1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    Про Rinnai в другой ветке уже писал.
    Что-то так все напугали обильным конденсалом, что даже и не знаю.
    Котел Rinnai RB-306 SMF (35 кВт). Дом 120 кв.м.(газобетон, два этажа)+ цоколь неутепленный 30 кв.м (со всеми комуникациями). Отопление на газу запустили два месяца назад. До этого прошлой зимой топили электричеством. Дымоход - нержавейка D120 мм в кирпичной кладке метров 9 длиной, т.ч. 4,5 метра выше 2 этажа (т.е. вне отапливаемой зоны). Так вот. Максимальное потребление газа было вчера (на улице 20-30 мороза) составило 1 м3 (в среднем), т.е. процентов 30 от максимума. Сколько я не заглядывал в дымоход через "прочистку", конденсата нет. Либо температура на улице мала, либо дымоход все таки прогревается. Либо все выдувается турбиной на улицу. Так что пока один из минусов Rinnai не подверждается, да и лучше бы если так и было.
    Так где правда в конденсатом? Просто я в дом приезжаю только в выходные дни. Среди недели только родственники заглядывают проверить. Чего ждать? Ведь если польется (как многие пишут), то надо заранее приготовится. Хотя бы емность закрепить. У кого есть большой опыт эксплутации Rinnai при дымоходе в стене? Поделитесь!
  2. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Помогите выбрать между
    Buderus Logamax U052-28K и VAILLANT ATMOMAX PLUS VUW 280-5 а то тему мою чето не замечают
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Заметили :), и это котлы разных уровней.
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вы не читали форум, халявщик...:|:
    Вайллант.
    Аргумент один - Будерас не делал настенников. Он их начал недавно делать.
    Опыта нет, статистики тоже. Кто их знает..
    Спросите меня - какой брать чугун? Я отвечу - Будерос))
    Я не менеджер, коих тут, с позволения администрации, моё такое мнение, развелась туева куча..
    Вайллант, Виссманн, Бакси, Херманн..
    Я бы ограничился этим списком.
    Остальное зависит от настойчивости менеджеров и от вашей неграмотности))
    Не, правда, купите Юнкерс))
    И узнаете вскорости, что его Аристон делал))
    Не, по части скорости узнаваемости я погорячился..
    Но что удивительно?
    Юнкерс и Аристон делает одна фабрика, но отвечать за свою продукцию хочет только Аристон))
    Дилеры Юнкерса - я рад за вас))
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Я бы Выбрал эту модель .
    Серия МАХ зарекомендовала себя с лутшей стороны,Не то что котлы серии ТЕС.
  6. Silo
    Silo
    Silo
    Kazakhstan
    Не бойтесь конденсата, а примите меры к его устранению. Наилучший вариант-труба в стену. Если же труба выше крыши, то ее необходимо утеплять, делать отстойник. Лить как из ведра тогда не будет. Небольшое кол-во роли играть не будет. Главное-сделать контруклон, чтобы вода в котел не попадала. Котел Риннай при наличии сервиса можете брать смело. Котел надежный, экономичный. Но только при наличии должного сервиса.
  7. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    Какие приниматель меры если все уже в работе? Котел rinnai уже работает 1,5 месяца (газ только недавно запустили). Дымоход был выложен при строительстве дома. Котел работал мах на расход в прошедшую субботу 1,2 м3 в час (это 30 % его макс. мощности), на улице -20 -25 гр. Проверил дымоход на чердаке, все сухо. Конденсата нет. Воможно все вытягивает. Три раза сплюнул...
  8. PIW2004
    PIW2004
    PIW2004
    Кто нибудь встречал устройство чтоб повышать давление газа перед котлом, сейчас стоит старенький котел, ему пофиг, просто пламя меньше, хотим ставить BAXI MAIN Four 24, боимся что может отключаться из за этого. Сказали что вроде есть такие системы.
  9. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Пригласите специалиста по запуску котлов - пусть он измерит текущее давление, может и повышать ничего не стоит! Современные котлы очень неприхотливы - газовый клапан настраивается конкретно под давление газа в Вашем доме.
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ну если старенькому котлу по фиг, то Бакси и подавно))
    При том давлении газа, на котором ещё работает Бакси, ваш котёл бы потух давно))
    Но если давление скачет в газопроводе, то ресивер ("бочка железная") не повредит.
  11. DANIEL_BY
    DANIEL_BY
    DANIEL_BY
    Гость
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, что выбрать:
    Immergas Eolo Star 24 kW
    или
    Vitopend 100 WH1B 10,5 - 24 кВт.
    Сервис и там и там подозрительный.
    Может кто знае плюсы и минусы того и другого.
    Приму любую информацию. Заранее благодарен!
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну висманн - это хотя бы бренд.
  13. a-x-e-l-1
    a-x-e-l-1
    a-x-e-l-1
    Магнитогорск
    А что могут быть какие то сомнения? Однозначно Висмаган.
  14. PIW2004
    PIW2004
    PIW2004
    Купили Baxi MAIN Four 24, монтажники запросили 15000 за монтаж, а это всего лиш повесить на стену, сделать 2 перехода с 57 трубы метал на полипропилен и подцепить к котлу ну и газ гибкой подводкой сделать, весь монтаж в пределе полуметра от котла, реальная сумма, или парни перегнули палку? А то монтаж за половину стоимости котла как то грустно :( И можно ли сделать монтаж самим, а их позвать тока на пусконаладку, газовики дадут газ при таком варианте?
  15. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Обратитесь в авторизованный сервисный центр, если они не помогут, то хотыбы проконсультируют как правильно обвязать котел, не забудте о пусконаладке. По правилу: организация делающая пусконаладку обеспечивает гарантийные обязательства.
