1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. Forsaggg
    Forsaggg
    Forsaggg
    Гость
    спасибо за советы вернее за их отсутствие .толковых советов здесь нет
  2. MegaBrain
    MegaBrain
    MegaBrain
    Ульяновск
    исходные данные.
    стоит одноконтурный котел термотехник на 25 Кв для обогрева дома (250 кв.м)
    есть еще один дымоход.
    так же висят на стене 2 столитровых электрических водогрея электролюкс.
    задача стоит такая: необходимо заиметь второй котел, резервный. вместе с тем у меня очень большая ванная и 200 литров горячей воды если и хватит для ванной, то потом помыться или следующему члену семьи воды не хватит.
    а теперь сижу и ломаю голову. пока на ум приходят такие варианты:
    1. настенный 2-х контурник. причем ГВС хочу подать на вход электрических бойлеров. таким образом решаю вопрос с ГВС и резервирую свой основной одноконтурный котел.
    2. напольник 2-х контурник. понятия не имею это будет дороже и надежнее или наоборот?
    хотелось бы решить вопрос бюджетнее, так как ванну не каждый день набирать, от силы 1-2 раза в неделю.
    друзья, жду вашего совета! ))
  3. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    я так сделал, практика показала что работает не совсем так как хотелось. Получилось так, что расход у меня не очень большой в ванной почти не моемся (банька есть). Основной расход две раковины (умыться посуду помыть). Получается что бойлер всё равно приходится подогревать электричеством. Потому как пока котёл стартует да подогреет воду, расход уже и кончился, в бойлер вода конечно тёпленькая затекла, но не горячая. В общем раньше эл. бойлер на 150 л включал на ночь (ночной тариф) и на пару дней хватало. Сейчас дней на 5 - на недельку хватает.
    Но котёл уеня работает по температуре помещения. Если сделать режим по температуре носителя - то наверное в плане ГВС лучше будет.
  4. MegaBrain
    MegaBrain
    MegaBrain
    Ульяновск
    я хочу делать эту схему отключаемой, а не постоянной.
    т.е. в быту работают просто 2 электрических бойлера. когда пару раз в неделю нужна будет ванна, открытием вентиля подаю выход второго контура на вход бойлеров. после приема ванны вновь отрубаю второй контур котла от водогреев.
    таким образом лучше после ванны принимать душ с температурой 35-40 градусов, чем просто ледяной водой.
    единственный гимор - это переключения. каждый нужно будет крутить 2 вентиля.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни чего крутить не надо - пусть всегда будет включенным, убытков ни каких, только прибыль. Только на эл. бойлерах поставте температуру ниже, чем выдает котел, что бы не догревали. Не бойтесь - воды хватит.
  6. MegaBrain
    MegaBrain
    MegaBrain
    Ульяновск
    Сомневаюсь в прибыльности.. Если я всю неделю не использую ванну, электрические котлы более экономичны, нежели все время по протоке будет включаться второй контур. Да и 200 литров мне в быту выше крыши, так зачем каждый раз еще тратить газ?
    Стоп. Стоп. моя задача получить горячую воду, а не прохладную ))
    На выходе котла будет градусов 35-40. я не собирай мерзнуть ))
    Водогреи будут стоять на максимуме. а на входе вместо холодной будет поступать котловая 35 градусов, которая может на выходе дать уже градусов 40-45. Повторяю, это если мне ванна нужна.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если в Ульяновске электричество дешевле газа, то и отопление надо на электричество перевести
    По какой причине?
    Установите 50 и не мерзните.
  8. MegaBrain
    MegaBrain
    MegaBrain
    Ульяновск
    Назовите 2-х контурный котел, который на выходе ГВС будет давать 50 градусов да еще и в нормальном потоке. Я его сегодня же куплю.
    зы. мы же не будем обсуждать котлы под 50-70 кв за несколько тысяч евро?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я затрудняюсь назвать котел, который не будет. Правда, смотря что назвать "нормальным" протоком... Ведро за минуту - нормально?
  10. MegaBrain
    MegaBrain
    MegaBrain
    Ульяновск
    если откровенно - то да.
    таки 10 литров с 50 градусами этого вполне достаточно для набора ванны.
    но опять таки что за расчудесный котел и какая у него мощность??
    Газовый котел Termotechnik АОГВД-30ЕВ
    Производитель : Termotechnik
    Тип : Напольный
    Мощность, кВт : 30
    Расход газа, нм3/ч, не более : 3.3
    Отапливаемый объем, м3 : 750
    Проток горячей воды : при ΔТ 35ºС, 400 л/ч
    Коэффициент полезного действия, %, не менее : 90
    Вес (без упаковки) : 128
    Габариты (ГхШхВ), мм : 710х515х1040
    400 литров в час это 6,7 литров в минуту да еще и с температурой 35 градусов.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С этими данными Вам бы в тему про недорогой отечественный котел...
    И при этом указать степень недороговизны...
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    8 л /м - 15/50 градусов
    котел стоит 36 тр.
  13. varrkan
    varrkan
    varrkan
    Сумы
    Если я правильно понял - тут температура протока не указана. Есть только дельта Т, что, собственно разница температуры на входе и на выходе котла. Т.е. если входит вода в 10 градусов, то на выходе вы получите 45, и при этом объём в час не измениться (если у котла установлен выход ГВС в 45 градусов). Если же на входе температура воды будет 5 градусов, то, соответственно, чтоб догреть до 45 нужно преодолеть разницу в 40 градусов (дельта Т). Отсюда следует что времени будет затрачено больше, и, собственно, выход тоже будет меньше. Поправьте меня, если я не прав.
  14. MegaBrain
    MegaBrain
    MegaBrain
    Ульяновск
    да, действительно, я как-то упустил момент, что это не температура, а дельта. это несколько меняет всю ситуацию в положительную плоскость ))
    Друзья, позволю себе один вопросик. Присмотрел котел, 2-х контурный со встроенным расширительным баком. Но дело в том, что у меня система отопления открытая (атмосферная). Посему не совсем понимаю физику процесса, что будет происходить с расширительным бачком? И вообще, такие котлы будут у меня работать или не заморачиваться и искать без расширительных бачков?
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    На расширительный бак не обращайте внимание. Обратите внимание на наличие или отсутствие датчика минимального давления теплоносителя. Вам он не нужен.
