1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Думаю не стоит котёл мучить.
    Поставте вставку..сделайте заземление...
  2. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    ну даже если струйка с мизинец он не должен же так себя вести ( включаться и выключаться ). Он должен модулировать пламя и сделать его таким что бы греть это количество воды без постоянного включения и выключения.
    И даже если нормальный разбор воды,он всё равно себя так ведёт. Только при максимальном разборе воды норм держит пламя
    попробуем
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    tev
    Абстрактный разговор не закончится ничем вообще.
    Надо - по очереди. Конкретно какой именно аппарат болеет? V15, V17 или V18 ? Пока - вообще ничего неясно, извините..
  4. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    котёл модулирует в определённом диапазоне. Если мощность котла в минимуме перегревает проток, то котел выключиться. Он же не может до нулевой мощности дойти модулируя :)
  5. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    наверно первый пост не читали...там написанно какие версии и какие проблемы
    RUZALIN предложения есть?
    я думаю попробовать посмотреть заводские настройки..может они сбиты..если не поможет то что делать? плату менять?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В этой теме прийдётся согласится с Lavrishin.:)...очень мало данных.
    По случаю-2
    1.Маленький проток-это сколько в литрах?
    2.Кран на полную ..сколько в литрах?
    3.Давление газа в милибарах на горелке...мин\мах?
    Не говорю уже о прверке програмных настроек.
    По случаю-1
    Проверка программных настроек была?.
    Выше вам писал предварительно...но более конкретно разобратся будет сложно без данных.
  7. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Настроить минимальную мощность котла. Но думаю и при 30 % мощности 5-6 литров протока 24 кВт ный котёл(только я не знаю о какой мощности Вы говорите) будет перегревать. Но всё токи надо проверить минималку. Если любите такие маленькие протоки, то берите котел с бойлером, там нет зависимости такой от протока, хоть 1 литр в минуту лейте :)
  8. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    мощность как настроить?
    и ещё- 1 раз котёл минуты 3 нормально работал..на минимальном разборе воды,потом начал опять вкл и выкл
  9. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Это к сервису!
    Манометром настраиваются минимальное и максимальное давление на выходи из газового клапана.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Понятно что вы имели ввиду с помощью манометра.
    tev
    Если вы этого ранее не делали вызовите сервис или найдите того кто поможет прям на "железе".
  11. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    всем спасибо
  12. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    проверка была настроек..котёл неделю отработал! ток одно НО-не было диэлектрической вставки
  13. wazzap
    wazzap
    wazzap
    Гость
    После выключения включения света появилось поочерёдно мигающее сообщение SE/температура воды/F70. В режиме L1 и L2 отключил функцию сервисного напоминания. Но F70 не исчезло. Ни ресет ни возврат в заводские установки не помог. Кто знает в чём может быть дело?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    wazzap
    Ходи этот сторона - как на картинке.. И учти, что память панели управления можно программировать только один раз..
    И не лишним было бы в наименовании темы правильно указывать модель этой самой Пантеры..
    Не ошибись при настройке новой панели управления. Иначе - придется еще раз раскошелиться..
  15. wazzap
    wazzap
    wazzap
    Гость
