1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Федорыч
    Разговоры о низком давлении очень часто выступают в роли ужастиков.
    Нет, разумеется, бывают дома, страдающие от пониженного давления, но это исключение. Чаще всего это бывает в районах со старыми сетями - дома все строят, а сети не развивают, в районах, где свирепствует самострой - дали ему 20кВт, а он постоил дом на 600метров и поставил 2 40кВт ника.
    Я так понимаю, что дом у Вас новый, газ согласован не за взятку - так и нечего беспокоится. А если все же опасаетесь, то спросите соседей рядом, как у них с газом в морозы, и все станет ясно. Так же и местные газовики знают все проблемные участки.
    Какой смысл брать с запасом, что бы потом спрашивать на форуме о том, как избавится от тактования?
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Извините, не знал.
    У нас проведена новая трасса соткой полиэтиленовой с толстыми стенками. Часная. За право подключиться 90 тыщ надо отдавать (не взятка а положняк ). Две трубы идут вдоль моего забора. Одна с низким, другая со средним. Вот я и прорабатываю вопрос или к низкому подключаться,если там 13мпа по нашим нормам(что в общем то мало для котла как я начитался,в европе 20 мпа и котлы отдают мощность свою при этом давлении) или подключаться к трубе со средним(она идет к желтым ящикам у дороги,там редуктора видимо понижающие). В европе от среднего запитываются и понижают у каждого дома индивидуально (ставят ящик во дворе).Таким образом никто друг друга не подсаживает.А у нас уже наставили газовых генераторов вместо дизелей олигархи на случай перебоев со светом (160 волт зимой бывало). А у соседей много не спросишь. Мои соседи приезжают с джипами сопровождения. А кто доступен, у тех газа еще нет.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Федорыч А что тут думать ещё, если есть возможность конечно подключайтесь к среднему давлению.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Этот желтый ящик - ШРП (это для того, что бы называть вещи своими именами). Лучше, конечно, его поставить, но он должен не мало денег стоить... Узнайте в местной газовой службе, какое давление они вам собираются подавать. Что то мучают меня сомнения про 130мм вд ст. Так к ним каждый первый будет с претензиями лезть.
    У нас в Екатеринбурге дают 250 мм, но к зиме повышают до 300-350, что б не приставали...
  5. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Во как. Тода может и я зря паникую. Меня вот эта статья смутила ( выдержки)
    "Котлы с атмосферной газовой горелкой. Котел имеет встроенную горелку. Газ просто выходит из неё и горит не в потоке подаваемого вентилятором воздуха, а как бы сам по себе. Российских котлов такого типа выпускается множество: АОГВ, АКГВ, . На рынке множество и импортных котлов такого типа. Выбирая котел с атмосферной газовой горелкой, надо иметь в виду следующее. На сегодняшний день российская система газоснабжения кардинально отличается от европейской. Во-первых, у нас есть две нормы давления газа в магистрали: летнее и зимнее давление. Летнее давление - 130 мм водяного столба, зимнее - 200 мм. Точнее, должно составлять (согласно документов).
    В действительности бывает все с точностью до «наоборот». Летом давление газа в трубах обычно бывает нормальным, а вот зимой просто «никаким». Оно может упасть не то что до 130 мм, но и до 50 мм (при таком давлении все 4 газовых конфорки на плите просто не зажигаются). И заставить нормально работать газовый котел с атмосферной горелкой в таких условиях непросто. Во-вторых, у нас принята трехступенчатая схема подачи газа: магистральный газопровод (с высоким давлением), идущий от места добычи газа к потребителю, далее линия среднего давления (давление около двух атмосфер) и потом после газораспределительного пункта (ГРП, ГРУ) линия низкого давления (те самые 130 - 200 мм). С помощью линий низкого давления газ и разводится по потребителям.
    В Европе эта схема выглядит несколько по-другому. Там принята двухступенчатая схема разводки газа, в которой отсутствует линия низкого давления. К дому подводится магистраль среднего давления, которое после встроенного в шкаф пункта снижения давления и разводится по потребителям. Поэтому вся европейская техника рассчитана на работу при давлении 200 мм вод.ст. И именно при этом давлении она в действительности и работает, т.к. оно регулируется здесь же в доме.
    У нас мало того, что давление по стандарту может быть 130 мм (это еще хорошо!), но в действительности и такого давления в магистрали может не быть. Эта проблема особенно остро встает сейчас в старых, уже давно газифицированных деревнях. ГРП там старые, мощности у них, как правило, и так не хватает, а нагрузка на них все добавляется и добавляется. И чем дальше дом расположен от ГРП, тем меньше давление газа в подводящей к нему магистрали. И если Вы купили землю где-нибудь на окраине поселка (а именно так, зачастую, и бывает), то совсем не факт, что в газовой магистрали хватит давления, чтобы заставить работать Ваш газовый котел.
