1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. Super-Zorro
    Super-Zorro
    Super-Zorro
    Да, можно.
  2. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Лаконично.
  3. Super-Zorro
    Super-Zorro
    Super-Zorro
    Тут уж каков вопрос
    таков и ответ.
    Я так понял, что человеку стало просто интересно можно эту проблему решить.
    Может ему вовсе и не интересно как.
  4. al123
    al123
    al123
    Тула
    Жесть.
    А что накрылось-то?
  5. Konik1966
    Konik1966
    Konik1966
    Гость
    Добрый день расскажите кто нибудь об опыте эксплуатации котла GCB 24 Basic X i Electrolux сервис есть но смущает качество воды. Можно ли использовать для системы отопления воду из котельной центрального отопления.
  6. -серг
    -серг
    -серг
    Гость
    я хочу спросить а не могу чо зач х
    вот я хочу узнать о принципе работы двухконтурного котла viessmann и о профилактике
    просветите пожалуйста
  7. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Подскажите? Какие требования предявляются к площади помещения для установки настенного конденсатного котла? и какие еще требования к помещению предявляются? требуемая мощность 15кВт (сруб с мансардой общая площадь около 80м2) - так что котел будет видимо vitopend 100, газ из баллонов.
    Спасибо!
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если газ из баллонов - то никаких официальных.:)
    А для себя - вентиляция и форточка. Балоны лучше на улице за стенкой.
  9. Alhimik
    Alhimik
    Alhimik
    Читал ответы и плакаль:)]
    Вись гайд ответов не прочел, но...
    1) Никто не сказал Вам одну мааааааааленькую деталь:
    Если у Вас есть газовая колонка - не факт, что вам дадут повесить котел
    это другое устройство, и нужно спецразрешение от хрензнаетсякока служб:)
    2)котлы все дымоходные - газ горит - кудато продуктам сгорания надо деваться? У маломощьных они просто остаются в помещении - как у газовой плиты.
    3) Если всетаки дадут разрешение - то берите ТУРБО котел - что позволит забыть о диаметре вытяжки/дымохода(не все йогурты... вобщем тут есть нюансы).
    4) Толожение на рынке котлов(да, я тоже продаю:)] , вот тока работал с разными марками) таково: Рулят немцы. Кто бы что не говорил.
    90% итальянцев - их дочерние марки. Так же как и братья наци славяне
    Кроме того, для квартир важен 1 нюанс - возможность настроить РАЗНУЮ мощьность на водоснабжение/нагрев и отопление.
    А это как раз лучше всего реализовано у немцев.
    Зы: согласен, битермический теплообменник - плохое дело.
    Особенно с маленьким ребенком. Да и работает криво.
    Я могу отвечать в аську: 410339173
    ТОлько прошу сразу указывать тему - флуд удаляется/блокируется автоматом.
  10. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Покупать надо отечественные котлы. Надежны и неприхотливы.
  11. Alfie
    Alfie
    Alfie
    Гость
    Если один баллон, то можно и в помещении (за исключением подвала и цоколя - там ни в коем случае), на расстоянии не ближе 1м. от котла. Если двухбалонная установка, то только на улице, и не ближе метра от дверей и окон.
  12. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Вентиляция будет, форточка тоже, балоны будут на улице в мет. шкафу у глухой стены, вывод конденсатника планирую также сделать в глухую стену. а вот на счет площади помещения в котором будет висеть сам котел + насосы и прочее - сейчас у меня под это запланировано всего 2,5 м2 - будет ли достаточно?
  13. Alhimik
    Alhimik
    Alhimik
    Котлы Electrolux Basic дешовая версия котлов.
    Ниче плохово сказать(равно как и хорошего) не могу.
    Увереная работа в пределах своих способностей.
    ЗЫ: в систему отопления заливается очищена, химически подготовленая вода.
    (читать так:) : чем больше гадости зальете, тем больше осядет на стенках системы и самого котла. Можно просто отфильтровать бытовыми фильрами - потоковыми. Типа обратного осмоса. Или купить очищеную воду: чем чище - тем лучше)
    нет, нет и нет:)]
    косяк 1 - балоны на улице.
    Чем ниже температура - тем медленние испарение сжиженого газа в балоне.
    Результат: в морозы сбой котла по давлению газа.
    Правило: балонв должны быть в тепле.
    Расчет помещения под оборудование прописан в СНиПе.
    По простому - не менее 14 м3
    есть там еще + 0,3 куба на каждый килловат мощьности, но эти правила для магистрального газа. За балонный - отвечаете вы сами. Своей безопасностью
    ЗЫ: форточка - это бред. Сжиженый газ тяжелее воздуха, соответственно - должна быть возможность выхода уму на уровне пола.
    примерно так
  14. I@RA@
    I@RA@
    I@RA@
    Гость
    Да, можно. Очень не понятно плиз, если можно как то подробнее ответить. :|:
    Super-Zorro если не сложно
  15. shalva-t
    shalva-t
    shalva-t
    Всем здравствуйте. Я новичок. Подскажите у кого нибудь работает Котел на газе в болоннах?
    Дело в том что я какбы определился с котлом " HERMANN " а вот как он работает на привозном газе не знаю. Подскажите пожалуйста. Заранее всем спасибо кто откликнется.
