1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Ну что те рассказать про "автомат Калашникова"...
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    mrstone
    Дядя Володя. Совершенно верно.
  3. Украинец
    Украинец
    Украинец
    Гость
    Я к тому что из многих перечитанных мной страниц на форуме,ни где не видел чтоб рекомендовали бош.Вот и спросил.А если выбирать из bosh и vaillant,к чему бы лучше склонить выбор?
  4. Ирина В
    Ирина В
    Ирина В
    Гость
    Здравствуйте все,
    прочитала всю ветку сначала, даже съездила к сервисникам-монтажникам, которые меня окончательно запутали.
    Вопрос вот в чем: остался от бабушки дом кирпичный, 70 кв.м. с существующей системой отопления (так наз. Чернобыльские домики) в Киевской области. Котел за прошедшую зиму съел немеряно денег. Теперь стоим перед выбором. Сервисники пытаются навязать турбированный котел, но у нас есть дымоход кирпичный, собственно и собирались ставить котел с выбросом в дымоход. Сама система старая - батереи чугунные, циркуляция естественная.
    Вопрос: можно ли на такую систему ставить "дымоходный котел"? и можно ли первое время не менять батареи (финансово дорого получается). Хотим двухконтурный котел, который первое время будет работать только на отопление. В этом случае подключение к постоянному водоснабжению обязательно? (скважины на участке пока нет). Очень надеюсь на "независимую" помощь
  5. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Ирина В
    Навязывают наверное по той причине, что турбированные котлы имеют закрытую камеру сгорания, поэтому к ним гораздо лояльней требования по помещению и т.д. Потом старый дымоход без утепления может не "подружиться" с новым котлом. Современные котлы имеют высокий КПД, поэтому отработанные газы часто остывают еще не выйдя из дымохода, отчего люди сталкиваются с морем кислого конденсата разрушающего дымоход.
    Конечно да. Система отопления не определяет выбор типа камеры сгорания котла. В том что вы не хотите менять систему и батареи нет ничего плохого, кроме того, что в них может быть очень много грязи, поэтому перед котлом нужно поставить хороший фильтр и не помешало бы старую систему хоть как-то промыть.
    Вот это лучше спрашивать у продавца конкретной модели котла и обслуживающей организации. Некоторые могут не взять котел на обслуживание если он не полностью подключен. А так принципиальных препятствий для такого варианта нет. Контур отопления никак не связан с системой водоснабжения. Единственное что вам понадобится насос, чтобы создать давление в контуре отопления при его заполнении.
  6. Fishermen69
    Fishermen69
    Fishermen69
    Гость
    Вопрос спецам. Помогите! Дом 63км. теплопотери немаленькие. Выбор крутится между Buderus Logamax-UO52-24K номинальная мощность от 8,9кВт продажи в нашем городе начались недавно и с сервисом пока мутно, но обещают что наладят.И Termona модель не помню мощность 5,5-15кВт с сервисом вроде нормально. Проблему превышающей мощности у Buderusa говорят можно решить установкой комнатного термостата,так ли-это? Зарание благодарен.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Fishermen69 Вы хотите узнать наладят ли в Майкопе сервис Будерусов? Так мы не знаем.
  8. gir152
    gir152
    gir152
    Kyiv
    Согласен с newzohan 100%... у меня был такой же случай , причем дважды : у матери и тетушки: я остановил свой выбор, после бесконечного перечитывания всяческих форумов , бесед со всевозможными спецами(имеющих кстати очень часто недостаточную квалификацию) и основываясь на своих знаниях и финансах на АТОН АОГВМНД-16ЕВ (Парапетный), двухконтурный. Ставил мне знакомыймонтажник со связями в газконторе-так что проблем не было... отработали тяжелую зиму на УРА-бабушки довольные... ЗЫ: весь импорт отпал в связи с отключениями електоенергии , часто на сутки и больше...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ирина В
    Учтите, что турбированные котлы не зависят от качества имеющегося у Вас дымохода. К чему это я? К тому, что если старый котел у вас "жрал" много из-за "корявого" дымохода, то с новым все останется без изменения.
    Точно так же и системой отопления - если были плохие уклоны, циркуляция была слабой и Вы вынуждены были держать в системе высокую температуру (отапливали улицу), то замена котла на котел без создания принудительной циркуляции так же результата не принесет.
  10. antonkab
    antonkab
    antonkab
    Муром
    подскажите какой именно котел, какой мощности, необходим для 2-х этажного дома из пеноблоков размер 6х6 и пристройка 3х3 (общая площадь получается около 90 м.кв.)
    Какую дополнительную аппаратуру необходимо купить чтобы было тепло на втором этаже?
  11. Fishermen69
    Fishermen69
    Fishermen69
    Гость
    А продолжение понтов будет?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    причем здесь понты ? будерус в вашем раскладе голимые понты.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну если хотите...
    Проблема превышения мощности не особо важна при проблеме отсутсвия сервиса. Разумеется, комнатный термостат сократит количество циклов, но он не починит котел, случись чего...
  14. antonkab
    antonkab
    antonkab
    Муром
    лучше бы подсказали какой котел купить, чем спорить
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Любой котел мощность 24 квт от приличного производителя который смогуть запустить и обслужить в вашем городе.
    п.с. если взять меньшей мощности будет мало горячей воды.
