа - претензии не к котлу, а к ГРС.
    В чем проблема, низкое давление газа - какой котел будет работать на заявленную мощность? Да никакой, в лучшем случае минимальная мощность - ГВС нет. Что Юнкерс себя как-то по другому ведет?
    Высокое давление - занимайтесь регулировкой прибора.
  10. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Исходя из опыта обслуживания котлов Юнкерс можно отметить устойчивую работу при низком давлении газа (горелка зажигалась при входном давлении газа 3 мбар), в это время на этой линии котлы других производителей уходили в аварию. Большого давления газа боятся все котлы, т. к. газовая арматура не может поддерживать большие колебания давления газа. Оно должно быть в норме. Горелка у Юнкерса (Россия - Украина) адаптирована на наше давление газа 13 мбар. Это значит если у вас в газ. сети 13 мбар, котёл выдаст паспортную мощность в отличии от не адаптированного, т.е. 20 мбар. У Юнкерса хорошее технологичное исполнение узлов. При правильной инсталляции и эксплуатации котлы работают долго и достаточно надёжно. Из недостатков можно только отметить ненадёжность электроники в бюджетной серии Евролайн HRD, но это уже пройденный путь исправления ошибок. Следующая серия Церакласс комфорт и Excellence для особо требовательных потребителей. Поломки случаются со всеми котлами. Поэтому выбирайте исходя из близости авторизованного СЦ с хорошими рекомендациями. Только около 10% неисправностей возникает по вине изготовителя. Остальные 90% по вине монтажа, потребителя или третей стороны (вода, газ, электричество, гроза, и т. д.).
  11. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Помогите пожалуйста определиться и выбрать 2-х контурный газ.котел бездымоходный.
    - производитель?
    - модель?
    - цена ?
    Площадь отопления 55-60 м2
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Любой, при наличии сервиса!
  13. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Не совсем согласен, т.к. можно купить котел плохого китайца и он потечет еще до запуска...
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Аргументы, или марку плохого китайца который потёк до запуска.
    А можно купить очень очень хорошего немца и он у Вас вообще не запустится. Сервис рулит.
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    При привышении процента брака выше 3.5% модельный ряд снимаеиться с производства.Модель HRD Юнкерс превысила этот порог брака в Украине. А по поводу гидравлики Юнкерсы нормально сделаны. А если говорить о модели Юнкерс Евромакс То это очень надежный котел,хоть и с Битермальным теплообменником.И собраный в Турции.
