1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А по большому счёту если у вас
    1 скачки напряжения (частн. сектор)
    2 плохая вода (со скважины)у нас с водопровода по немецкой шкале 5 а желательно 0-1
    3 газ (маслянистая пыль летит)
    Марка котла не имет значения-проблемы будут.
    С такими проблемами справляется только старые советские котлы типа АГВ-80
    "минимум электроники-залог долгой работы"
  2. Андрeй
    Андрeй
    Андрeй
    Питер
    Доброго времени суток. Ещё один вопрос систему отопления можно заполнять антифризом или только водой? И какого объема (max) должна быть СО ,чтобы хватило расширительного бачка? Котел Viessmann Vitopend 100.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А есть необходимость в антифризе ?у котлов настенных баки по 7 литров а это
    примерно на 130 л воды при давлении 2.0 bar.
    если бака не хватает котёл сбрасывает воду через клапан но убедись что в баке есть воздух(д\б в паспорте)
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    ответ Андрею: Многие производители газовых котлов указывают о недопустимости заливать в систему отопления "чужой"антифриз ,можно только тот который указан в паспорте.У меня настенный двухконтурник ДЕМРАД так при пуске сняли гарантию из-за залитого "чужого" антифриза, а в приватной беседе газовщик признался ,что да-же родной антифриз со временем выводит теплообменник из строя со всеми вытекающими.
  5. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Дык у них проблема только с коаксиальным дымоходом...
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Выдержка из паспорта Vitopend 100 WH1B с 11-ой страницы.
    Таким паспортом сопровождается каждый котел.
    Качественные показатели воды/защита от
    замерзания
    Некачественная вода для заполнения и подпитки может
    привести к образованию отложений в котле, что
    значительно уменьшает рабочий ресурс котла.
    Перед наполнением тщательно промыть систему
    отопления.
    В качестве теплоносителя применяется вода. Вода
    должна соответствовать качеству питьевой воды.
    При наполнении водой с жесткостью выше 3,0 моль/м3
    (16,8 немецких градусов жесткости), необходимо
    принять меры к умягчению воды, например, используя
    компактную установку для снижения жесткости воды.
    К воде для наполнения запрещается добавлять
    антифриз.
    Требования к качеству воды
    При жесткости воды свыше 3,58 моль/м3 (20 немецких
    градусов жесткости) мы рекомендуем для приготовления
    горячей воды использовать емкостные водонагреватели
    или систему водоподготовки, встроенную в подающую
    магистраль холодной воды.
    Прежние модели Vitopend "по паспорту" были лояльнее к антифризам.
  7. Боровичи
    Боровичи
    Боровичи
    Гость
    Чем отличается один теплообменник от двух теплообменников на Baxi и что лучше.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Один - это один,
    а два -это два.:)
  9. Боровичи
    Боровичи
    Боровичи
    Гость
    Да я вижу ты умеешь считать
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Боровичи, для постановки вопроса необходимо хотя бы немного ознакомиться с этим вопросом.
    Забейте "битермический теплообменник" в ПОИСК и если останутся вопросы, задавайте.
  11. Смирнова Мария
    Смирнова Мария
    Смирнова Мария
    Гость
    Дорогие друзья! подскажите пожалуйста, как бороться с конденсатом в вытяжном канале двухконтурного котла с открытой камерой сгорания? Дело в том, что конденсат стекает из асбестовой трубы в вентиляционный канал квадратного сечения внутри стены, из-за чего вышеупомянутая мокнет.Есть ли у кого-нибудь опыт применения вращающихся колпаков, усиливающих тягу на печных трубах?
    Должен ли газ на горелке загораться с громким хлопком при включении отопления?Котел Мора-20
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Бороться нужно утеплением дымохода и правильной регулировкой газового клапана. Хлопков при розжиге быть не должно.
  13. aleva
    aleva
    aleva
    Гость
    Только не Vaillant!!
    Купили 2 мес назад в дом, двухконтурный, поставили все прибамбасы фильтр, стабилизатор..
    На днях накрылся(
    Звоню в сервис мол так и так, и температура за бортом -20, когда приедете.
    В ответ - через неделю! А если хотите раньше - заплатите за договор на ускоренное обслуживание (?)
    Звоню еще раз вечером - типа же ж круглосуточная поддержка. Сонная девочка мычит в трубку - "давайте я запишу ваш вопрос и контакт"
    "Красным" - пишет, только Администрация.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котел выбирают по сервису, жаль заказчики понимают это только зимой,
    а летом их волнует только цена :)
  15. I@RA@
    I@RA@
    I@RA@
    Гость
    У меня котел Демрад, стоит 4 зиму стал замерзать дымоход, приезжают газовщики и отогревают, можно ли как то самим с этим справиться?
