1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор двухконтурного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nemor, 04.04.08.
  1. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Какой мощности?
  2. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Все зависит от аппетита на ГВС. И разные модели есть с регулировкой мощности.
  3. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Думаю, с подключением проточника будут проблемы, лучше поставить накопительный электрический бойлер.
  4. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
    BAXI ECO3 734x400x317 (высота ширина глубина)
    Двухконтурный 24кВт
    Выработка воды ГВС при ∆T=25 °C l/min 13,7
    Выработка воды ГВС при ∆T =35 °C l/min 9,8
    Или аналогичная модель Вестена. :|:
  5. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Да, действительно много котлов с шириной 40 см, но не забывайте о технологическом расстоянии для обслуживания(2-10 см с каждой стороны), как уже писалось ранее.
  6. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    2-10 см маловато буде, лично для меня. А как вариант-бойлер установленный под котлом? Котелок 12кВт+120 л.
  7. poml
    poml
    poml
    Талалаевка
    А че за фирма такая помоему водная техника или чето в этом роде. говорят крупный поставщик котлов на Украину, забила все наши фирмы своими котлами Херман, а те пихают их визде, а другие на сервис брать не очень хотят. Что представляет собой эта фирма.
  8. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Если речь идет о накопительном газовом бойлере коственного нагрева, то .
    Для меня тоже, но я взял из паспорта. Например: Для котлов LOTTE растояние для обслуживания сбоку не надо.
  9. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Такого в принципе не бывает, либо газовый либо косвенный. Смотри обвязку котел(настенный)+бойлер. Получишь шкаф, монолитный.
  10. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Наверное я еще не проснулся . Конечно, речь шла о косвенном. Хотя электрический + косвенный есть.
  11. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Это уже наверно проснулся
  12. nastyuhen
    nastyuhen
    nastyuhen
    Краснодарский край
    Подскажите, пожалуйста, что из себя представляет котел Weller Mars 26?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Что именно интересует? Документация или что-либо еще? На мой взляд = копия AEG GKT 303.
  14. nastyuhen
    nastyuhen
    nastyuhen
    Краснодарский край
    Интересует, насколько он стоящий, чья у него сборка? И если выбирать между ним и, допустим, Baxi или Ferolli, то что лучше брать? А если он чем-то хуже - чем именно. И насколько это может помешать эксплуатации?
    А что это такое "AEG GKT 303"? Что это вообще за фирма? Тут вот как раз обнаружилось, что AEG тоже в магазине есть. Цена с Weller одинаковая.
  15. over666
    over666
    over666
    Гость
    А как модели Ariston CLAS 24 CF NG и Ariston GENUS 24 CF NG ? Кто-нибудь юзал?
