1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    Доброго времени суток.
    Увыжаемый jvolfss не сочтите меня назойливым..
    скажие пожалуста Выше мнение о котлах Hermann Micra или Hermann Habitat фирма одна придлагает очень интересно узнать мнение специалиста и народа.
    Зарание благодарен.
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    poml
    Со всем уважением но боюсь что могу оказаться не очень компетентным именно в этих котлах. Есть отзывы о них и мнение специалистов которые непосредственно их обслуживают .Лично мое мнение в этой ценовой категории я бы выбрал что-то понадежнее .
    А сервис у вас на какие котлы есть?
    Советую начать с выбора сервиса а потом с выбора котла. прочтите вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/14209/page-5#post-294364 и задуматься над этими словами """"""на некоторые котлы (марку называть не буду)премиальные 100-150$ при цене 600-700$.стоит задуматься.""""""
  3. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    сервисом у нас занимается фирма которая делает монтаж, тоесть она берет на обслужование и дает гарантию (это вы имеете ввиду).
    Но вот в чем загвоздка котел мне нужен по розмеру ширеной не более 400мм может вы можете посоветоват какой котел понадежнее будет а с сервис на месте буду решать.
  4. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    В чем ограничение по ширине, высоте и т.д. В шкафчик прятать собрались? Вас же потом и "вспомнят" сервисники, когда будут обслуживать котелок, смотрите мин. растояние до стенок котла.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Не один раз зимой розворачивалься и уходил от неработающего котла -доступа не было.А мебель была дорогой.
  6. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    да в шкафчик не в шкафчик, а мебель резать не охото только поставил, до это этого вопрос с отоплением не стоял пока ЖЕК нормально роботал. Мне проще взять котел меньше а при сервисе шкафчик снять можно. Да и кухня у меня не 200 квадратов.
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    И еще замечено что У всего очень компактного есть большие минусы.Первое время на розборку больше .больше узлов снимать Значит дороже в обслуживании(на многие работы почасовая оплата)
  8. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Один раз была заложена плиткой(!) передняя крышка, пришлось отдирать:)]
  9. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    :)]это все прикольно , котел нормальный кто нибуть посоветует
  10. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Нет, по таким критериям во всяком случаи. Котел ТАК не выбирают. Извени, но я ни чем тебе не помогу. Сдесь достаточно специалистов может кто и подскажет.
  11. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    Хорошо давайте так, котел примерно 24 кВт, на две точки отбора горячей воды примерно 13,2 л/мин, габариты я писал выше одно комнатная квартира.
    Извините за неточности если что еще нужно написать добавлю.
  12. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Передо мной висит котел Протерм Пантера у него 300 ширина, но он 12 кВт и одноконтурный (не бывает 12 кВт двух контурных), берите такой же, на горячую воду поставьте проточник электрический.
  13. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    Спасибо я подумаю
  14. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Удачи, для надежности возьмите еще и калькулятор в руки.
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    И котел реже ломаться будет -потому что одноконтурный.
