1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Подтверждаю. При такой температуре и таком расходе газа конденсата действительно нет. Похоже дымоход прогревается
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это еще что за совет?!:mad:
    СНиПами предусмотрено? Что даст? Какие скачки давления? Если даже и рассматсивать этот совет, то объем бочки должен быть много больше объема газопровода.
    Если действительно есть скачки давления в газопроводе, то бегом в горгаз - пусть делают ревизию редуктора на ГРП (или ШРП), а то и до беды не далеко.
  3. макар
    макар
    макар
    Гость
    добрый вечер или день.Все котлы хороши лиж бы сервис был в поряде когда он на гарантии и после гарантийное обслуживание. В немательно ознакомтесь с условием обслуживания котла особено в отопительный сезон(когда он заглючит а на улицэ -20 или 30)чтоб не приехал сервис аж через 7суток на своем опыте убедился..
  4. Боровичи
    Боровичи
    Боровичи
    Гость
    Стою дом,подошел к отоплению,прочитал форум и сконяюсь к газовому котлу фирмы Бакси,а на форуме нет ни кого из Новгородской области чтобы помочь с хорошим сервисом по газовым котлам.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да в Новгороде вроде есть приличные фирмы.
    если надо, могу дать пару телефонов, только после праздников. :)
  6. Евгений73
    Евгений73
    Евгений73
    Белгород
    Здравствуйте. У меня одноэтажный дом, общая площадь S=160кв.м система отопления выполнена из труб d=76мм, сейчас хочу оставить старые трубы добавив в качестве регистров биметалические радиаторы, поменять старый котел на новый двухконтурный настенный турбированный (в результате заниженного дымохода бывает обратная тяга), можно ли для данной системы отопления установливать такой тип котлов. Если да, то какой лучше выбрать в диапазоне 25000-35000руб. и какой мощностью. Стены в доме выполнены кирпичной кладкой и газосиликатный блок(ширина стены 40см) потолок железобетонные плиты, окна пластиковые двойной стеклопакет. Две точки воды и ванна.
    Да еще забыл добавить общая протяженность труб составляет 100м и общий объем воды в системе порядка 385литров.
  7. Боровичи
    Боровичи
    Боровичи
    Гость
    если надо, могу дать пару телефонов, только после праздников Если нетрудно то дайте.
  8. sheblakovvv
    sheblakovvv
    sheblakovvv
    Dilibino
    Подскажите De Dietrich WHE 2.24 FF стоит брать?
  9. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Я пока свой выбор остановил на Ariston BS 24 FF, в Самаре стоит около 30 рублей.
  10. sheblakovvv
    sheblakovvv
    sheblakovvv
    Dilibino
    Ну что так некто и не подскажет я просто в инете негде ничего не нашел кроме описания.
  11. ПростоЛеха
    ПростоЛеха
    ПростоЛеха
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалуйсто какой котел выбрать. На данный момент стоит в доме котел АГВ еще тех времен и старая колонка на ГВС. Хочу поставить двухконтурный настенный т.к. на напольный нехватает финансов, выбор пал на фирму BAXI. В доме две точки водоразбора и примерно 100кв.м площадь. И еще вопрос нужно ли будет регестрировать и т.п. новый котел. От котла дымоход или 100, или 120 мм.
    За ранее спасибо, буду ждать ответа.
  12. Андрeй
    Андрeй
    Андрeй
    Питер
    Всех категорически приветствую.
    Имеется в загородном доме старыя система отопления, но собираюсь ставить газовый котел Viessmann Vitopend 100 двухконтурный 24 кВт, трубы буду менять на металлопластик.
    Вопрос следующего содержания можно ли оставить старые чугунные радиаторы или лучше их поменять.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Можно оставить
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Старые, теоретически можно оставить. Только необходимо их как следует промыть. Особенно если ранее система была с естественной циркуляцией. Скорости течения в системах будут разные и все нечистоты полетят прямо в котел. Кроме того, перед котлом необходимо установить фильтр.
  15. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Плюс нужно еще посчитать сколько литров будет в СО, возожно встроенного расширительного бака не хватит.