    Что происходит при падении давления газа, так характерного для наших газовых сетей? Во-первых, при падении давления сразу же теряется мощность котла. Во-вторых, происходит «просадка» пламени - пламя горелки вместо того, чтобы гореть на некотором расстоянии от неё, перемещается к самой горелке и даже уходит внутрь её. Горелка - тонкостенный стальной агрегат и при таких условиях моментально прогорает.
    Поэтому надо отметить, что импортные котлы с вентиляторными горелками значительно лучше приспособлены к нашим условиям газоснабжения, чем котлы с атмосферными газовыми горелками. И если возможность выбора существует, то в наших условиях лучше предпочесть именно котлы с вентиляторными горелками. Котел с такой горелкой и несколько дороже и более шумный, но предпочесть стоит именно его. Кстати, о шуме котлов. 70% всех проблем, связанных с котлами, на самом деле так или иначе связаны с дымоходом. Никто над дымоходом, как правило, не задумывается - Труба - она и есть труба, что тут думать. На самом же деле это очень непростой вопрос. Архитекторы закладывают дымоход в такие перегородки, в которых его просто невозможно расположить - невозможно в том виде, в котором он должен быть, а не в том, в котором запроектирован. И шумит в основном не сам котел, а дымоход."
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни как не противоречит моим словам.
    вот этим...
  7. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Согласен. Сняли вопрос. Но польза от обсуждения бесспорна ИМХО.
  8. OLMIK
    OLMIK
    OLMIK
    Вопрос к знатокам рынка настенных котлов с ГВС и желательно с небольшим встроенным бойлером в Екатеринбурге... Есть маленький домик в деревне площадью всего в 60 кв. м. высотой 2,8м. Планируется небольшой пристрой для котельной, душевой и туалета. Живем там в основном с весны по осень, но бываем набегами и зимой, поэтому отопление самого дома хотелось бы включать и отключать дистанционно (по телефону через GSM сигнализацию уменьшая контур электроклапанами) по мере надобности. По этому для отопления хотелось бы использовать этиленгликоль и чтобы при эконом-режиме отопление было бы в малом контуре только в этом самом пристрое, дабы не замерзнула вода в душевой и унитазе. А по звонку, например за сутки, открывался бы большой контур.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Объясните новичку,что такое ИМХО.Кстати ,спасибо Федоровичу,наконец он объяснил доходчиво,что такое котлы у которых клапан настроен на 20 Мбар и 13 Мбар.
    Для ОLMIK:В двухконтурный котел лучше залить антифриз на основе пропиленгликоля,он не ядовитый в отличии от этиленгликоля.Самый большой вопрос ,как обычно банален:что разрешает заливать производитель
  10. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Изначально ИМХО произошло от английского IMHO - In My Humble Opinion, что в переводе на русский язык обозначает "в моём скромном понимании".
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Из настенников с бойлером знаю только Протерм Тигр и Беретту... дальше не помню, но это и не важно.
    Думаю, что котел с бойлером Вам не нужен, т.к. у Вас дача. В бойлер так же антифриз нальете? :)
    Кроме того, эти котлы не дешевы. Простой 2х контурник - все, что Вам надо.
  12. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Господа коллеги! А какой срок службы напольного газового котла хорошего производителя, при наличии регулярного профессионального его обслуживания при постоянной эксплуатации?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Очень распространенный вопрос. А какой срок службы у автомобиля? У холодильника? Стиральной машины?
    В принципе, этот срок указан в паспорте на изделие, но он приблизительный, т.е. зависит от условий эксплуатации. Регулярное ТО не является единственным условием продолжительной эксплуатации. Этот срок так же зависит от нагрузок на котел, температурных режимов, влажности в котельной и многого, многого другого.
  14. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Обычно он сильно занижен. На большинство современной бытовой техники устанавливают срок лет 5-7. К примеру на мой холодильник 7 лет было, а отработал он уже 10 и прекрасно себя чувствует.
    PS. Честно говоря я вообще не понимаю как они его считают.
    PS2. Хотя в целом вы правы, никто никогда не сможет сказать сколько проработает та или иная вещь и периодичность ТО на это прямо не влияет. ТО может избавить лишь от поломок, которые возникают из-за его отсутствия. Это как замена масла в автомобиле. Меняй его хоть каждый день, а в движке рано или поздно все равно что-нибудь сломается.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    ссылку бы не плохо... касательно котлов...
    Думаю, что ни кто ни чего не считает. Срок эксплуатации - это срок, за который ни кто не отвечает и в законодательстве ответственность за него не определена.
    Полагаю, что это маркетинговая фишка. Сделаешь маленьким - не станут покупать, типа не надежно и мало, сделаешь большим - будут продолжать пользоватся и не купят новое на замену... опять производство и сбыт страдают. Вот и выяснили опросами граждан, что им больше всего нравится столько то лет.
