1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. sityy
    sityy
    sityy
    Переславль
    подскажите,что лучше взять ferroli Domi Project c24 или Baxi MAIN Four
    240 F?какие у них преимущества и недостатки относительно друг друга.
  2. ПавелВладимиров
    ПавелВладимиров
    ПавелВладимиров
    Гость
    Не хотелось быть зависимым от электроснабжения, а у нас бывает, на долго отключают электричество. Может тогда стоит рассмотреть возможность установки обычного напольного котла.
  3. Лапушка
    Лапушка
    Лапушка
    Смоленская область
    Подвели к дому газ, и вопрос с выбором котла встал серьезно...
    У нас дом из бруса, обложен кирпичом, отапливаемая площадь 85 кв.м., санузел, ванной пользуемся часто, напор воды слабый, вода жесткая. Проехав по магазинам остановили свой выбор на BAXI-ECO 3 или ARISTON с такими же функциями, но вот какой из них выбрать не знаем. Мнения о качестве, капризности очень разные и определиться не получается. Вчера в очередном магазине посоветовали вообще брать BAXI-Main, сказали, что намучаемся с BAXI-ECO.
    Буду очень признательна, за помощь:|:
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Рассмотрите вариант установки ИБП, тем более что ростовский Бастион-Теплоком уже выпускает ИБП для котлов.
  5. Yurek77
    Yurek77
    Yurek77
    Запорожье
    У моих родственников под Киевом стоит супер-пупер котел Вайлант, настенник. Только вот водичка уж больно жесткая, так что теплообменник забивается на раз. Ничего не помогает, пробовали засыпать всякую химию для смягчения, все зря. Вот о чем нужно думать. А котлы я так понял все едины, нет никакой разницы. Тут сидят умники и каждый советует только то, что сам толкает на рынке.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По такой логике и автомобили все едины, нет никако разницы, Запорожец-Ланос покупать, Шкоду-Октавию или Мерседес-600 :)]
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Залейте в СО дождевую воду.
    а для ГВС заведите два теплообменника, один на котла, второй в чистке.
    И не надо категоричных высказываний.
  8. Yurek77
    Yurek77
    Yurek77
    Запорожье
    Ну вот и поясни в чем разница. В поставщике газ клапана? Или в медном теплообменнике? А может в мозгах котла? Принцип работы один у всех, КПД 45% , а все остальное в трубу. Да, только еще придумали для богатых буратино конденсатники, для честного отъема денег, 109%:)] просто смех. И еще доказывают, есть наглость, что это так.
    Если иметь в запасе, еще один запасной теплообменник, тогда все ясно, почему ВВП возит с собой еще две калины:)]
  9. Лапушка
    Лапушка
    Лапушка
    Смоленская область
    Я, наверное, что-то не так спросила)... спор возник, а на вопрос так и не ответили...
  10. Yurek77
    Yurek77
    Yurek77
    Запорожье
    Любой котел, будет правильным выбором, при условии хорошего Сервиса
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ваше непонимание вопроса не означает, что все в действительности так.
    Смех - это то что Вы показываете на показ свое незнание.
    Указанные Вами цифры КПД 109% получаются исходя из высшей теплоты сгорания топлива и отражают разницу эффективности использования оборудования при одинаковом расчете КПД.
    КПД в 45% нужно стараться добиться даже на отечественном оборудовании. Если бы Вы узнали как расчитывается КПД, то этого бы точно никто не услышал от Вас.
    Почитайте, может снобизм пройдет. Хотя, наверное, Вам будет тяжело понять разницу.
    Теплота сгорания может быть отнесена к рабочей массе горючего вещества QP, то есть к горючему веществу в том виде, в каком оно поступает к потребителю; к сухой массе вещества QC; к горючей массе вещества QΓ, то есть к горючему веществу, не содержащему влаги и золы.
    Различают высшую (QB) и низшую (QH) теплоту сгорания.
    Под высшей теплотой сгорания понимают то количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании вещества, включая теплоту конденсации водяных паров при охлаждении продуктов сгорания.
    Низшая теплота сгорания соответствует тому количеству теплоты, которое выделяется при полном сгорании, без учёта теплоты конденсации водяного пара. Теплоту конденсации водяных паров также называют скрытой теплотой сгорания.
    Низшая и высшая теплота сгорания связаны соотношением: QB = QH + k(W + 9H),
    где k — коэффициент, равный 25 кДж/кг (6 ккал/кг); W — количество воды в горючем веществе, % (по массе); Н — количество водорода в горючем веществе, % (по массе).
    Удачи в освоении теории.
  12. Yurek77
    Yurek77
    Yurek77
    Запорожье
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :)] Тогда давайте будем это другими тремя буквами называть! Вот если мы из розетки взяли 1 кВт электроэнергии и отдали при этом помещению 3кВт тепла, то что там 300% будет?
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Коэффициент полезного действия (кпд), характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии; определяется отношением полезно использованной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой.
    В технической литературе кпд иногда определяют т. о., что он может оказаться больше единицы. Подобная ситуация возникает, если определять кпд отношением Wпол/Wзатр, где Wпол — используемая энергия, получаемая на "выходе" системы, Wзатр — не вся энергия, поступающая в систему, а лишь та её часть, для получения которой производятся реальные затраты. Например, при работе полупроводниковых термоэлектрических обогревателей (тепловых насосов) затрата электроэнергии меньше количества теплоты, выделяемой термоэлементом. Избыток энергии черпается из окружающей среды. При этом, хотя истинный кпд установки меньше единицы, рассмотренный кпд h = Wпол/Wзатр может оказаться больше единицы.
    источник: Большая Советская Энциклопедия.
    БСЭ — одна из крупнейших и наиболее авторитетных универсальных энциклопедий в мире.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для Юрека77 БЭС может оказаться не в авторитете... Тем более в части полупроводниковых тепловых насосов.
    Могу для иллюстрации привести простую задачу:
    Я купил себе морозильную камеру, забил ее мясом и включил. Мощность эл. двигателя компрессора 1кВт. Какую тепловую мощность будет иметь данная отопительная система :))]) в первое время? Точную цифру не надо. Просто ответим: 1. меньше 1кВт; 2. 1 кВт; 3. больше 1кВт.
