1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. greslava
    greslava
    greslava
    Гость
    Хочу узнать ваше мнение по поводу котла lamborghini Ninfa 24 MSС, есть возможность купить данный котел за 31000р. Главное что требуется это надежность, т.к. котел будет стоять на даче, приезжать туда буду только на выходные, очень не хотелось бы рзморозить систему. Может посоветуете что то получше за те же деньги и что бы с сервисом в питере проблем не было.
    Подключение уличного датчика не принципиально, думаю обойдусь комнатным термостатом.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Они гарантию на котел при использовании антифриза дают ?
    Или на воде будет стоять ?
    За такие деньги можно немца купить, вольф например и тыщь за 10 GSM модуль предупреждения.
  3. shalva-t
    shalva-t
    shalva-t
    Расчет лучше брать 130 ватт/1 кв.м.. В Вашем случае получается 13 650 ватт, можете смело брать любой котел на 24, просто на плате управления потенциометром нужно убавить мощность- и будет Вам счастье
    Спасибо!
  4. Allikas.52
    Allikas.52
    Allikas.52
    Уважаемые настройщики газовых котлов! Подскажите пожалуйста какой оптимальный режим для работы настенника. Чтобы весь отопительный период работал нагрев котла поддерживая постоянно установленную температуру или циклически. Нагрел теплоноситель до 76 град и переходит котелок в режим ожидания, пока температура не опустится, до установленной на комнатном термостате. Заранее всем спасибо.
  5. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    А как насчёт эффективности, не подскажете ?
    Два мнения
    - одно что надо брать с запасом по мощности,
    - второе что максимальная эффективность (а значит и экономичность ИМХО) достигается при максимальных нагрузках, расчитанных на минимальную температуру "за бортом". Поэтому "запас" по мощности получается не оправданным.
    Получется что закладывая резерв по мощности - я переплачиваю при покупке, а потом по расходу газа при эксплуатации.
    Или как-то не так рассуждаю ?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы очень правильно рассуждаете.
    Именно по этому важен расчет, что бы подобрать котел необходимой мощности.
    и здесь же один из плюсов настенников - модуляция.
    например максимум 35 кВт и минимум 8. при сохранении приличного КПД.
  7. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Спасибо
    Значит не буду переплачивать и на свои 100 кв.м. подберу котёл в районе 10-12 кВт, тем более что на случай ядерной войны у меня есть печка и камин :)]
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Еще не забудте, при таких мощностях велико влияние гвс :)
    для приготовления в протоке нужно 24 квт,
    но для кого то проще эвн повесить на 3 кВт и греть пару часов.
    И опять же массовые котлы (24 квт) иногда дешевле их менее мощных коллег.
    ну если брать в расчет приличных немцев.
    китайцы конечно дешевле и любой мощности :)
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Добавлю.
    Тем более что европейцы имеют модулиремую горелку которая легко будет подбирать режимы и для ваших 100 кв.м.
    Вам 24 кВт много не будет.
  10. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    По ГВС - у меня в налиичии электрическая водогрейка на 150 л, думаю туда завести выход горячей воды с котла, поэтому горячей воды хватит - остывает она долго, мне на сутки хватает (грел по ночам по ночному тарифу). А тут будет "подпитка" не холодной а горячей водой.
    Бюджет как всегда ограничен, поэтому на "Бренд" не потяну, скорее всего поставлю ДЭУ. Сомневался между самой младшей моделью Daewoo DGB 100 MSC и следующей Daewoo DGB 130 MSC. Оно конечно разница в цене не очень впечатляет - 3 т.р. (100 -я модель сейчас по акции с доп. скидкой), но тоже денежки :) Ну и по расходу газа пусть на 0,2 куба но у младшей модели меньше :|:
  11. Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Пермь
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос к сервисменам по Ferolli.
    Имеется Ferolli domproject C24 с обычным дымоходом. Возможно ли установить на данный котел коаксиальный систему дымохода и сколько будет стоить этот коаксиальный комплект?
    Заранее спасибо за ответ.
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Возможно.Стоимость будет равносильна стоимости нового турбированного котла
  13. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Возможно, кто то может расставить по шумности (по опыту эксплуатации) котлы (все турбо) - будет висеть на кухне
    - Navien Ace 24
    - Baxi Main 24Fi
    - Protherm Leopard 24BTV
    - Buderus Logamax U052-24K
    - Daewoo DGB 200 MSC 23,3 кВт
    И второй вопрос
    Какой из них имеет минимальное время "успокоения" в сек (выключения вентилятора на вытяжку, например, после помывки пары тарелок и кружки на кухне горячей водой)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего себе набор. Самый тихий - электробойлер.
  15. Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Пермь
    Господа сервисмены. Сталкивался ли кто-нибудь из Вас с замерзанием коаксиального дымохода в сильные морозы? И какие есть способы устранения данного казуса?
    По вопросу замены обычной системы дымоудаления на коаксиальною Феролли Домпрожект С24. Я понял, что замена возможна, но отдельно коаксиал не заказать. Только с разобранного котла. Поправьте, если не так.
