1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    А чем Вас этот специалист не устраивает?
    https://www.forumhouse.ru/members/64100.html
  2. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    "Экватор" Фондиталами не торгует, хотя Нова Флориду под заказ может перехватить в "Весте". А из реальных спецов Экватора рекомендую Василь Палыча:)]
  3. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Думал в пользу rinnai или baxi, т.к. они могут работать при пониженном давлении газа до 5м. Но недавно столкнулся с линейкой Ferroli, где в рекламном проспекте указано минимальное давление в 1,2м в частности по моделям Domiproject и Divatop. Это не рекламный трюк ?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    давайте уточним, работать оно всё будет, но .
    разное время до момента когда сломается.
    мощность от номинала будет отличатся так же как и давление от номинального.
  5. TroY1981
    TroY1981
    TroY1981
    Казань
    Только не Ferroli,уродливая по надежности техника и полное отсутствие норм сервиса . rinnai по нему могу сказать отличный котел,но нет сервисной службы (по крайней мере у Нас,и в соседних регионах тоже).По мин давлению,хорошо работают Hermann и Viessmann 3,5 мбар
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А давайте попробуем разобраться почему настенный котел работает при столь низком давлении газа.
    По сути, на данное значение влияет ток ионизации. И многие производители специально не занижают его с точки зрения безопасности как владельца котла так и самого котла.
    Много раз уже говорилось что в случае работы на низких давлениях газа пламя садится на горелку, при этом температура самой горелки повышается и в итоге она прогорает. Так что, в данном случае, низкое давление газа всего лишь рекламный трюк.
    П.С. Необходимости работы на 15мм в.ст. не вижу совсем. Кстати, давление газа указанно выше в метрах ! ошибочно.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    кста у вольфа охлаждаемая горелка, это хоть как то страхует при работе на пониженом давлении газа и малой мощности.
  8. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    В настенниках турбированных, не столько страшно просадка на горелку пламени, а то что пламя просто будет высасывать вентилятор. Он не будет просто напросто гореть. Вчера на Бакси Майн Фаур пробовал ставить минималку 0.7 мБар. котел работает. Но оставлять так не посмел. Зачем это надо, вдруг в какой то момент котел не увидит пламя, опять тебя вызовут. Выставил как надо 2 мБар на горелке.
  9. integrad
    integrad
    integrad
    РК
    Кста, как этот Фаур ? А то в ветке по baxi про Фаур пока ничего не говорят.
  10. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Ощущения плохие, Бакси мне начинает не нравиться wink Внутри как то все больше на Нева Люкс начинает походить. Может это все субъективно :|:
    что нового:
    1. Насос стал от Вило. Похож на тот, который стоит на Нева Люксах.
    2. Подпитка перекочевала в левую сторону.
    3. Газовый клапан какой то другой, написано от Хоновейла. Не смог найти у себя отвертки, чтобы крутить винт регулировки минимального давления. Диаметр отверствия где то 3 мм. А вот винт регулировки максимального давления, очень большой biggrin Но болтается, думаю легко будет перенастраиватся при вибрации. Нет заглушек как на старых вариантах. Невозможно откинуть отдельно клемму модуляций, чтобы отрегулировать минимальную мощность.
    4. Розжиг и датчик ионизации стали одним целом, то есть один элетрод Не понимаю для чего это.
    5. Прессостат как у Нева Люкса.
    Что понравилось:
    1. Мадуляция при ГВС. Очень быстро переходит в модуляцию и не перегревает. На старых с этим были проблемы.
    Не нравиться:
    1. Что кнопка включения еще и задает режимы котла(лето, зима, только отопление, только ГВС). Часто при включений это перетосовывают и удивляются почему например котел не работает на ГВС. Тем более если котел стоит у стариков. И кнопки регулировки температуры отопления не нравятся, для обычных людей, рукоятка поворотная более информативна(если при этом заданная температура видна на экране).
    Если вспомню, добавлю еще, пока че то подзабыл :) Надо будет записывать, предстоит еще где то 40 запустить.
  11. ВикторМСК
    ВикторМСК
    ВикторМСК
    насколько я знаю самые неприхотливые по давлению газа котлы Vaillant. Во всяком случае в представительстве так утверждают:(
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ура! Наконец все решилось! Теперь все знают, что покупать!
  13. ally
    ally
    ally
    Гость
    Андрей, чтобы не было проблемм с сервисом, Вам нужен правильный выбор не только котла определенной марки, а сервисной службы с которой вам придется работать, так как по хорошему раз в 1 год надо обслуживать котел.
    Укажите пожалуйста город?
  14. taktik
    taktik
    taktik
    Гость
    Добрый день!
    У меня частный дом 100м.кв., в небольшом городе, с дымоходом. Ни как не могу выбрать котёл на стену, такой большой выбор аж глаза разбегаются.
    Пока остановился на Корейской марке "NAVIEN ACE" или "DAEWOO"
    Рассчитываю на сумму примерно в 650$
    Подскажите, пожалуйста, что можно подобрать качественного на это количество денег и вообще стоит ли покупать Корейские марки?
    Заранее большое спасибо!
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Узнавайте на какие котлы есть хороший сервис и выбор марок поубавится.
    Про корейские котлы пишут кто что, единного мнения нет.
