1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Подойдет Риннай 35 кВт, Навиен 35 кВт. Оба котла надежные и недорогие. А главное, когда закончится гарантия, запчасти тоже недорогие. Сейчас правда и европейцы сильно цены скинули, ну запчасти, я так думаю, останутся в цене. У них принцип такой. С ув. ММ
  2. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    >>>можно еще и Риннай SMF рассмотреть
    Практически все отмечают "шумность" Риннаев.
    Для моего расположения на кухне поэтому этот вариант не рассматриваю.
    >>>Сравните цены на одну и ту же деталь, скажем плату, насос или газовый клапан у Протерма и, скажем, у Фондитала или Навьена
    По запчастям Навьен вне конкуренции.
    Все остальные (Фондитал в том числе) сравнимы.
    Вопрос в том, чтобы максимально в эксплуатации обходится своими силами, без обращения в сервис-службу (особенно после окончания гарантийного срока).
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не вопрос. Котел работает сам. В случае поломки (пару раз за 5-8 лет) обращаетесь в сервис. Не разоритесь.
  4. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Кто-тоиз нас явно ошибается.
    Газовики разрешают минимум 7,5 кубов при условии одного единственного котла, наличия вытяжки и окна.
    А вот и подтверждение с этого форума
    forumhouse.ru/posts/1053101/
  5. Samaro4ka
    Samaro4ka
    Samaro4ka
    Самара
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какая фирма надежнее (и цена=качество) Baxi, Ferroli или Buderus? Частный дом 50 кв. Спасибо
  6. gelov
    gelov
    gelov
    Липецк
    Знающие люди подскажите пожалуйста с выбором котла из этих моделей:
    Protherm 23 BTVE Рысь
    Protherm 24 BTV Леопард
    MORA Meteor PK 24KT
    Fondital CTFS 24 AF
    Daewoo DGB 200 MSC
    Про MORA Meteor PK 24KT очень мало информации, но слышал что хорошие.
    Fondital CTFS 24 AF подозрительно дёшев, написано что Италия, слабо верится, он дешевле Daewoo DGB 200 MSC.
    Сам склоняюсь к Леопарду либо к MORA. У Леопарда электронное управление, у Мора механическое. Стоит ли на это заморачиваться?
  7. Михаил__
    Михаил__
    Михаил__
    Гость
    Да, все надежные. Baxi, Ferroli - итальянцы. Buderus -немцы и будут подороже.
    Важно, кто еще монтировать будет. Еще можно посмотреть восточноевропейских производителей -Protherm (Словакия) и Termet (Польша), цены у них поменьше, качество хорошее.
    Fondital это действительно итальянский производитель, еще делают неплохие аллюминиевые радиаторы. Еще их можно встретить под маркой Alphatherm.
    Почему дешевый? Такая политика очевидно, у них есть еще дешевле модели с битермическим теплообменником.
    Рыси и Леопарде (это собственно битермика) неплохие котлы, но я слышал, что их сняли с производства. У Протерма новая модель Гепард, можно Пантеру помотреть также, но она подороже.
    Daewoo это корея, не могу ничего сказать.
  8. GD_SPb
    GD_SPb
    GD_SPb
    Из 82 страниц обсуждения прочитал примерно 50 - каша в голове не улеглась :)
    Ищу двухконтурный котел для загородного дома. Газ привозной (баллоны). Мощность отопления - ок. 25 кВт. Габариты значения не имеют - места навалом.
    Отдельный вопрос к питерцам - имеет ли смысл заморачиваться с привозом котла из Финляндии? То, что с дорогие котлы в финке дешевле даже без учета возврата такс-фри вижу. А как с бюджетными моделями?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котел в Питер (немецкий ) 24 кВт -27000р, 28 кВт - 36000р, не думаю что в финке дешевле, и кто его будет обслуживать и на гарнтию брать?
  10. Gringo691
    Gringo691
    Gringo691
    Гость
    Доброго времени суток! Встал вопрос выбора котла - дом 60 кв., контур отопления из метал.профиля 40/60. Оптимально по цене и габаритам подходит Навьен 13 трубированный. Но в разных магазинах услышал разные мнения насчет его применения с металлом. Одни говорят категорически нельзя, другие - можно с дополнительными фильтрами. Пожалуйста просветите в этом вопросе, нужно срочно определится. Спасибо.
  11. GD_SPb
    GD_SPb
    GD_SPb
    Еще один вопрос. Хочется 2контурный газовый котел, у которого в контуре ГВС стоит небольшой электрический ТЭН (что бы летом не отапливать дом, но иметь горячую воду). Реально ли?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    летом двухконтурный газовый котел не отапливает дом, а даёт только горячую воду, без всякого тена, для этого он и двухконтурный.
  13. antonkab
    antonkab
    antonkab
    Муром
    Всем доброго дня!
    Господа подскажите какой именно котел, какой мощности, необходим для 2-х этажного дома из пеноблоков размер 6х6 и пристройка 3х3 (общая площадь получается около 90 м.кв.)
    Какую дополнительную аппаратуру необходимо купить чтобы было тепло на втором этаже?
    заранее спасибо!
  14. Инакентий
    Инакентий
    Инакентий
    П. Светлый
  15. Украинец
    Украинец
    Украинец
    Гость
    Добрый всем времени суток.У меня следующий вопрос к знающим.Интересно ваше мнение о котлах Bosh.Пока без конкретной модели,в целом.Заранее всем благодарен.
