1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вообще то принцип выбора обратный. Сначала определиться как работает, а потом выбрать.
  2. Alhimik
    Alhimik
    Alhimik
    Про принцип выбора Вам уже ответили:)
    А работать должен так же как и все.
    Сталкивался краем уха с Херманом.
    Судя по "дочерности" Вайланту - работать должны одинакого.
    Т.Е - через замену фарсунок и газового реле.
    В остальном - разници быть не должно.
    А вот КАК - в смысле(на сколько хорошо и надежно) - это уже вопрос...
  3. shalva-t
    shalva-t
    shalva-t
    Спасибо за отклик. Для "студента" он работает как на сжиженном так и на природном. Вопрос в том, на сколько хвотает допустим 50 литрового балона. Все котлы "съедают" от 2-3 м3, или 1-3 литра. (по характеристикам). Так вот если это действительно так, то сжиженный газ дорогое удовольствие. Поэтому меня интересует на практике, сколько. Спасибо за отклик.
    Прошу прощения за не точность. 2-4 м3 в час и 1-4литра в час. Это касается 24-28 квт-ных котлов.
  4. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    Здравствуйте!
    Прочитал практически всю ветку. Почти утвердился, что стоит брать Viessmann Vitopend 100 (30 кВт), 2-х контурный. Есть одно большое сомнение-хватит заявленных производителем 14 л/мин на ГВС. Просто не представляю расход ентого ГВС:14 это много или мало(хотелось бы спокойно стоять под душем, в то время как жена моет посуду, например:)] и не подпрыгивать от перепадов температуры:mad:)? Подскажите, как оно на практике. И еще недопонимаю -в двухконтурных системах может большой расход в контуре ГВС "садить" контур СО (может глупость сказал:|:)
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    14 литров - это нормально, но не много. Попробуйте с секундомером дома набрать тарированное ведро. Тогдла поймете сколько это.
    Большой расход садить СО не может, т.к. работает по приоритету. Работает вода- не работает СО. Это в общих чертах.
  6. shalva-t
    shalva-t
    shalva-t
    Подскажите на сколько хватает 50 литр. балона, при мощности котла 24 квт?
  7. Alhimik
    Alhimik
    Alhimik
    Не "садят"- приоритет. Если вы не будете пытаться вымыть роту солдат.
    Качество - как у хорошой газовой колонки.
    Должно хватать.
    Нинасколько. Один балон слишком медленно испаряет газ - внутри.
    Рекомендую ставить связку.
    Есть четкие нормы расчета, но если по простому, навскидку - можно брать за ориентир 4-5 балонов на 100 м2 дома в месяц. Будет гдето близко.
  8. shalva-t
    shalva-t
    shalva-t
    Спасибо. Наверно я не правильно выразился, так как я дилтант, в этом воприсе. Исходя из вашего ответа, 6 балонов , в связке, хватятдля отопления 100 кв\м и помытся. Я правильно понял?
  9. Alhimik
    Alhimik
    Alhimik
    Да. На месяц, более чем.
    Но это теория.
    Практика: какие морозы? как утеплено? насколько долго будете мыться?
    ТОесть затраты тепла/топлива. будут разниться. И сильно.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    На месяц реально не хватит 6 балонов на 100 метров.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если много не мытся (гвс вообще отключено ) хватает в несильные морозы, до -10, проверено дачей.
  12. Alhimik
    Alhimik
    Alhimik
    Реальные данные(от клиента - технаря):
    Дом - 120м2(дача)
    Греется постоянно.
    Бывают по выходным(зимой)(остальное время - температура пониженая. вручную) Ну иногда живет неделями теща.
    8 балонов в месяц максимум.
    По расчетам выходило больше. Но, опять же... реальность.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В этом все дело.
  14. Alhimik
    Alhimik
    Alhimik
    Нет, ибо не погдозависимость.
    Да и все равно мало - 8 балонов.
    Хотя, похожая инфа была от другого клиента, но там была первая зима.
  15. shalva-t
    shalva-t
    shalva-t
    Спасибо всем, за отклик. Вообщем понял так, при том что я собираюсь жить там постоянно, и у меня большая семья, надо раскошеливатся и врезатся в центральную магистраль. Просто эта такая валакита!!. Но как видно придется.
